24 Октября 2026, 23:16:59 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Обогрев заднего стекла / Обрыв нити.  (Прочитано 61300 раз)
« Ответ #15 : 09 Января 2009, 11:09:27 »
Перед тем как все разодрать можно понадеется на чудо - это предохранитель №3 20А
Найдешь его в коробочке около аккумулятора.
тимафеи
тимафеи
Авто:honda cr-v.американка.
год:1999г
г.масква
« Ответ #16 : 09 Января 2009, 11:25:46 »
 спасибо. попробую авосъ поможет.
тимафеи
papa
Авто:honda cr-v
« Ответ #17 : 10 Января 2009, 15:22:25 »
как отремонтировать обогрев заднего стекла нитки, 3 нижних не работают.
Myh
C-Пб. CR-V.RD-1 2000 АКПП.Америка.Михаил
« Ответ #18 : 10 Января 2009, 16:30:04 »
Купить специальный пузырек для восстановления нитей. Обезжирить.Аккуратно нарисовать. Высушить. Радоваться.
Восстановил себе 2 обрыва.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #19 : 10 Января 2009, 17:36:19 »
Токопроводящий клей
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #20 : 23 Ноября 2009, 12:33:11 »
Всем привет у меня вот такая проблема "Прежний хозяин при тонировании стекол порезал нити обогрева заднего стекла, теперь работает только три нити", существуют ли способы ремонта кроме замены стекла (а то это дороговато)
« Ответ #21 : 23 Ноября 2009, 20:44:45 »
Павел, здесь слепых нет!
* IMG_0047.jpg (15.19 Кб, 354x472 - просмотрено 1865 раз.)
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #22 : 26 Ноября 2009, 00:11:37 »
Всё хорошо, только вот чё делать если по верх этих самых нитей тонировка Непонимающий !!! В замешательстве
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #23 : 26 Ноября 2009, 00:34:59 »
Тонировочку снимаем,и клеем нити, потом тонируем снова (вариантов нет). Клей лучше взять тот который изображен на фото (от Кирила), он хоть и не дешевый, но качество на порядок выше наших аналогов. Делаем строго по инструкции на упаковке, приклеивает даже боковые клеммы обогрева.
Шуруп
« Ответ #24 : 26 Ноября 2009, 02:51:24 »
Ага а вместе с тонировкой все нити ваще на прочь пооторвёшь !!! Тогда надо будет стекло менять !!!
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #25 : 26 Ноября 2009, 20:05:44 »
Вообще то аккуратно все можно снять,не повредив нити. Уже делали. Обратись в мастерскую по тонировке,помогут.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #26 : 07 Мая 2010, 12:46:21 »
Собрался затонировать заднее стекло и боковухи багажника, но одна нить обогрева не греет - значит перед тонировкой ее надо починить.
Посмотрел предложенный Кириллом клей DoneDeal - в продаже есть, но 0,3 мл стоят 430 р - не слабо конечно, по если применить какое-нибудь Г..., то потом опять отдирать тонировку и клеить эту нить и еще поврежденные при снятии тонировки... Придется брать, что поделаешь Злой
 И  еще, на моей я не обнаружил таймер на обогрев стекла-включал обогрев и ждал, когда погаснет лампочка-не дождался... Да и он в общем то и не нужен-высохло стекло-выключил.
 А вот встроенные мной подогревы зеркал хочу запитать от кнопаря обогрева стекла, ч/з отдельную релюху и с таймером минут на 5...
Зачастую нужен только обогрев стекла, а зеркал нет - нафига они будут жрать немало ликстричества?
 Отсюда вопросы:
   Как 100% определиться с наличием таймера?
   Как найти код штатного таймера?
Спасибо за помощь и конструктивную критику Улыбка
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #27 : 07 Мая 2010, 12:50:48 »
У меня обогрев отключается примерно минут через 20-30.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #28 : 07 Мая 2010, 12:57:03 »
Сергей, а лампочка индикации на кнопаре при этом гаснет?
sem-735
« Ответ #29 : 07 Мая 2010, 13:06:13 »
Лампочка гаснет.
Из книжки по эксплуатации:
"Если обогреватель не выключать,он после 25 минут работы выключится самостоятельно."
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
