09 Сентября 2026, 09:20:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Оч неприятный запах из печки. Зимой!  (Прочитано 10748 раз)
Doroteos
« : 04 Декабря 2010, 10:32:49 »
День добрый, в общем такая ситуевина..
недавно появился запах в машине...варьируется от затхлого, кислого (как грязная тряпка) до свежих чел. какашек или как в жару кондей начинает вонять при его выключении.  машина чистая, было бы смешно, если бы уже не так грустно...вычислил, что пахнет из воздуховодов, причем периодически, то есть то нет...вычислить закономерность не могу...ни с чем не связано. может и на холодной машине, а может и не пахнуть, тоже и с прогретой... рециркуляцию не включаю...кондей тоже
салонник поменял. дезинфекцию кондея делать-это глюк в такой мороз....не в этом проблема. В общем достало уже... ОД предлагает только фильтр салонный поменять и дезинфекцию. еще вводные. горит чек 1-й лямбда. но запах не тухлых яиц, да и горит уже с лета. в моторном отсеке ничем не пахнет. появился вроде после того как слетел шланг с форсугки омывателя лобового стекла. разобрал все сам, одел, собрал обратно все было ок. и через неделю где-то началось. единственное предположение, что когда этот шланг слетел...(тепло еще было..где-то недели 3 назад) я какое-то время ездил и тупил, почему у меня и жидкость кончается быстро и форсунка одна не работает, думал засорилась. так вот когда я все разобрал...кожух снял, чтоб к форсункам подлезть, я увидел салонный фильтр из моторного отсека...и он находится как бы внизу...т.е. вся жидкость омывателя вытекающая из шланга могла течь в салонный фильтр (он кстати сухой) или в воздуховоды...и там начался какой-нить процесс разложения...имхо. может я и не прав. но реально достало уже! не знаю в каком направлении думать. ...в машину посторонних не посадишь...подумают-обкакался)))
вооот...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 10:35:15 »
"салонник поменял" это в смысле новые фильтры поставил? оба ?
Doroteos
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 10:40:46 »
ну ессно. исключаю "месть" и тд. т.к. в отсеке моторном ничем не пахнет. еще раз разбирать кожух, чтоб добраться до шлангов боюсь, из-за морозов. теплого бокса нет..пластмасса сломаться может
Пы.Сы. я не совсем чайник. с машинами лет с 14
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 04 Декабря 2010, 11:11:09 »
я спросил потому, что некоторые не догадываются , что у нас два фильтра, меняют лишь один))
Doroteos
« Ответ #4 : 04 Декабря 2010, 12:15:37 »
ясно.
Doroteos
« Ответ #5 : 04 Декабря 2010, 12:35:25 »
может у кого-то было такое..
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #6 : 04 Декабря 2010, 12:57:28 »
Если вода попадала в воздуховоды, то вполне могла там и протухнуть,я не знаю как на пластике, но если мокрую тряпку оставишь прокисать, то она даже высохнув будет вонять протухшей водой, пока вновь её не постираешь.Может есть смысл воздуховоды протереть..
Galcev2
Авто:Honda cr-v.b20b.rd1.руль правый
г.красноярск
« Ответ #7 : 04 Декабря 2010, 13:22:42 »
в каком смысле два фильтра?салонных на печку что ли два фильтра?
Doroteos
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 13:28:11 »
ага...два. левый и правый)) Я первый раз когда полез менять, уидел какой он грязный...взял его двумя пальчикам и ...и на помойку выкинул! а когда поехал забирать новые, увидел, что выкинул с одним фильтром еще и пластиковую рамку!
так что аккуратнее
Galcev2
г.красноярск
« Ответ #9 : 04 Декабря 2010, 13:29:38 »
братва,объясните про второй фильтр по подробнее,где находиться,как менять.может у кого фото есть.заранее спасибо. idiot2
Galcev2
г.красноярск
« Ответ #10 : 04 Декабря 2010, 13:31:49 »
так что аккуратнее
как это правый и левый?чет вообще не доганяю
Doroteos
« Ответ #11 : 04 Декабря 2010, 13:35:04 »
думаю в факе даж видео должно быть! когда добираешься до фильтра, снимаешь заглушку...вынимаешь фильтр..и смотри, там же торчит пластиковый язычок, подвинь его влево..и вуаля. появляется второй фильтр!
Galcev2
г.красноярск
« Ответ #12 : 04 Декабря 2010, 13:37:57 »
думаю в факе даж видео должно быть! когда добираешься до фильтра, снимаешь заглушку...вынимаешь фильтр..и смотри, там же торчит пластиковый язычок, подвинь его вправо..и вуаля. появляется второй фильтр!
а где этот фак найти,?дак у меня то кузов рд1,а у тебя рд2
Doroteos
« Ответ #13 : 04 Декабря 2010, 13:39:56 »
здрасте.. я тему-то в каком разделе завел!
...а чо это вы здесь делаете...А?! (с)
Galcev2
г.красноярск
« Ответ #14 : 04 Декабря 2010, 13:41:49 »
сам даже не понял как к вам залез.извиняйте
Страниц: [1] 2   Вверх
