25 Октября 2026, 00:27:54
Mультимедиа
fast98
Зачем "Вход охранной системы" магнитоле..
Тема: Зачем "Вход охранной системы" магнитоле.. (Прочитано 9096 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
06 Декабря 2010, 09:34:09 »
Никогда не встречался с тем, чтобы к магнитоле подходила охранная система, а тут в магнитоле встретился провод "Вход охранной системы" . магнитола мериканская 2din, на 6 дисков. Если ставить другую, с этим проводом нужно что-то делать?
ps если кто знает подскажите где найти мануал на данную магнитолу на русском языке (с нерусским туго)
(43.72 Кб, 660x383 - просмотрено 839 раз.)
Re: Зачем "Вход охранной системы" магнитоле..
06 Декабря 2010, 11:14:10 »
Ничего! покупаешь переходник и цепляешь новую магнитолу.....
06 Декабря 2010, 11:15:48 »
вот такой переходник:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5668.msg359846.html#msg359846
sander76
Рожденный в СССР
06 Декабря 2010, 11:29:00 »
то есть никакой смысловой нагрузки он не несет??? а лампочка ANTI THEFT из-за него мигает?
06 Декабря 2010, 11:36:24 »
у меня ничего не мигает...
sander76
Рожденный в СССР
07 Декабря 2010, 15:07:06 »
В темноте, когда выключено зажигание хорошо видно!
07 Декабря 2010, 18:58:05 »
Нееее.... на старой канешна моргала. Я имел в виду что не обязательно на новой должно моргать...
08 Декабря 2010, 00:03:00 »
Данный выход (это выход, а не вход) внутри магнитолы соединён с массой. Провод от этого выхода идёт на вход блока сигнализации (у кого есть штатная сигнализация). Попытка отсоединить разъём магнитолы приводит к разрыву этой массы и срабатыванию сигнализации (во всяком случае по задумке разработчиков).
sander76
Рожденный в СССР
08 Декабря 2010, 06:48:52 »
У меня штатная стоит, чтобы поменять магнитолку с этим проводком нужно что-то делатЬ???
08 Декабря 2010, 10:31:01 »
Прикрути его на корпус магнитолы. При попытке оторвать или отсоединить магнитолу - типа срабатывать будет. Ну или просто на массу его замкни.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
08 Декабря 2010, 10:34:10 »
Если стоит штатная сигнализация, провод соединить с массой.
В переходнике ISO-Honda искомый провод отсутствует, так что резать и соединять с массой.
sander76
Рожденный в СССР
08 Декабря 2010, 13:37:10 »
а когда магнитофон буду выкорчевывать -заорет??
09 Декабря 2010, 09:54:08 »
Давай уже к действиям переходить. От того, что ты тут будешь вопросами доставать, сама магнитола не поменяется. Возьми сам да попробуй, будет она орать или нет.
sander76
Рожденный в СССР
10 Декабря 2010, 07:29:14 »
достаю-то по теме
менять буду на след неделе, как из командировки вернусь
sander76
Рожденный в СССР
22 Декабря 2010, 19:23:36 »
как мне сказал в личке ув.trexala "этот провод только для того, чтобы мигал светодиод" и ничего не надо "кидать на массу".
В принципе оно и понятно- если кто-то уже забрался в машину, то штатная сигналка должна заорать, а если ее отключили то с чего бы ей орать от магнитофона!
В общем: Этот провод можно не заземлять, штатная сигналка работать будет!
Mультимедиа
fast98
