08 Ноября 2026, 03:55:35 *
Автор Тема: Глючит стрелка уровня топлива.  (Прочитано 10206 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« : 07 Февраля 2008, 09:40:59 »
Собственно бак сухой, заливаю 30л и еду смотрю показывает пол бака, через некоторое время смотрю целый бак паказывает(60л) остановился выкл. зажигание показывает 30л снова включил зажигание показыает уже 90л опять выкл. зажигание показывает 60л т.е. целый бак - и так до сих пор. Это глюк попловка или че то с электроникой?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 14:10:19 »
у меня такая же хрень со стрелкой температуры. Скорее всего кто то лазил в панель. А так как стрелки просто вытаскиваются, то может их просто недоткнули. У меня температурная вообще от легкого удаоа по панели подскакивала, а топливная показывала неправильно. Я ее выдернул, воткнул примерно, сейчас вроде нормально кажет. А температурная так до самого низа и не опускается. На нагретом двигателе стоит выше середины.
Андрей10
« Ответ #2 : 07 Февраля 2008, 15:46:47 »
Дык я туда лазил, но давно, поставил/воткнул нормально стрелки.
Ermine
« Ответ #3 : 15 Февраля 2008, 11:33:31 »
Тоже интересная ситуация с показаниями по топливу. Показывал вчера чуть меньше полбака. Залил канистру 20 литров - почти полный бак. И каждый раз когда лампочка горит постоянно - еду на заправку. Прошу полный бак и чтоб пистолет несколько раз отстрелили, т.е. долили до горловины. Каждый раз получалось примерно 45 литров. С учетом того, что бак заявлен на 65 л., думаю, что показания уровня топлива можно считать очень условными и уникальными для каждой машины  Веселый
Горностай в грязь не ходит.
Андрей10
« Ответ #4 : 15 Февраля 2008, 11:38:40 »
Дык бак должен быть 58л.
Стрелка у меня перестала сама по себе глючить.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #5 : 15 Февраля 2008, 13:22:47 »
по поводу лазанья в бак !!!
Лучше туда вообще не лезть. потом выставить назад всю систему (фильтр, насос, и поплавок с регулятором очень проблематично) если на перекос вставлен поплавок то исправить только снова снятием, у меня ушло часа 3 (рука не влазит пришлось делать приспособление), места заклинивания два ровно пол бака и сразу до загорания лампочки.
Дмитрий , Салехард
Ermine
« Ответ #6 : 15 Февраля 2008, 13:42:14 »
Да, точно. В инструкции посмотрел - бак 58л. Не помню кто мне сказал другое, но почему-то отложилось. 58л - это в инструкции. Кстати - у меня на русском. Как-нить руки дойдут - отсканю, если надо. Только там пометки на полях...
TudbuT
CRV V-2,4, АКПП, 2002 г.в. Улан. Бишкек.
« Ответ #7 : 20 Марта 2008, 08:25:31 »
Кстати, такие же проблемы с датчиком уровня топлива в баке и в моей машине. Заливаю полный бак, расход при этом показыватся верно ровно до половины бака. После половины датчик показывает либо бак пустой, либо полный. Кто-нибудь решал эту проблему?
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 13:37:32 »
друзья у меня тоже такаЯ проблемка была как купил...через какоето время перестало...я грешу на то что заливал 92 АИ пару раз позаливал и помимо указателя топлива еще и чек загорелся сразу перешел на 95 и пока ни того ни другого...может я не прав, но пока все хорошо..)) Подмигивающий
Со всеми честен, от этого и страдаю
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 01:14:50 »
Если снова будет, то действительно надо датчик чистить.
и чек загорелся
А вот тут надо диагностику делать, а не уповать на авось и бензин.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #10 : 01 Февраля 2011, 10:45:18 »
Согласен. на днях поеду опять загорелся..(((
