11 Сентября 2026, 00:30:27 *
Автор Тема: рулевое управление  (Прочитано 3343 раз)
Андроид
г.Курган
« : 07 Декабря 2010, 15:18:16 »
Кто знает или сталкивался с такой проблемой подскажите , что делать, объясняю: руль не выворачивается на середину сам, приходится всегда его поправлять, проехал все возможные сервисы в городе никто ничего не может сказать, при этом всё исправно и рейка и подшипники , и развал схождение делал 40 раз причём везде где можно, всё говорят хорошо , а руль так и не доворачивает. Сам не пень и не валенок много машин было разных но такого не встречал. Рейка не затянута, не закусывает, когда стоишь на месте если руль чуть повернул, отпустил возвращается, а при езде нет.
ilott
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 19:59:44 »
Руль возвращает в нулевое положение, если кастор (угол оси поворота колес) выставлен верно.
Его проверяли при регулировке углов установки колес?
Правда не знаю, регулируется ли он на Ср-В.
На иномарках обычно углы более 3 градусов - без усилителя руль не повернешь, зато устойчивость хорошая.
Вторая причина - повышенное трение, начиная от рейки, и заканчивая слишком широкими или спущенными колесами.
