26 Октября 2026, 11:51:43 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Карадан и полный привод!  (Прочитано 16500 раз)
QRZ
« Ответ #15 : 03 Сентября 2008, 14:04:17 »
свободный хвостовик (тот кчему кардан прикручивается) заднего редуктора будет врашатся!!! даже "разомкнутого сцепления"  заднего редуктора достаточно чтобы провернуть всю переднюю и заднюю трансмисию!!!!!!
очень простой эксперемент!
подымите машину на подьёмнике заблокируйте одно задние колесо , а второе покрутите и вы увидите что вместе с одним задним крутится одно передние по диагонали!
а вы говорите если хватит сили крутить пустой хвостовик всю трансмисию крутит!
по поводу езды без кардана ездить можно единственное при резких стартах перепускной клапан будет стравливать давление всёдаки поскольку у хвоставика и диффа нет жёской связи влюбом случае при изменение скорости движения будет разница угловых скоростей вот ету разницу клапан и стравливает пока скорости не выровняца
а буксировать частичной погрузкой нельзя как раз из за того что одна из частей DPS зафиксирована и перепускной клапан просто может не справится или перегреца
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #16 : 04 Сентября 2008, 08:40:53 »
А если всетаки снять и редуктор с полуосями  Подмигивающий Зачем тратить мощность на его вращение???
Бабло побеждает ЗЛО!
QRZ
« Ответ #17 : 04 Сентября 2008, 11:59:13 »
Temich придётся ступицы менять или заглушки на гранаты делать!
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #18 : 04 Сентября 2008, 12:24:14 »
Я имел ввиду снять полуоси вместе с гранатами  Улыбка, благо они вынимаются из ступиц без проблем... Заглушки сделать несложно  Крутой
« Ответ #19 : 04 Сентября 2008, 15:08:03 »
Граната стягивает подшипник и ступицу удерживает в нём. Нельзя без неё.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #20 : 04 Сентября 2008, 15:20:54 »
Это как? Можно схему?? (если есть)...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #21 : 04 Сентября 2008, 15:31:52 »
Скромный вопрос!!! А там случаем стопорное кольцо не стоит?
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #22 : 04 Сентября 2008, 17:50:02 »
Вот и так думаю.. Стопорное кольцо...
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #23 : 04 Сентября 2008, 17:56:39 »
Прально, нет там кольца.. В таком случае можно взять бэушную гранату (которую не жалко)
Андрей10
« Ответ #24 : 04 Сентября 2008, 18:35:44 »
Вот где сабака зарыта, я все голову ломаю почему после замены ступичных подшипников и уменя не работает АБС (ошибка с одной стороны), получаеццо подшипник недопресовали и датчик его не видит!!!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #25 : 05 Сентября 2008, 07:32:55 »
А скорее всего подшипник запрессовали другой стороной. Была подобная темка
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #26 : 05 Сентября 2008, 08:31:34 »
по поводу АБС и подшипников http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
недопрессовать его не получится. можно только либо другой стороной, либо подшипник неоригинальный, без магнитной полосы.полосы.
Андрей10
« Ответ #27 : 05 Сентября 2008, 12:04:06 »
Да нет, все правильно сделано!!!
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #28 : 27 Ноября 2009, 20:59:17 »
Т.е. если погрузить передние колёса и так буксировать CR-V, то ничего плохого не должно произойти
А может кто объяснить, почему запрещается любая буксировка, в том числе при помощи троса?
* Clip.jpg (53.52 Кб, 473x214 - просмотрено 721 раз.)
U111
Страниц: 1 [2]   Вверх
