29 Сентября 2026, 05:55:06 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Про домкрат...  (Прочитано 27894 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« : 04 Декабря 2010, 08:43:20 »
Купил машинку, старый хозяин "впридачу" дал еще один домкрат. Это говорит я специально купил, потому что штатного не хватает по высоте....
Это у всех так?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 09:23:55 »
Да.Об этом уже есть где-то тема.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 12:04:57 »
Это у всех так?
Полная чушь, только крутить надо долго.....
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #3 : 04 Декабря 2010, 17:37:32 »
У меня тоже заводского не хватало, когда задирал машину ставил проставки и на резине 215/70 R16 Улыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #4 : 04 Декабря 2010, 18:39:23 »
Пара кусок доски, пара  кирпичей, маленький пинек решают проблему.
Кстати если ставить домкрат по центру сзади - для подъема двух колес надо быть крайне аккуратным-легкое дважение сбоку и машина падает с домкрата. Больше этим не пользуюсь.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #5 : 05 Декабря 2010, 03:47:19 »
Это ребята которые колеса воруют везде могут найти подручный материал, нюх у них что ли.  А обычному человеку когда "надо - тогда и нету ничего подходящего" Улыбка
« Ответ #6 : 05 Декабря 2010, 09:31:58 »
Всегда подкладываю доску, только для улучшения опоры, иначе домкрат в землю вдавливается. Доска 4-6 см, толще не надо, т.к при подъеме заднего левого колеса винт домкрата упрется в трубу защиты бензобака. Кирпич тут будет сильный перебор.
А домкрат у нас такой же как у ниссанов, недавно тиану поднимали, так при подъеме переднего колеса и установке домкрата спереди, не по середине, заднее колесо тоже оторвалось от земли. Забавно.
И очень прикольно придуман кардан из отвертки и балонного ключа - крутить двумя руками и легче, и быстрее.
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 00:51:51 »
Это у всех так?
Высоты хватает, впритык правда, но неудобств ни разу не испытывал....  Афро
Kandry
г.Ростов
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 12:30:38 »
Ну наш человек он ведь находчивый - можно стать, так что-бы быгорок был там где домкрат ставить, заехать одним колесом на бардюр или колесом в ямку заехать(можно и на обочине выкопать если прижмет) - уж ям у нас на дорогах и обочинах хватает Подмигивающий
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 16:01:38 »
Первый раз слышу о короткости домкрата, у меня вполне хватает. Доску подкладываю, чтобы домкрат в землю не уходил.
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 22:43:47 »
Тоже один раз помучался. Колесо снял. А поставить не могу. Пришлось спускать и еще друг сверху давил а я вставлял в шпильки. Правда был не большой уклон. Потом заметил, что поднимает впритык. "Как жетак" подумал я. Могли бы и продвинутые японцы пару сантиметров добавить домкрату.
zabor
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 23:17:03 »
.......Могли бы и продвинутые японцы пару сантиметров добавить домкрату.
Да что у Вас за домкраты такие? Может у Вас штатные стырили, а подсунули шнягу или от первого кузова? Злой  У меня в запасе еще сантиметров 10-15 остается, при этом отрыв колеса от земли уже сантиметра 3-4  Афро
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #12 : 08 Декабря 2010, 11:34:46 »
По весне попал, пытался родным домкратом поменять колесо (под уклоном на трассе), а зараза пошел "винтом". Выкинул и вожу с собой гидравлический
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 13:34:50 »
Гидравлический с какой макс. высотой подъема??
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 13:48:55 »
Точно не помню, но где-то 2-2,5 тонны. Сделал так, открутил родной пятак, отрезал кусок трубы по диаметру (Примерно 50 мм) и длиной примерно 10-12см, посадил это все на длинный болт и счатью не было конца. правда в довесок еще вожу маленький кусок доски чтобы не царапать кузов
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
