30 Сентября 2026, 23:49:46 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Заклинило задний мост.  (Прочитано 45646 раз)
jaydister
Авто:CR-V АКПП
« : 04 Февраля 2008, 13:50:37 »
Ехали значит в дальнюю дорогу... и задние колёса внезапно начали тормозить автомобиль..  В замешательстве хмм... ну долго думать не пришлось залезли под машину открутили кардан и поехали дальше на переднем приводе) кто что подскажет в такой ситуации? задние колёса вообще стопором стоят..  Рот на замке
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 04 Февраля 2008, 13:58:35 »
Конкретнее что-нить можешь ещё написать.. когда домкратишь, у колеса есть свободный ход, хоть чуток?
jaydister
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #2 : 04 Февраля 2008, 14:10:25 »
Неа( вообще на месте стоят... слышал что нужно регулировать зазор между шестерёнками... кто что думает по ентому поводу ?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 04 Февраля 2008, 14:18:07 »
Посмотрите для начала тормозную систему.. мож воздух попал..
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #4 : 04 Февраля 2008, 14:26:03 »
У тебя скорей всего набилось много мокрой грязи между барабаном и тормозными колодками и эта хрень замерзла. Сними колеса и обстучи барабаны. или загони в теплый гараж.
FromSpb
« Ответ #5 : 04 Февраля 2008, 15:14:42 »
Если бы были виноваты тормоза откручивание кардана не помогло бы.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #6 : 04 Февраля 2008, 15:56:04 »
Кардан при движении вращается всегда, т.к. приводится он в действие через раздатку (представляющую собой просто угловую передачу) от переднего дифференциала. Если застопорить кардан, то он не даст вращатся главной пердаче переднего дифференциала, значит и машина не сможет ехать. А подключение кардана к задним колёсам происходит в заднем дифференциале, так что он никак не мог влиять на блокировку задних колёс. А снятие кардана просто совпало с разблокировкой колёс. Так что ищи проблему либо в тормозах, либо в заднем дифференциале.
jaydister
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #7 : 04 Февраля 2008, 17:13:34 »
хых просто убило ))  представляем такую картинку едем значит 120км в час и тут набиваеться грязь между барабаном и колодками которые переодически тормозят, И ента хрень замерзает  Веселый причём после того как 200км от москвы отъехали... Жесть ) врагу не пожелаешь... у кого ещё какое мнение ? в выходные попробую всё тщательно проверить... И кардан обследовать...
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #8 : 04 Февраля 2008, 17:20:43 »
Ты зря так. На ходу как раз и не заклинит (трение), а вот после того как постоит на морозе может быть вполне. Почему пишу, у меня такое было правда с ВАЗ-21099.
« Ответ #9 : 06 Февраля 2008, 00:36:52 »
Руководством по эксплуатации Хонды CR-V (всех трёх поколений) запрещено буксирование автомобиля с частичной погрузкой, т.е. когда автомобиль катится только двумя колёсами. Почему - я немного написал тут. Там же ссылка на описание конструкции и принципа действия DPS. Открутив кардан, вы создали именно такую ситуацию.  Так что если и возникла проблема с задним редуктором, то вы вероятно его добили.
А вообще мне не понятно, как с заклинившей задней осью
вы поехали дальше? Даже со снятым карданом...
Если на исправноой CR-V открутить кардан, должна ехать хуже. Когда поддомкратишь одно заднее колесо, то и на исправном серванте ты фиг его прокрутишь руками (причина в том самом перепускном клапане).
Дмитрий, ты дал очень мало информации и хочешь получить готовый ответ. Может быть у вас лопнула нижняя стяжная пружина тормозных колодок, и колодка стала подтормаживать? А кардан тут скорее всего нипричём. Мне кажется, ты что то не договариваешь, или не совсем понимаешь о чём речь. Почитай на досуге про DPS (по моей ссылке), дай статью почитать папе. И если тогда вопрос останется, ещё раз опиши всё подробнее, со знанием дела. И может мы поможем чем.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2008, 01:05:19 »
Благодарю, за внушение СанСаныч! Подмигивающий
« Ответ #11 : 16 Марта 2008, 11:52:10 »
Дмитрий (JAYDI), так чем у вас эпопея с задним мостом закончилась то? Напиши, желательно с подробностями, нам интересно.
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« Ответ #12 : 16 Марта 2008, 15:57:15 »
Я год ездил со снятым карданом! Потом нашел подвесной и поставил кардан на место, поменял масло в мосту и всё прекрасно работает! Так что добить мост сняв кардан - нереально!
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
« Ответ #13 : 16 Марта 2008, 23:26:07 »
Ну что ж... Будем иметь в виду. Практика оказалась более оптимистичной, чем моя пессимистичная теория.
Дед Маразм
Авто:Honda CR-V куплена в Германии RD1 руль левый МКПП
г.Магнитогорск
« Ответ #14 : 27 Августа 2010, 10:46:33 »
Привет всем! проблема такая... подключились задние колеса, причем без какой нагрузки, тупо в пробке, в городе. Увеличился расход , ну и тяга, как тащу на буксире. Сегодня проверил ещё раз, стартанул на прямом участке, если раньше в "букс" шёл передок, то сейчас задок (смотрели товарищи со стороны) И что делать?Непонимающий?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
