20 Ноября 2026, 00:59:37
#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
81
82
83
84
89
Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v (Прочитано 883040 раз)
Kandry
г.Ростов
Re: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
Ответ #1215 :
21 Декабря 2018, 23:26:20 »
Юра можно попробовать посмотреть по каталогам. Я зарегистрирован в автодоке. VIN машины внесен в поле - гараж. Если выбрить ее во вкладке гараж - оригинальный каталог - запчасти по категориям - трансмиссия - у меня бьется только 5ступка АКПП или механика. попробуй пробить свою. Зарегистрироваться там не сложно.
Kandry
г.Ростов
Ответ #1216 :
21 Декабря 2018, 23:27:19 »
Есть еще вариант - купить контрактный двигатель с АКПП и мозгами - надежнее, но дороже.
Kandry
г.Ростов
Ответ #1217 :
21 Декабря 2018, 23:34:09 »
Подскажите кто сталкивался с лопнувшей трубкой второй передачи - на 33 странице форума СанСаныч выкладывал ее фото.
Были ли случаи когда лопалась вновь установленная? Я заказал новую - стоит конечно дороговато - 3 круб с лишним, но уже два раза дали отказ.
Запаять нашел где, но как-то смущает меня пайка.
Babach
Авто:honda cr-v 0.1
г.Омск
Ответ #1218 :
04 Января 2019, 18:54:20 »
Всех приветствую!
RD-8 2002г есть такая проблема, при плавно наборе скорости с 3й на 4ю зависают обороты примерно на 2000, через секунды 2-4 происходит пинок и обороты резко подпрыгивают на 2500 переключает на 4ю и начинает нормально ехать, масло менял 10тыс. назад, на диагностике ошибок не выявили, бывает часто но не всегда. Машина первая у меня, куда не поедешь везде пытаются на...ть. Может кто сталкивался?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #1219 :
09 Января 2019, 15:18:44 »
@Yarlion - это вполне может быть так:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163028.0.html
@Babach - вас это тоже возможно касается, но вы не написали когда это началось.
В ФАКе написано, что отличить эти коробки по внешним признакам - нельзя.
vovan1982
Усть-Кут
Авто:honda cr-v 2.0 акпп CR-V RD-5 правый
г.Усть-Кут Иркутская об
Ответ #1220 :
21 Февраля 2019, 21:20:25 »
осенью поменял масло в акпп полную замену в сервисе залили DM-1 сказали что Z-1 заменяет. вроде едет накатом хорошо. может повлиять на долгосрочную работу АКПП?
koster.ev
Авто:Honda CR-V k24a1 АКПП (Америка)
Ответ #1221 :
13 Марта 2019, 17:41:50 »
Подскажите пожалуйста.
MKYA встанет вместо MCVA.
koster.ev
Ответ #1222 :
15 Марта 2019, 05:13:59 »
ДВС К24А1 монопривод (Америка) требуется замена АКПП. Стоит MCVA, есть в наличии MKYA моноприводная с Honda CR-V ДВС К24А (Японка).
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #1223 :
15 Марта 2019, 11:22:43 »
Да когда же вы читать начнете и поиском пользоваться?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.msg679782.html#msg679782
А если поиск поюзать, то еще 4 темы вылезет.......
koster.ev
Ответ #1224 :
18 Марта 2019, 20:52:26 »
Доброго времени суток.
Дело в том,что не могу найти акпп MCVA для к24а1. Но есть MRVA с редуктором и приводами. Если переделать 2WD в 4WD имея выше указанные детали, авто поедет. Или этого недостаточно? Может есть опыт у кого?
VsK
Ответ #1225 :
23 Марта 2019, 13:55:11 »
Открутить угловой редуктор и поставить заглушку со старой коробки. И не заморачиваться полным приводом (Если это не "идея фикс". Будет дорого.).
Поищи, были темы или внутри тем про переделки из монопривода в полный и наоборот.
koster.ev
Ответ #1226 :
24 Марта 2019, 17:43:57 »
Спасибо, я решил отдать в ремонт свою. Если переделать 70000, цена без масел.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #1227 :
30 Марта 2019, 21:41:07 »
Заказал фильтр оригинал , привык видеть в полетелене в наклейкой , а тут приехал в коробке . Кто нибудь видел оригинал в коробке ?
(135.95 Кб, 640x480 - просмотрено 626 раз.)
КДмитрий
Авто:cr v-RD7, к24а1, коробка автомат,руль левый, американка
год:2004 (по вину 2005)
Ответ #1228 :
03 Июня 2019, 13:48:14 »
Добрый день! Такая штука на D или R при удерживании на тормозах слышен металлический лязг в районе бублика, отпускаешь тормоза все становится тихо, коробка переключает мягко все свои 5 скоростей, ошибки не моргают. Что может быть? куда копать? Можно ли так ездить или ремонт нужен?
svo1988
Ответ #1229 :
04 Июня 2019, 06:03:46 »
Может заглушка открутилась? такая крышечка на соединении ДВС и коробки, снизу.
Ну или бендикс не до конца отходит на стартере
81
82
83
84
89
