07 Ноября 2026, 06:37:39 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: АБС - Блок управления системой.  (Прочитано 63348 раз)
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #15 : 24 Сентября 2014, 00:53:36 »
всеровно если твоя метода работает это намного дешевле
Еще как работает, после замены микровыключателя, взятого с поломанной "мышки", ошибка 67 больше не появляется.
Potemkin77
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый 150л.с.
г.Луховицы
« Ответ #16 : 02 Июля 2018, 05:23:20 »
Здравствуйте.
Есть у кого возможность выложить фото датчиков ускорений, установленных под задними сиденьями.
« Ответ #17 : 02 Июля 2018, 10:13:53 »
я по этому образцу ставил
* IMG-20180214-WA0013.jpg (111.5 Кб, 720x1280 - просмотрено 1492 раз.)
* IMG-20180214-WA0014.jpg (117.58 Кб, 720x1280 - просмотрено 1377 раз.)
* IMG-20180214-WA0015.jpg (123.82 Кб, 720x1280 - просмотрено 1339 раз.)
* IMG-20180214-WA0016.jpg (123.13 Кб, 1280x720 - просмотрено 1375 раз.)
* IMG-20180214-WA0017.jpg (138.92 Кб, 1280x720 - просмотрено 1344 раз.)
« Ответ #18 : 02 Июля 2018, 10:14:49 »
а в чем проблема?
Potemkin77
г.Луховицы
« Ответ #19 : 05 Июля 2018, 14:28:35 »
Практически все подготовил себе для установки данного девайса. Только не могу найти g- датчики... Спасибо, Garrik, за фото - теперь точно знаю куда датчики ставятся;) Может кто знает где можно g-датчики приобрести?
« Ответ #20 : 05 Июля 2018, 18:05:30 »
огласи список, что купил. Я дней десять ставил, но у меня дорестайл и еще безопасность устанавливал, на рестайле проще
Potemkin77
г.Луховицы
« Ответ #21 : 05 Июля 2018, 18:49:25 »
Куплено:
Блок управления VSA, модулятор VSA, датчик курсовой устойчивости, подрулевой шлейф с датчиком положения руля (правда от аккорда - впиндюрюПодмигивающий, тем более что и руль взял от него же.) Блок предохранителей VSA. Проводку сам соберу - опыт имеется. Еще кнопка TCS и приборка от CR-V 2001 года, где все лампочки есть для VSA. Остались только g-датчикиГрустный На всякий случай заказал мозги 37820-PHK-J81. Вдруг мои не пойдут. Игорь, может чего забыл я купить? Забыл еще - на педаль тормоза кнопка с двумя группами контактов. Еще жду блок распределения тормозного усилия с датчиком давления VSA.
Potemkin77
г.Луховицы
« Ответ #22 : 05 Июля 2018, 23:45:32 »
Игорь, а ты на машинке мозги менял при установке системы VSA?
« Ответ #23 : 06 Июля 2018, 04:00:06 »
датчик угла поворота руля с 6 аккорда такой же, но подойдет ли по креплению, с 7 аккорда можно и не пытаться. Лучше взять родную гитару с косой. Во втулке рулевого колеса нужно пропилить паз под датчик. Рулевая колонка тоже нужна, иначе крепление гитары гомырить, а это не точное расположение датчика
* 2a7ea52a.jpg (151.52 Кб, 1280x960 - просмотрено 1296 раз.)
« Ответ #24 : 06 Июля 2018, 04:26:48 »
была у меня мысль купить все с обрезанными разъемами и сплести все, но потом восемьдесят раз перекрестился, что не стал так покупать
итак, что нужно 100%:
ЭБУ
БУ АБС/ВСА
коса левого борта
коса правого борта (на рестайле скорей всего не надо)
полностью косы торпеды и подкапотного пространства (косу двс на рестайле не надо) и не надо косу печки (на рестайле), я из-за этого на несколько дней обездвижен был, у меня другая
ну понятно все реле, блоки предохранителей в салоне и под капотом
приборка, кнопка ТЦС
Г-датчики 2 шт, датчик угловой скорости
гитара с датчиком руля
рулевая колонка
модулятор абс/вса
тормозные трубки все, кроме двух на задние колеса, можно и свои загомырить, но будет выглядеть не эротично
гтц и вакуум
"паук" с датчиками
может еще что вспомню, допишу
на дорестайле установка всего этого не предусмотрена, поэтому все ставилось на саморезы, смешно, но по факту все меганадежно и это не на виду. На рестайле, возможно есть выштамповки под все и будет проще. Под паук точно есть, даже на л/р есть. Ну и, естественно, чтобы поставить всю эту прелесть на дорестайл, нужно сначала акпп с двс правильные установить.
ВСА толком не успел оценить, уже март был, а вот антибукс вещь!!! На мой взгляд лучшая система из мной виденных, она не душит ДВС, только колеса, на льду стартует пулей и пряменько.
« Ответ #25 : 06 Июля 2018, 04:40:52 »
уменьшать фотки до 180 кб шляпа какая-то, скинь почту или вотсапп/вибер, перешлю фото какие есть
« Ответ #26 : 06 Июля 2018, 04:48:47 »
пресловутая коса печки, первая рестайл
* IMG-20180316-WA0013.jpg (65 Кб, 1280x720 - просмотрено 1391 раз.)
* IMG-20180316-WA0014.jpg (73.07 Кб, 1280x720 - просмотрено 1269 раз.)
* IMG-20180310-WA0010.jpg (164.73 Кб, 3264x1836 - просмотрено 1309 раз.)
« Ответ #27 : 06 Июля 2018, 05:08:56 »
посылка
* 20180223_151014.jpg (154.47 Кб, 2000x2667 - просмотрено 1331 раз.)
* 20180223_151045.jpg (157.3 Кб, 2667x2000 - просмотрено 1251 раз.)
* IMG-20180216-WA0006.jpg (17.36 Кб, 720x1280 - просмотрено 1236 раз.)
* IMG-20180217-WA0004.jpg (36.9 Кб, 720x1280 - просмотрено 1290 раз.)
* IMG-20180217-WA0006.jpg (26.14 Кб, 720x1280 - просмотрено 1220 раз.)
« Ответ #28 : 06 Июля 2018, 05:16:24 »
еще
* IMG-20180217-WA0007.jpg (33.06 Кб, 1280x720 - просмотрено 1323 раз.)
* IMG-20180217-WA0008.jpg (39.72 Кб, 720x1280 - просмотрено 1271 раз.)
* IMG-20180217-WA0009.jpg (29.14 Кб, 720x1280 - просмотрено 1263 раз.)
* IMG-20180217-WA0010.jpg (36.01 Кб, 720x1280 - просмотрено 1194 раз.)
* IMG-20180217-WA0011.jpg (26.33 Кб, 1280x720 - просмотрено 1253 раз.)
« Ответ #29 : 06 Июля 2018, 05:16:52 »
запчасти
* IMG-20180217-WA0013.jpg (29.01 Кб, 720x1280 - просмотрено 1226 раз.)
* IMG-20180217-WA0014.jpg (31.81 Кб, 1280x720 - просмотрено 1199 раз.)
* IMG-20180217-WA0018.jpg (29.99 Кб, 720x1280 - просмотрено 1215 раз.)
* IMG-20180217-WA0019.jpg (35.55 Кб, 1280x720 - просмотрено 1219 раз.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
