28 Августа 2026, 11:55:25 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Время автопрогрева - Расход на холостых.  (Прочитано 34872 раз)
rusbka
Авто:Honda CR-V МКПП, ГУР, АВС, Люк, омыватель фар
г.Черноголовка
« Ответ #15 : 14 Декабря 2010, 09:32:39 »
Всем привет, сначала читал и оболдевал, как это у вас так быстро машинка прогревается, а разгадка как всегда в конце. Я ставлю прогрев на 20 минут и включаю печку на вся. За 20 минут стрелка почти не сходит с места, но стёкла оттаивают и можно ехать. Кстати и в кабине становится довольно комфортно. Если не вкючать печку, то зачем тогда греть машину? Чтобы потом ещё 10 минут ждать когда отойдут стёкла? А двигатся можно начинать и на непрогретой машине, главное её не насиловать пока она холодная.
Пить можно всем, необходимо только, знать где и с кем, за что, когда и сколько Улыбка
« Ответ #16 : 14 Декабря 2010, 09:50:28 »
Тема, по-моему, называется "авто прогрев" и речь в ней идет в первую очередь о двигателе, а не о комфортном салоне.
Ха-ха 20 минут холодным воздухом греть окна, не говоря уже о салоне. А потом на холодной коробке (к примеру АКП) трогаться в путь.
Абсурд!
HomerSimpson
Будь щедрее в постели. Поделись бутербродом!
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Улан-Удэ
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 17:27:17 »
По своему опыту прошлой зимы ставлю автопрогрев на 15 мин. 10 минут бывало реально не хватало для подзарядки АКБ.
расна
делай добро и бросай его в воду
Авто:CR-V RD-I АКПП ЕВРОПА
г.москва
« Ответ #18 : 14 Декабря 2010, 19:42:24 »
грею не более 10 минут. 5-7 вполне достаточно, печка при этом на самой малой скорости. подогрев под попой встороен. комфорт, сидишь музыку слушаешь. главное после такого прогрева не топить на тапку по полной, а спокойно начинать движение. на зиму картонку(10-15 см) перед радиаторами ставлю, но маленькую, чтобы грязюка на них не липла.
PrEv
год:была rd1-1999 синяя на палке...
« Ответ #19 : 15 Декабря 2010, 20:05:22 »
время 12 минут для прогрева, вполне достаточно Афро
Павел7373
г.Иркутская область
« Ответ #20 : 16 Декабря 2010, 14:51:00 »
Счастливые люди, вы и про морозы -40 тоже наверное не слыхали)) Сибирь у нас.
А про -45 наверно и ты не слыхал. в г. Братске. период прогрева 1 час, время прогрева 15 минут. вечером поставил утром забрал. Нет проблем.
Roman54rus
Авто:Cr-v
год:'98
« Ответ #21 : 03 Января 2011, 19:16:46 »
Доброе время суток форумчане. На счет прогрева делаю так- приезжаю, вырубаю печку, если температура ночью ниже 26град то таймер не включаю(акум 75АЧ свечи новые) утром выхожу и с третьего пятисекундного провертыша завожу, если ниже 30 и тд., то либо включаю таймер каждые 4 часа( но ему лучше не доверять, т.к. он может не завести родным числом попыток и вы потеряете заветное время для прогрева и утром получить метвый авто), либо выхожу ночью и прогреваю с ключа (чем меньше стартов в мороз, тем живее акум, т.к. в мороз он не набирает от генератора ничего). Ну а если (не дай бог) авто замерзло и температера до 35град( ниже проблематично и критично), то я спокойно откручиваю акум, выкручиваю свечи, акум грею в теплой воде и заряжаю, а свечи протираю и кладу на батарею. После этого полюбому ее завожу и еду. Это мое наблюдение после 5 лет владения авто в сибирских условиях.
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
« Ответ #22 : 03 Января 2011, 20:25:59 »
а у меня хоть автозапуск и есть, но чо-та мало пользуюсь им - предпочитаю контролировать процесс. А то мало ли чо там с авто происходит, пока я завтракаю )
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #23 : 03 Января 2011, 20:27:16 »
+1...на морозе полезно послушать какие звуки машина воспроизводит
goodspirit
Авто:Европеец Черный АКПП
г.Пенза
« Ответ #24 : 08 Ноября 2011, 17:00:22 »
Сколько наши моторы едят в час на холостых? Мож знает кто, поиском не нашел.
И сколько уходит за 7ми минутный прогрев ?
« Ответ #25 : 08 Ноября 2011, 19:11:51 »
Еще никому не пришло в голову мерить расход на ХХ.
Видимо, речь должна идти о ночном автопрогреве?
Легко узнать, основываясь на показаниях БК. Если его нет, то увы.....
glserg
« Ответ #26 : 08 Ноября 2011, 19:51:40 »
Если прогрета до рабочей температуры -  порядка 1литра/час и меньше, порядка 0,9.  На светофоре с включенной передачей и ближним светом - 1,15-1,2 л/ч,  если поставить на P - около 1 литра.   На холодную может и 2 л/ч точно не помню
Andrey_asb
Авто:Автор Дона Кихота, 2.0, АКПП, правый.
г.Асбест
« Ответ #27 : 08 Ноября 2011, 20:41:45 »
Недавно тоже озадачился - в результате поисков по интернетам, пришел к выводу, что расход на ХХ равен расходу в смешанном цикле поделенному на 10. Подозреваю, что расход на ХХ на холодном двигателе равен 1/10 расхода по городу, ну и на горячем, 1/10 от расхода по трассе соответственно. В час.Могу ошибаться.
Когда-то был 2:5012/38.44
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #28 : 08 Ноября 2011, 20:55:36 »
В те времена, когда с бензином были проблемы, и с дорогами было хуже - зимой можно было и пожить на трассе пару-тройку дней - считалось, что легковушка съедает 20-л канистру в сутки на холостых (с перерывами)
Si vis pacem, para bellum.
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #29 : 09 Ноября 2011, 05:28:12 »
стоит бортовой, сам ставил, калибровал.
Заводишь 2,5-2,2 л/ч.
Прогретая полностью 0,9.
Включаешь Д на холостых 1,1. Включаешь свет 1,15-1,2.
как-то так...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
