13 Сентября 2026, 06:26:58 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: полетели катушки зажигания свечные  (Прочитано 29215 раз)
э-н-Е
CR-V RD5 2003г.в. АКПП НОВОСИБИРСК ПАВЕЛ
« : 05 Февраля 2008, 11:45:08 »
Доброго времени суток
Был на сервисе, сказали что у меня слабые катушки зажигания свечные, что выдают не ту искру которую надо.
Скажите, кто знает чем это грозит, и надо ли их быстрее менять. цена у них у диллеров 3000 за катушку.
И если кто знает подскажите номер этой детали (у меня японец)
С уважением Павел
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 05 Февраля 2008, 11:50:55 »
Так черевато повышеным расходом, (не уверен но мысль изложу, еще черевато тем что в катализаторе догорает несгоревший бензин в котлах - не совсем хорошо когда много долго и постоянно)
э-н-Е
« Ответ #2 : 05 Февраля 2008, 12:32:34 »
мда, короче говоря попал я на кругленькую сумму
помимо этих катушек все четыре стойки потекли (покатался, блин, в мороза новогоднии)  :-((
и только что заменил вакумный усилитель тормоза....
Короче говоря - дорогое удовольствие машина
Андрей10
« Ответ #3 : 05 Февраля 2008, 12:45:28 »
Ну стойки и усилитель - это касяк.
А насчет катушек, подожди мнение других одноклубников.
Barsik
Авто:CR-V EX, 2.4L, АКПП
г.Жуковский
« Ответ #4 : 05 Февраля 2008, 13:15:20 »
А как и чем проверяли "слабость" катушек зажигания?
Свечи какие стоят? С расходом бензина как? Не троит ли двигатель?
Чо-то очень на "развод" похоже. В замешательстве
э-н-Е
« Ответ #5 : 05 Февраля 2008, 14:03:53 »
проблемы была, и пока что есть - расход не просто большой, а очень большой, но еще веть и зима, прогревы пробки.
Свечи были в ужасном состоянии, заменил!  не менял не разу после покупки, машина полгода, пришла с Японии.
Машину на холодную маленько потрясывает, сначала думал, что свечи, так оно и оказалось, но еще сказали что это и катушки.
так же сказали, что вроде это как одно из слабых мест у хонд (что то с трудом вериться).
Как узнали "слабость" катушек  -  делали компьютерную диагностику движка.
В общем такие дела.  10000 руб - жалко, но...... :-(
э-н-Е
« Ответ #6 : 05 Февраля 2008, 14:05:42 »
и еще вопросик.
по номеру детали посмотрел в каталоге - там пишет наконечник свечи, а не катушка зажигания
это оно и есть?  а то как то не хотелось бы, если всеже придеться заказывать, купить не то что надо
С уважением Павел
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #7 : 05 Февраля 2008, 14:15:54 »
Наконечник свечи и катушка зажигания - одна деталь.
Повышенный расход может быть из-за лямбды.
А сколько расход?
э-н-Е
« Ответ #8 : 05 Февраля 2008, 14:35:53 »
расход примерно 20литров
но я тут на форуме читал, при езде на короткие растояния, с прогревами минут по 20 - это нормально
летом был около 12
так же летом делал диагностику движка - ничего не было выявлено.
из-за чего вообще эти катушки могут "ослабиться то"?
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #9 : 05 Февраля 2008, 16:35:04 »
Если катушки выдают искру, то что в них может быть неисправного? Ничего не понимаю.
э-н-Е
« Ответ #10 : 05 Февраля 2008, 16:57:05 »
вот и я не понимаю.
говорят, что они работают как то асинхронно, какая то что-то больше выдает какая то меньше.
может ли такое быть?
э-н-Е
« Ответ #11 : 05 Февраля 2008, 17:25:39 »
мне вот все таки интересно, почему летом делал диагностику - все было нормально, а счас сделал - аж но четыре катушки дурят. и из-за чего они вдруг стали дурить - то? вот это для меня загадка.
« Ответ #12 : 05 Февраля 2008, 17:48:54 »
вот и я не понимаю.
Вполне да может. Катушка зажигания есть не что иное как трансформатор, в котором коэффициент трансформации - это отношение числа витков первичной и вторичной обмоток. Для любого намоточного электрического узла, помимо обрыва провода есть ещё характерная неисправность - межвитковое замыкание. Оно как раз и дает изменение числа активных витков  и сопротиврения обмотки. Первое влияет на коэффициент трансформации, второе - на силу тока.
Миниатюризация заставляет делать провода потоньше, изоляцию на них тоже. Поэтому конечно вероятность выхода из строя одной из четырёх таких катушек выше, чем у одной единственной катушки на автомобилях с распределителем зажигания. Но все четыре сразу?!...  И о том, что это слабое место Хонд, впервые слышу!
И вот ещё добавлю: есть соблазн проверить их методом промера сопротивлений обмоток. Но по настоящему это ничего не даст, т.к. если во вторичных обмотках повреждение изоляции, то высокое напряжение (при работе на вторичной обмотке - киловольты) будет эту изоляцию пробивать, а при замере сопротивления всё будет в порядке.
Как неисправность определили на сервисе? Обычно это делается снятием осцилограмм со вторичных обмоток при помощи емкостных пластин или колец. Что за компьютерную диагностику делали тебе -вопрос...
э-н-Е
« Ответ #13 : 05 Февраля 2008, 19:01:14 »
Благодарю за подробную консультацию.
завтра уточну на сервисе их методику замера..
меня тоже смутило то, что вышли из строя все четыре катушки, поэтому я и завел эту тему.
сам по професии энергетик (проще электрик) поэтому в трансформаторах что-то смыслю :-)
завтра по результатам разговора с сервисом отпишусь.
« Ответ #14 : 05 Февраля 2008, 20:13:39 »
Тогда как электрику, в личку ссылочку даю.
И вот такая ещё идея: взять свечу исправную, и поочереди наконечники вытаскивать, в них тестовую свечу, корпус свечи на массу и стартером... Короче стандартная совковая проверка. Конечно это не осциллографом, но если такая искра дохлая, что расход под 20л., может увидишь разницу. Ну хоть для внутреннего успокоения.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
