19 Ноября 2026, 07:50:32 *
Страниц: 1 ... 87 88 [89]   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 882436 раз)
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
« Ответ #1320 : 19 Октября 2025, 06:08:42 »
Здраствуйте. при троганья с места подпрыгивают обороты до 4000,толчок и поехала.Выехал на трассу скорость 55км а оборотов 3000.потом какойто хруст и все нормально(обороты как положено),в момент поездки бывают толчки.после небольшого пробега все нормально.и подскажите пож. машина рд8(2005год) двигатель стоит от рд5 машина 4вд.какая  коробку подойдет.
rezak36
г.Братск
« Ответ #1321 : 01 Ноября 2025, 17:54:24 »
спасибо что подсказали
vakt
« Ответ #1322 : 13 Ноября 2025, 18:36:50 »
   Это сарказм ?  Если да ,почему ты думаешь ,что здесь полно знают ,какая коробка на твоей машине . На нашем кузове очень много различных коробок . И каждый ,если знает конкретно про свою коробку ! Да ,и на сайт заходят в основном гости ,они не могут делать какие либо сообщения . Авто уже довольно не молодое ,многие пересели на более свежие .
     Ищи в инете , я точно где то встречал про твою АКПП ,здесь тоже кое что есть . Много информации ушло с Ютубом ....
    Кстати АКПП твое можно отремонтировать , возможно вообще электрика . В специализированных мастерских ремонты делают за сутки .
  Посмотри на состояние масла в АКПП ( цвет ,запах ) . Ну , и подушки с приводами , из-за их пенается коробка по зверски .....
rezak36
г.Братск
« Ответ #1323 : 14 Ноября 2025, 19:56:27 »
спасибо ответели.
rezak36
г.Братск
« Ответ #1324 : 21 Ноября 2025, 17:17:39 »
нашел одно наиминование св. каробки 6pnlea5/  GNLA взялза 80к. все норм переключается толчков нет.но горит D (заводишь едить все норм.переключается .но как только обороты падают загорается D)ошибка датчик давления 3 скорости.буду ставить со старой коробки если нет закажу новый...после отпишу.в старой каробке менял масло с промывкой каждые 40к.км.  через автомат.пробег в моем пользование 140к.км.больше через автомат никады в жизни..посл.раз мнелял 30.80.25 отдал 26к.
Alex_04
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левруль
г.Горно-Алтайск
« Ответ #1325 : 22 Декабря 2025, 10:53:05 »
Здравствуйте. Заменил на своем автомобиле (американка) АКПП с маркировкой GPPA на MKZA от праворульной японки. Все подошло без каких-либо переделок.
vakt
« Ответ #1326 : 23 Декабря 2025, 06:01:07 »
  Ну ,прямо чудо -чудное .... Интересно ,что сказали бы специалисты ,но увы они уже сюда не заходят ...   Хотелось бы про эту замену по подробнее . если можно скинь адрес сервиса сюда или в личку .  Информация очень интересная .
Alex_04
г.Горно-Алтайск
« Ответ #1327 : 24 Декабря 2025, 06:56:24 »
Купил в магазине контрактную АКПП MKZA от японской CR-V 05г. с двигателем к24а, привез в обычный сервис и мне ее просто заменили. Сервис ремонтом коробок не занимается, только заменой.
vakt
« Ответ #1328 : 24 Декабря 2025, 07:26:30 »
  Не написал самого главного ,как работает АКПП после установки . Вроде передаточные числа в их разные ,как и блоки управления . Должна пинаться .  Если ,я ошибаюсь ,то дай бох тебе удачи в эксплуатации . По ходу работы пожалуйста отпишись , думаю это будет интересно многим , американок еще достаточно на дорогах !
Alex_04
г.Горно-Алтайск
« Ответ #1329 : 24 Декабря 2025, 11:57:30 »
Работает хорошо. Пинков нет.
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #1330 : 08 Апреля 2026, 11:33:08 »
Доброго времени. Провел аналогичную процедуру. На свой страх и риск была заказана АКПП с дальнего востока с праворульной CR-V. Силами СанСаныча данная процедура была проведена. Для него это был первый опыт установки АКПП с праворульки. Опыт прошел успешно, машинка едет. Цена вопроса с учетом стоимости АКПП, доставки и установки (с маслом, фильтром) - в разы меньше капитального ремонта.
Всем зеленых дорог.
Страниц: 1 ... 87 88 [89]   Вверх
