12 Сентября 2026, 11:18:32 *
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 859582 раз)
« Ответ #1005 : 11 Октября 2016, 19:21:53 »
Дальнейшая эксплуатация возможна (планируется пробег на 800 км.) или же все-таки срочно в ремонт?
Ну тут вилка решений:
1. ездить пока ездит. Но тут минус может быть в том, что скончается она внезапно и в неподходящий момент. Тогда ремонт с заменой повреждённых деталей (подшипник, шестерня(ни), возможно вал, ну и обычный набор:  фрикционы и т.д.)
2. искать замену (б/у) и по приобретении менять.
3. попытаться пойти на упреждение и ремонтировать коробку сейчас, не трогая фрикционы и гидравлику, а заменить повреждённые детали и фильтр (обязательно), а фрикционы менять если будет обнаружен их износ (после промера зазоров в пакетах).
Третий вариант предпочтительнее, если нет уверенности в квалификации ремонтников. Т.е. пока коробка ездит, минимизировать ремонт и свести риски неудачного ремонта к минимуму, потому что если коробка встанет, то не факт, что причину найдут и устранят.
Ну и в любом случае дальние поездки я бы исключил, т.к. если встанет она далеко от дома, то ко всем проблемам добавится ещё проблема доставки машины домой.
« Ответ #1006 : 11 Октября 2016, 19:33:57 »
Поменял подушку двигателя и хруст пропал.
Значит это был не хруст, а стук (от силового агрегата по кузову). Надо точнее выражать свои мысли, когда спрашиваете.
vitali-by
Авто:Хонда црв 0.1
г.Могилёв
« Ответ #1007 : 11 Октября 2016, 23:51:03 »
2 Злой
sportsmen-79
Авто:Honda CR-V, RD7, правый руль
г.Ряжск
« Ответ #1008 : 12 Октября 2016, 16:06:25 »
Уважаемый Сан Саныч, по моей проблеме можете что-нибудь сказать? Пост 999. За ранее спасибо.
« Ответ #1009 : 12 Октября 2016, 21:35:30 »
А там и такое было? Не заметил.
Думаю, что данная проблема мной была описана тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.msg735956.html#msg735956 за исключением того, что поршень ещё не вылетает, но из-за большого зазора происходит некорректное включение передачи (типа как сцепление в конце схватывает).
sportsmen-79
г.Ряжск
« Ответ #1010 : 12 Октября 2016, 23:31:00 »
2 Злой
« Ответ #1011 : 13 Октября 2016, 09:18:55 »
А знаете что означает:  2 Злой ?
Это означает, что админ сделал вам второе "китайское" предупреждение. Потому что вот: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158838.0.html
По хорошему не понимаете.
sportsmen-79
г.Ряжск
« Ответ #1012 : 13 Октября 2016, 14:28:15 »
Второе? А первое когда было? Ну да ладно. Признаю свою вину, меру, степень, глубину. Сан Саныч, при самых плохих раскладах сколько ремонт обойдется по деньгам и по времени?
« Ответ #1013 : 13 Октября 2016, 19:10:36 »
А он сразу со второго начинает. Чё ему, за всеми считать что ли?  Крутой
Эти коробки в среднем 80-100 тыс. (в редких пока случаях до 120 доходит).  Более точная цифра вырисовывается только после вскрытия. Это "под ключ" со снятием и установкой. Без машины не делаем - процедура диагностики после ремонта и установки у нас обязательна.
sportsmen-79
г.Ряжск
« Ответ #1014 : 14 Октября 2016, 07:32:49 »
Спасибо. Ограничимся наверно контрактом.
миха 192
Авто:HONDA CR-V 2.0 левый
г.воронеж
« Ответ #1015 : 14 Октября 2016, 10:33:16 »
Здравствуйте помогите появилась проблема на скорости от 10 до 40 км слышен вой при наборе скорости все пропадает . Вой как будто едешь на троллейбусе причем и на холодную и на горячую . При запуске авто в положении Р и N тишина только при наборе скорости , да если бросить газ вой пропадает. Если у кого была такая проблема напишите нет времени читать всю ветку .
« Ответ #1016 : 14 Октября 2016, 21:52:02 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21282.0.html
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1017 : 14 Октября 2016, 22:34:31 »
 2 года и 40тыс.км этот шумок, именно на 1-ой передаче при резком разгоне, при переключении звук резко пропадает, достался от прежнего хозяина, он с ним 4 года отъездил(50тыс), тоже без ухудшений. Ни больше, ни меньше. После замены масла в АКПП(по Санычу) разницы не ощутил, разве что чуть заметные подёргивания при оччччень плавной остановке пропали, сейчас около 35тыс. прошла, снова чуть заметно подёргивается при очень плавном торможении. В подушки не лазил пока, над передней правой проложил шайбу 2мм. пока бампер снят был..на будущее:).
 Михаил, думается, если есть вера в чудеса, можно предположить, что вследствии просадки подушек АКПП, шестерни 1-ой передачи нагружаются под неким углом и издают звуки возмущения:), а именно 1-ая шумит потому, что кол-во "зацеплений в сеунду"Улыбкавыше, чем на других передачах.
 Если в чудеса не верить, то скорее всего просто износ пары, как писалось выше(в  соотв. теме), хотя за 90т. должны быть ухудшения, но нет пока, тьфу трижды. Тоже был бы рад найти простое решение, т.к. при продаже могут возникнуть вопросы, а самому- совершенно не мешает. Вот ещё темка http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,139840.0.html
Можете записать звук и выложить в теме про трамвайный звук(ссылка СанСаныча выше)? Тоже запишу, сравним.
Михаил С.
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат
« Ответ #1018 : 27 Октября 2016, 09:39:49 »
Добрый день! Не нашел ответ на форуме, Если тема уже обсуждалась, скиньте, пожалуйста ссылочку.
Проблема в следующем. Началось все с того, что при включении D не всегда загорается лампочка, после нескольких попыток включается и горит нормально, на работу коробки не влияет. Но последние 2 дня при парковке с небольшим уклоном и постановке на P машина на паркинг не встает и движется вперед толчками. В чем причина и что делать?
« Ответ #1019 : 28 Октября 2016, 21:06:44 »
  Скорее всего вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43312.msg706757.html#msg706757 , но может и  лампочку надо поменять.
А вот тут можно на русский перевести? "На паркинг не встаёт" - что это значит? Ручка в "P" не переводится? Или переводится, но машина катится, причём толчками и вперёд? А если уклон с другую сторону, тоже вперёд катится?
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 89   Вверх
