19 Ноября 2026, 04:36:52
Проблемы с фарами
Тема: Проблемы с фарами (Прочитано 41484 раз)
rasimok
Авто:HONDA CR-V III Executive 2.4
год:2008, AКПП
Re: проблемы с фарами
Ответ #15 :
30 Июня 2009, 00:32:14 »
Вот этот пост я нашел в топике о CR-V второго поколения.
Цитата: MIDAVius от 19 Апреля 2009, 10:13:34
у меня вот тоже "пропал" дальний... но как то по "хитрому"
ближний и габариты работают без проблем... если мигнуть дальним - то тоже горит (по крайней мере одна точно, но похоже обе) и индикатор на приборной показывает включение дального... а вот передвигаю вниз - чтобы включить на постояно - не работает нифига
и даже индикатор не горит - на панели... мыл машину... вроде ничего не испортили
что делать?
У меня, абсолютно такая же история, не горит дальний и все. Машинка правда 3 поколения. При мигании дальний есть, а при включении переключателем нет, что за напасть такая???
AlexSol59
Авто:CR-V III 2,0 АКПП
год:март 2008
г.Соликамск
Re: Проблемы с фарами
Ответ #16 :
30 Июня 2009, 08:02:35 »
Наверняка проблема в переключателе. Обратитесь к ОД, пусть меняют по гарантии. Если скажут, что почистили контакты и теперь всё ок, скажите что уже проблема возникала и устраняли таким образом как видите помогло ненадолго, требую замены узла.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #17 :
02 Июля 2009, 00:02:07 »
А предохранители смотрели?
К ОД мы все мастера ездить. А вот встать в позу испуганного страуса,засунуть голову под руль, вытащить предохранитель № .. .А не скажу и не просите! Сами все грамотные мануал про предики почитать
Серафим
CR-V III Exe АКПП 2007 г. Андрей Чебоксары
Ответ #18 :
25 Июня 2010, 12:55:44 »
Добрый день! Недавно стал замечать, что стала моргать левая жний свет (штатный ксенон)
Paxan
Ответ #19 :
25 Июня 2010, 13:34:50 »
Была такая же фигня, приехал к дилеру описал проблему, проверили и вынесли диагноз: Замена ксеноновой лампы - по гарантии, после этого вынял предохранитель под рулем, наверное №27 или что то вроде этого, избавился от постоянного ближнего, у меня датчик света и постоянно использовать в городе не вижу смысла. В режиме авто свет включается с наступлением темноты, и вот что еще заметил, брызгалки на фары теперь работают когда горит ближний свет фар, а днем не брызгают!, Только на лобовуху.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #20 :
30 Июня 2010, 15:37:57 »
Если ничего не включено или только включены габариты, то омыватель фар не активирован. Работает только при вкл. ближнем свете. Так и должно быть.
Elina
Елена, Москва, Чёрная CR-V 2007г.в. АКПП
Ответ #21 :
14 Июля 2010, 11:49:25 »
У меня тоже проблема со штатным ксеноном. То горит правая фара, то не горит. Гарантия закончилась 2 месяца назад, звонила ОД сказали, что скорее всего дело в лампочке , стоит лампочка у них 10 000 руб. Действительно возможно дело в лампочке или в проводке, вот только боюсь, что ОД лампочку поменять выгоднее.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #22 :
14 Июля 2010, 18:50:18 »
там дело может быть и в блоке розжига и в контакте. плохо, что гарантия кончилась. м.б. сначала не к дилеру заехать а к мастеру головастому, чтобы проводку посмотрел и вычиркнул ее из списка проблем. а потом уж методом тыка (лампу переставить с другой фары, например, чтобы проверить блок розжига)... а потом уж и сами лампы отдельно в магазине подобрать, если дело в них
CR-V 2.4 2008 года - продан
Elina
Ответ #23 :
15 Июля 2010, 23:30:58 »
Где бы ещё головастого мастера найти? На другой конец Москвы ехать уж больно не хочется.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #24 :
16 Июля 2010, 12:09:21 »
посмотрите любой сервис по установке ксенона. в инете полно
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #25 :
16 Июля 2010, 20:32:05 »
лампа штатная филипс d2s стоит 2600р какие 10 000?
я взял осрам d2s они побелее за 2400р
Elina
Ответ #26 :
17 Июля 2010, 16:47:03 »
Звонила дилерам сказали, что ксеноновая лампочка у них стоит 10000 р. Ну теперь точно к ним не поеду.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #27 :
18 Июля 2010, 15:22:07 »
если штатный ксенон то наберите в интернете
лампа philips d2s
и можете найти дешевую и с доставкой
Elina
Ответ #28 :
18 Июля 2010, 20:33:15 »
Спасибо.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #29 :
19 Июля 2010, 00:37:51 »
Советую менять обе сразу, а то могут цветом отличаться, не обязательно конечно...
Проблемы с фарами
