28 Сентября 2026, 16:00:09
Вибрация в педали сцепления.
Тема: Вибрация в педали сцепления. (Прочитано 7754 раз)
Giv
Авто:CR-V II,RD8,2.0L,МКПП,руль слева
год:2004, Англия
г.Кишинев.
03 Декабря 2010, 03:13:02 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться. В педали сцепления чувствуется легкая вибрация. Появляется после следующих действий: выжимаем педаль сцепления до конца и плавно отпускаем, вибрация появляется в момент схватывания сцепления и продолжается до возврата педали в верхнее крайнее положение, в самом верху вибрации нет. Наблюдается как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Вибрация чувствуется при нажатии, как ногой, так и рукой и именно при возврате педали в верхнее положение. При нажатии педали вниз, вибрация не чувствуется.
Машина 2004г., английской сборки, 2,0.
Всем спасибо за ответы.
Re: Вибрация в педали сцепления.
03 Декабря 2010, 08:34:25 »
Диск сцепления или корзина или выжимной подшипник. Надо снимать коробку. Если уж лезть туда, то лучше менять всё это разом, дешевле выйдет.
Giv
год:2004, Англия
г.Кишинев.
05 Декабря 2010, 15:04:10 »
Александр, спасибо за ответ!
Предполагаю, что причинами вибрации в педали сцепления, помимо неисправности самого сцепления (маховика, диска сцепления, корзины сцепления и выжимного подшипника) могут быть подшипник первичного вала коробки передач, а также подшипники коленчатого вала двигателя. Не знаю есть ли связь или нет, но на днях потек задний сальник коленчатого вала, расположенный с противоположной стороны двигателя относительно коробки передач.
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Хотелось бы определить причину вибрации только по внешним признакам без вскрытия сцепления или коробки. Может есть методика тестирования, которая поможет определить причину вибрации с вероятностью да 75%. Жду предложении.
05 Декабря 2010, 22:04:41 »
Цитата: GIV от 05 Декабря 2010, 15:04:10
причинами вибрации в педали сцепления, помимо неисправности самого сцепления могут быть подшипник первичного вала коробки передач,
Скорее всего нет
Точно нет
Снимай коробку, меняй сцепление с корзиной и выжимным, и плюс сальник коленвала. Мы в клубном сервисе сальник меняем каждый раз, когда снимаем коробки - на всякий случай.
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
05 Декабря 2010, 22:51:18 »
SaнSaныч, поясни если не сложно порядок цен на 2002 год, сколько денег примерно готовить?
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Giv
год:2004, Англия
г.Кишинев.
07 Декабря 2010, 01:59:19 »
Александр, большое спасибо за помощь!
Буду искать сцепление и менять.
Александр, как считаешь, автомобиль в данной ситуации можно эксплуатировать или до ремонта лучше воздержаться от поездок (сцепление не шумит, не пробуксовывает, передачи включаются плавно и четко,
есть легкая вибрация в педали
, но сама педаль не тугая)?
И если все же эксплуатировать, то какие последствия могут быть?
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
10 Июля 2011, 19:31:49 »
тоже есть вибрация и гул на ходу, думал подшипник ступицы теперь не знаю. хотя на повороте усиливается
все распилю не помилую
Chir 22 rus
г.Заринск
18 Апреля 2015, 18:37:50 »
Вот и у меня та же беда . А если еще газануть треск стоит как-будто дизель под капотом . При выжатой педали двигатель на высоких оборотах работает нормально .
