25 Октября 2026, 20:22:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Эх, мороз!  (Прочитано 47052 раз)
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #30 : 10 Декабря 2010, 18:15:54 »
OPC , такая же фигня - скрипит сзади на ямках и почему-то двери (дверные замки глючат) плохо закрываются
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
А. Смирнов
Председатель Красноярского филиала CR-V Club.
год:1999 япония
г.Дивногорск
« Ответ #31 : 10 Декабря 2010, 20:27:29 »
скрипит
Это мороз в резинках пластмасках и железках.. сегодня весь салон при -32 скрипел...
С уважением ко всем.
Старый Хрыч
год:96
« Ответ #32 : 10 Декабря 2010, 23:11:15 »
Значит придется смириться))). Поробую все таки заехать к электрикам, может сделают че нить с сигой, а то ведь там не только время работы стартера настраивается))))).
Однажды на томагауке решил в зиму увеличить время работы стартера при заводке с брелка.
"Валетом" по таблице поставил максимум.
Закрыл машину. Жму пуск. Маслает долго и шустро (только приехал, двиг горячий) но не запускает.
Делает вторую попытку, ещё соотвецтвенно дольше. Ноль. Третий - ноль. Четвёртый - 0.
Задумалсо..... Поставил обратно короткий период. Запуск - с пол оборота.....
Нипанятнаа.... По сути ничего не поменял, только подольше крутил стартер. Но даже и не схватывало!
Но тем не менее фагт - не заводицца после изменения настроек работы стартера....
gromaizeka
Шестирукий Архиолог
Авто:CR-V
« Ответ #33 : 11 Декабря 2010, 05:43:18 »
привет...
Париж-Дакар, рядом не стоял
gromaizeka
Шестирукий Архиолог
Авто:CR-V
« Ответ #34 : 11 Декабря 2010, 05:45:27 »
Давайте войдём в новый холодный сезон с новой темой)))
Я тут недавно испытал новый способ запуска двига в мороз. На улице было -25. Для меня это первый мороз на crv. Автопрогрев я не включил. Сажусь пытаюсь завестись, предварительно проведя все ритуалы - несколько раз включил зажигание для достижения максимального давления бензина, на несколько секунд включил дальний свет чтобы разогреть акум (он кстати у меня новый). Начал заводить, даже не схватывает. Стартёр ели крутится. Попытался раз 5-6. Всё глухо. Между последними двумя попытками проходило примерно 5 минут. Тут я вспомнил старый дедовский способ, который всегда считал байкой. Нужно полить топливную рейку кипятком. Т.к. терять мне было нечего и весь день был впереди пошёл вскипятил чайник воды и вылил его на рейку и трубы впускного коллектора. И к моему удивлению машина завелась как летом. Вот такая история.
я так делал в районе Богучанской ГЭС в 47 мороза (был у родителей. забыл поставить на прогрев. мерзла часов 8-9 ). лил кипяток на входной. (терять было нечего). завелась без проблем. главный мой страх это то что входной мог лопнуть. (прокатывает для движка В20В)
Fisic
« Ответ #35 : 13 Декабря 2010, 05:37:00 »
Все, приехали... Замерз СеРВантик))). В пятницу еще, прямо около работы. Никакие ритуалы не помогли, прикур тоже. Ждем потепления Улыбка
Старый Хрыч
год:96
« Ответ #36 : 13 Декабря 2010, 09:34:17 »
Сегодня случилась странная ня.
Машина день и ночь проработала на прогреве.
Утром "Выгнал" воду из выхлопной, прогрел полчаса, поехал.
На светофоре хотел ещё прогазовать чуть, энь-энь-энь, и брррр заглохла.
Завёл - троит. Хорошо так троит, почти глохнет. До работы добрался, прогазовал, нифига толку.
Опосалсо оставлять, думаю дойдёт до -10 как на трёх заведёт?....
Поехал свечки менять, как на субаре обороты набираются бу-бу-бу, ))))))) на полпути к автостраде стала ровнее работать и троение пропадать стало. Купил свечи, завёл перестало. Но один фиг поехал менять. Поменяли. Свечи нормальные со скромным зимним нагаром. Чего это было? Двиг прогрет 30минут, уже 10 минут как едет2-3 тыщщи оборотов и стал троить?... Физику процесса понять не могу. Куда тогда делось троение? Странно....
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #37 : 13 Декабря 2010, 09:41:46 »
У меня от мороза - 1 пыльник:)
Jeka bull
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #38 : 13 Декабря 2010, 10:22:35 »
Fisic, что за контора на гладкова 4?
Все по стойке смирно встаньте, едет Жека на CеRVанте!
Fisic
« Ответ #39 : 13 Декабря 2010, 11:23:56 »
Извиняюсь перепутал маленько - Гладкова 2 В (Мир аккумуляторов). Вход со двора.
QRZ
« Ответ #40 : 13 Декабря 2010, 17:57:07 »
для меня тоже морозы непрошли незаметно Грустный после носьной стоянки под машиной пара капель маслоподобной жидкости. правда не могу понять толи в мороз шланки-штуцеры рейки сопливят (все мокрые) толь гдето с блока. путем не разглятеть.
зато и плюсы в этот мороз машина приподнесла. печька зверь! климат выставлен на 21 градус в машине такшкент куртку снимаю. в прошлую зиму с картонками было прохладнее... х.з. отчего это...
opc
« Ответ #41 : 13 Декабря 2010, 18:14:51 »
А Я подмерзаю в машине, даже с картонкой и войлоком над двигателем.
Раньше всегда была жара, а теперь непонятки. Даже не знаю что делать.
QRZ
« Ответ #42 : 13 Декабря 2010, 19:21:00 »
OPC,  непонятки, хотя может из-за того что я радиатор менял весной, соответственно и антифриз.
кстати есть китайский радиатор для RD5  две недели на нем отездел, не подошол.. так што если что имей в виду.
Старый Хрыч
год:96
« Ответ #43 : 14 Декабря 2010, 03:53:33 »
с гидры капает каплями желтосерого цвета.
с картера - чорные.
Щас снег, легко проследить.
Постоянно слежу. В морозы ниже -20 с гидры капает....
фильтр. Я себе дешевле купил - а греет лучше в два раза. Про ташкент в HONDA не поверю.)) Тепло - возможно - но ташкент..... У меня руки если через час не мёрзнут то уже ташкент. ))
Fisic
« Ответ #44 : 14 Декабря 2010, 04:36:54 »
А у меня жара, тока пока не заводится Улыбка Улыбка Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
