07 Ноября 2026, 14:07:15 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Датчик коленвала - Код ошибки 54.  (Прочитано 63398 раз)
OhotNIK
Авто:СR-V, МКПП,"канадка"
г.Самара
« : 08 Февраля 2008, 12:37:05 »
при  диагностике сказали что типа есть ошибка датчика полжения коленвала, больше ошибок нет. Сказали типа датчик находится у черта на куличиках и смотреть его есть необходимость при замене ремня ГРМ. Чек у меня периодически до загорается то гаснет ,чую контакт отходит. У кого нибудь возникала подобная ошибка, как лечилось?
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #1 : 08 Февраля 2008, 13:13:21 »
Начните с проверки натяжения ремня ГРМ
« Ответ #2 : 08 Февраля 2008, 23:25:59 »
По-моему разночтение -
Датчик отклонения числа оборотов:
* CKF Sensor.JPG (53.01 Кб, 737x526 - просмотрено 18283 раз.)
« Ответ #3 : 08 Февраля 2008, 23:44:55 »
...или датчик угла поворота коленвала:
* a.jpg (60.62 Кб, 600x644 - просмотрено 12868 раз.)
* index.jpg (119.9 Кб, 1097x666 - просмотрено 16757 раз.)
k2s
Авто:CR-V, АКПП, Канада
г.Петрозаводск
« Ответ #4 : 26 Июля 2008, 12:16:45 »
Господа, подскажите, что случилось?
Загорелся CHeck, при проведении
самодиагностики лампа check
намигала 54 Грустный
Как я понимаю это
CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) -
-  неисправность датчика КВ (Датчика положения коленвала),
Так ли это, или может быть всё-таки у меня другой трабл?
Попробовал сбросить - не сбрасывается, т.е. во время начала
движения снова загорается Грустный
С этим можно ездить или надо срочно на диагностику?
« Ответ #5 : 26 Июля 2008, 20:57:39 »
Тезка, диагностику ты уже сделал. Осталось проверить сам датчик.
Или может ремень чуть перескочил.
* CKF.jpg (106.83 Кб, 614x599 - просмотрено 9952 раз.)
k2s
г.Петрозаводск
« Ответ #6 : 27 Июля 2008, 00:39:22 »
Кирилл, спасибо, буду пробовать
до него добраться Улыбка
k2s
г.Петрозаводск
« Ответ #7 : 18 Сентября 2008, 20:47:08 »
Докладываю:
1. Добрался до датчика, померил сопротивление - полный нуль - датчик сдох.
2. Заказал оригинальный датчик  CKF - 2800 руб.
3. Заменил датчик, заодно посмотрел на ГРМ и подтянул остальные три ремня.
4. Сбросил ошибку - больше ошибка не выскакивает.
Rebel
г.Хабаровск
« Ответ #8 : 10 Января 2009, 08:21:03 »
Помогите пожалуйста. Ситуация такая: Завожу машину, прогреваю 10-15 минут, ( но машина всё равно ещё полностью не нагрелась) загорается значёк двигателя и при езде когда стрелка оказывается около 1000-1500 оборотов она начинает глохнуть. И это продолжается пока машина не наберёт нужную температуру. Когда температура набралась, значёк двигателя тухнет и всё нормально.  Ездил на диагностику, сказали что ошибка "Коленчатого вала", поменял масло, свечи, всё равно глохнет. Даже не догадываюсь что с ней.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #9 : 10 Января 2009, 12:12:55 »
Ищи поиском: диагностика, считывание кодов. Нет информации для советов.
« Ответ #10 : 10 Января 2009, 14:08:01 »
Свечи, масло и прочее - меня по их рекомендации или..
А что делали до того, как выскочила эта ошибка?
alenok
« Ответ #11 : 10 Января 2009, 14:18:51 »
Долго еще будут разводить нашего брата или пора учиться и учить этих мастеров?
Rebel
г.Хабаровск
« Ответ #12 : 10 Января 2009, 16:52:12 »
Ничего не делал, только заправился.
После диагностики мастер предложил провести данные операции, и я по его совету это сделал. Больше ничего. После диагностики Чек потух, но стоило мне выехать за ворота он загорелся и я опять заглох. Пришлось возвращатся, он опять че то покаврялся под капотом и всё встало в норму. Но на утро опять всё заново.
« Ответ #13 : 10 Января 2009, 17:04:12 »
Занятная диагностика - для начала смени "мастера". Если дело не в разъеме,
то самостоятельно считай код ошибки.
Rebel
г.Хабаровск
« Ответ #14 : 10 Января 2009, 17:07:15 »
Я уже об этом задумался, он мне предложил почистить датчики, он меня уверил что это поможет. Попробую, если нет то распрощаюсь с ним.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
