28 Октября 2026, 21:53:26 *
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 874172 раз)
Andy32
Авто:Honda cr-v 2,4 АКПП левый
« Ответ #1035 : 31 Января 2017, 17:51:20 »
Доброго всем времени суток!
Во время езды по ухабам начала моргать "D". Бортовой комп Престиж в55 выдал ошибку Р0845. Что под ней скрывается не нашёл. Может плохо искал... Так и не смог расшифровать.После очередного запуска двигателя моргание прекратилось и пока не появлялось. Может кто знает чо за ошибка такая?
« Ответ #1036 : 31 Января 2017, 20:43:59 »
Очень плохо искал... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564189.html#msg564189
Andy32
« Ответ #1037 : 31 Января 2017, 23:44:37 »
Сан Саныч, большое спасибо, что ткнул носом. Короче нада в скором времени менять датчик давления 3-ей передачи! Странно всё же, что неисправность ушла и не появляется больше...
VsK
« Ответ #1038 : 01 Февраля 2017, 00:26:58 »
А если еще поискать, то есть вот такая тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
Специально про датчик 3-ей передачи.
Andy32
« Ответ #1039 : 08 Февраля 2017, 21:59:03 »
Спасибо Всем за подсказки. Завершилась эпопея с датчиком следующим:
Сняли его и провели испытания давлением с калибратора (выдаёт точные значения давления).
Выявлено следующее - Датчик срабатывает при 0,26 мПа давольно таки чётко, но в замкнутом положении имеет некоторое переходное сопротивление (14 - 28 ом). Если его несильно постучать, сопротивление уменьшается. Новый датчик в замкнутом положении стабильно 0,16 ом. Причина предположительно - окисление контакта внутри датчика.
inoy78
Авто:CR-V RD5 K24A левый руль
г.Благовещенск
« Ответ #1040 : 09 Февраля 2017, 04:49:10 »
добрый день, немного не разбираюсь в управлении на этом форуме)))
есть вопрос, нужен совет
заменил фильтр выносной, появилась сильная вибрация на D. 2.1 слабый разгон-вибрация,
продули старый вернули на место, стало на много лучше но не так как было(((((( при резком газе чувствуется новая дрожь 2-3 сек и пропадает, еду как пенсионер все норм?
у механика была версия фильтр не ориг, и не так пропускает…
знающий человек как вариант предложил другую версию:
фильтрующий и охлаждающий канал в автомате не является магистралью высокого давления и новый фильтр мог наоборот снизить давление (ввиду внутренней поломки)в общей магистрали тем самым привести к падению нужного давления в главной магистрали…из-за чего и происходит некий сброс давления, а когда плавный разгон везде масла хватает… масло подменял 4000т назад-чистое, при замене фильтра тоже делал-чистое без пузырьков…, заказал ориг. фильтр, но думаю стоит ли его менять? если такая песня?
есть у кого какие соображения?
HELP!1
CR-V RD5 K24A 4wd usa
inoy78
г.Благовещенск
« Ответ #1041 : 09 Февраля 2017, 08:51:45 »
есть коробка от K20A тоже MRVA пишут:
MRVA - 4ст. CR-V 02-04 г.в. с полным приводом. Несмотря на одинаковое обозначение, АКПП типа MRVA с двигателями K20 и К24 отличаются передаточными числами, поэтому агрегаты невзаимозаменяемы, между собой, хотя конструктивно одинаковы, и внешне неотличимы друг от друга
а не подойдет? это не встанет, не поедет, плохо поедет?Непонимающий?
« Ответ #1042 : 09 Февраля 2017, 09:50:12 »
Встанет, поедет, разгонится до 3-й передачи, начнёт мигать "D", уйдёт в аварийный режим.
inoy78
г.Благовещенск
« Ответ #1043 : 09 Февраля 2017, 09:58:36 »
а по проблеме выше есть у Вас соображения?Непонимающий
« Ответ #1044 : 09 Февраля 2017, 21:18:43 »
Есть. Соображение моё такое:
внешний фильтр к данной вибрации вообще отношения не имеет, это или совпадение или попутно что то ещё делаете. Фильтр стоит в контуре теплообменника и после него жидкость выливается в картер. А в коробке в этом контуре (т.е. до выхода на шланг) стоит перепускной клапан, который в случае непроходимости контура теплообменника открывается и стравливает ATF сразу в картер. Можешь для эксперимента вместо фильтра поставить кусок трубки или отсоединить шланг между коробкой и радиатором и им закольцевать выход и вход контура на коробке.
inoy78
г.Благовещенск
« Ответ #1045 : 10 Февраля 2017, 03:33:28 »
Спасибо, про трубку тоже были мысли, но это если только исключить не хорошую пропускную способность фильтра
inoy78
г.Благовещенск
« Ответ #1046 : 10 Февраля 2017, 03:42:58 »
понимаю что где-нибудь в центральной части России это можно быстро устранить, но у нас в некоторых мастерских такую коробку не видели или сразу говорят: - О хондааа, неееее)))))
вот и не знаю что делать, добивать ее, таких коробок в регионе нет, умрет нужно ждать, пешеходом не могу быть, купить в прок и ждать тоже особо пока не богат((( 45-55 тр просят за контракт
(((((Непонимающий?
« Ответ #1047 : 10 Февраля 2017, 10:19:37 »
Конечно фильтр убирать только временно. После эксперимента полную замену ATF надо сделать и новый фильтр поставить.
Вполне может оказаться, что в коробке нет проблемы, а она снаружи - например в ШРУСах, тормозах и т.д. Очень часто неполадки двигателя валят на коробку, считают её чем то страшным и непонятным которое во всём виновато. Читай FAQ.
inoy78
г.Благовещенск
« Ответ #1048 : 10 Февраля 2017, 11:11:59 »
сегодня вылезла пустая подушка двигателя которая долбит на железу, это я проверю заменой, но почему с новым фильтром сильно трясет со старым не сильно, подушка не может восстановиться)))))
и все равно спасибо за потраченное время на меня))))
miikiimok
Авто:Honda CRV RD5, К20А4, левый руль
г.Улан Удэ
« Ответ #1049 : 13 Февраля 2017, 00:45:25 »
Уважаемые!
Помогите с проблемой, дело было так: Ехал я значит на круиз контроле по городу и чувствую что машина в горку не набирает оборотов, я значит давлю на педаль газа, а она не едет и все, смотрю на тахометр, а оборотов нет.
останавливаюсь поворачиваю ключ зажигания крутит только нас ГУРа, ну все думаю клинанул, машину на эвакуаторе доставляю на СТО там вскрывают головку а цепи то нет! вообщем цепь порвало!
заменил двигатель, запустили, но почему то стала ругаться коробка, а ошибки такие - 07-04 и 28-04, подскажите кто сталкивался с ними? чем лечили? заранее благодарен!
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 89   Вверх
