07 Ноября 2026, 07:52:35
Датчик коленвала - Код ошибки 54.
Тема: Датчик коленвала - Код ошибки 54. (Прочитано 63389 раз)
smirnov211
Авто:CR-V,RD-1,USA
г.Белгород
Re: Датчик коленвала - Код ошибки 54.
Ответ #30 :
11 Июля 2012, 10:19:53 »
Мужики подскажите каталожный номер датчика положения коленвала,диагносты приговорили его, сам найти не могу, машина 1999г двиг B2Z2 леворукая
Андрей-НН
Вместе мы сила!
Авто:Honda CR-V 4, 2,4л. АКПП Sport, USA
Ответ #31 :
19 Июля 2012, 15:21:11 »
37500-P72-A01
smirnov211
Авто:CR-V,RD-1,USA
г.Белгород
Ответ #32 :
20 Июля 2012, 16:26:59 »
спасибо,а аналоги интересно существуют екзист ничего не показывает,а то ценник 8500 очень кусачий
Андрей-НН
Вместе мы сила!
Ответ #33 :
20 Июля 2012, 20:07:38 »
Я вижу цену 5200, правда срок поставки - 25 дней.
Ответ #34 :
19 Августа 2012, 21:39:28 »
Может, кому повезет - Blue Print ADH27207
Janeair
Авто:CR-V
г.Чита
Ответ #35 :
11 Ноября 2014, 18:25:11 »
Добрый день! Начну историю вкратце. Поменял двигатель-все было хорошо.Спустя 2 месяца началось следующее-при езде в городе вдруг не с того ни с сего стала выпадать chek машина ехала дальше-но при попытке обогнать другое авто-она не набирала оборотов, а только очень сильно-дергалась и пиналась.При глушении двигателя раза два повтора-ошибка пропадала и машина ехала дальше. Так возникает не всегда-можно 2 дня проехать без проблем, а можно за час раза 3 остановить машину-дабы убить ошибку на время.Приехал к диагностам-выдало следующую ошибку. Скрин во вложении.
Подскажите что за беда-объяснили типа что то с датчиком каленвала??? Это так???
(383.69 Кб, 1920x2560 - просмотрено 2409 раз.)
Ответ #36 :
11 Ноября 2014, 20:32:50 »
Именно так.
Janeair
Авто:CR-V
г.Чита
Ответ #37 :
12 Ноября 2014, 03:00:32 »
А датчик находится где ремень ГРМ??? И я немного не понял как он выглядит...
И если не трудно-есть может быть какая инструкция по регулировке и замене данного датчика?
Ответ #38 :
12 Ноября 2014, 04:18:58 »
в твоем случае, трамблер будет проще поменять
Janeair
Авто:CR-V
г.Чита
Ответ #39 :
12 Ноября 2014, 07:26:11 »
Так диагностика показала датчик а не трамблер
Ответ #40 :
12 Ноября 2014, 08:33:19 »
В трамблёре 3 датчика:
- датчик1-го цилиндра (напротив него улитка с одним зубом)
- датчик ВМТ (звёздочка на 4 зуба)
- датчик положения коленвала (звёздочка как шестеренка).
Твой последний.
Janeair
Авто:CR-V
г.Чита
Ответ #41 :
12 Ноября 2014, 11:05:09 »
понял-будем менять значит
bukas
Авто:CRV RVI Германия МКПП
г.Электросталь
Re: Трамблер.
Ответ #42 :
04 Января 2015, 21:26:25 »
Всем привет! Вставлю свои 5 копеек. Может кому пригодится.2 года назад началась проблема с датчиками в трамблёре. Видимо,от времени и от температуры изоляция на проводах этих датчиков начала трескаться, а затем и сами жилы рваться. Долго ездил с ошибкой 8. Двигатель вроде как работал нормально. Только заводился не с полоборота. Менять корпус трамблёра как-то совсем не хотелось. А когда вылезла ошибка 4 решил заняться вплотную. Достал датчики; датчик ВМТ помимо оборванных проводов был ещё и убит. Остальные звонились нормально (сопротивление около 300 Ом). Сделал следующее: выковырял из датчиков резиновый наполнитель (куда провода заходят), к открывшимся металлическим штырькам припаял провода и залил (точнее, залепил) "Белым титаном". Можно использовать любую непроводящую замазку на эпоксидной основе. Замена датчику ВМТ нашлась на разборке. Подошёл датчик от какой-то Тойоты размерами и сопротивлением (по крайней мере так сказал продаван, что от Тойоты). Вывел провода от датчиков наружу и уже там срастил с родными. Зафотать всё это дело как-то не догадался. Уж извините. Прошёл год полёт нормальный.
Janeair
Авто:CR-V
г.Чита
Ответ #43 :
19 Марта 2015, 07:57:53 »
Спасибо всем. Извините что долго молчал-не было времени.. Поменял трамблер и все заработало как часы. И кстати трамблер был немного с другой фишкой-думал что все пипец меня порвет-но ничего страшного-я просто тупо провода перекинул из фишки в фишку и все работает. Так что если кто будет искать трамблер и у него будет другая фишка-посмотрите если провода все одинаковые-то не бойтесь и берите. Перекидывание проводов заняло где то минут 30. Только перекидывайте по одному а то запутаесь..
