19 Ноября 2026, 11:30:30 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Топливный фильтр Honda cr-v - Замена.  (Прочитано 240238 раз)
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #15 : 24 Июня 2010, 07:09:49 »
Офигеть Шокирован,
*уехал за фильтром*
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #16 : 24 Июня 2010, 07:24:15 »
поехал следом....
« Ответ #17 : 24 Июня 2010, 14:28:48 »
Какая прелесть. Веселый
« Ответ #18 : 24 Июня 2010, 16:55:10 »
Мне тоже, нравится!  Azn
« Ответ #19 : 22 Августа 2010, 21:23:13 »
Уроки паталогоанатомии продолжаются.
Жертва фильтр "Sakura" (другие названия: JS Asakashi, Aiko) каталожный № JN7200.
Внешне всё в порядке.
Внутри - не лучше и не хуже, чем у других производителей. Кроме одного, но очень большого НО!
Прошу прощения за качество фотографий, но видно, что фильтрующая бумага приклеена к крышке до половины. То есть, часть бензина с грязью подавалось к инжекторам. Моё мнение - этот фильтр применять нельзя.
P.S. Удивительное совпадение, у машины, с которой я снял этот фильтр, форсунки были в ужасном состоянии. При подаче промывочной жидкости (напряжение не подаётся) образовывалась очаровательная струйка. То есть, игла инжектора залипла в частично открытом состоянии. Промывать пришлось в обратном и прямом направлении. Форсунки ожили. Но на промывку ушло около 3 литров промывочной жидкости.
* SP_A0180_cr.jpg (76.69 Кб, 698x600 - просмотрено 3868 раз.)
« Ответ #20 : 22 Августа 2010, 21:24:49 »
Добавка 1,
и добавка 2.
* SP_A0186_cr.jpg (59.13 Кб, 515x626 - просмотрено 3063 раз.)
* SP_A0182_cr.jpg (55.92 Кб, 581x587 - просмотрено 2925 раз.)
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #21 : 16 Октября 2010, 18:25:58 »
Купил германский Febi 26447 за 187р.
* 03.jpg (91.39 Кб, 533x833 - просмотрено 2800 раз.)
* 04.jpg (45.79 Кб, 410x616 - просмотрено 2677 раз.)
* 05.jpg (79.4 Кб, 615x878 - просмотрено 3073 раз.)
Был забанен - исправился.
Bart535
Авто:БЫЛА любимая 2.0 CR-V RD-I АКПП
г.Химки
« Ответ #22 : 29 Ноября 2010, 00:34:54 »
Тоже цена заинтересовала. Как от дяди Феди - без проблем встаёт?
« Ответ #23 : 29 Ноября 2010, 07:02:36 »
Встаёт как родной.
Chiter
Авто:Honda cr-v, 2 литра, автомат(американка), леворульная.
г.Полтава
« Ответ #24 : 14 Декабря 2010, 17:59:10 »
Привет всем, решил заменить фильтр(он свое отработал).
Купил вроде оригинал 300грн. с нашем то бензином на фильтре не стал экономить.
Новый уже установил, забыл сфотографировать для форума, на фото упаковка он нового, старый фильтр(такой же как новый только в маркировке немного цифры отличаются). В комплекте было три шайбы, 2 больших(нашел куда всунуть), а от с той что поменьше... Непонимающий
* a.jpg (25.3 Кб, 400x300 - просмотрено 2854 раз.)
* b.jpg (26.04 Кб, 400x300 - просмотрено 2695 раз.)
* c.jpg (29.41 Кб, 400x300 - просмотрено 2581 раз.)
« Ответ #25 : 14 Декабря 2010, 18:26:06 »
Пара 12мм шайб на обжим болта.
Шайбачка 6мм снизу не встанет, значит все нормально.
ЗЫ= Мелкая шайба, к примеру, нужна для сивки.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 22 Февраля 2011, 16:10:20 »
Феби раз в год.
« Ответ #27 : 22 Февраля 2011, 18:27:26 »
Феби раз в год.
+1
Вовас...  Афро
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #28 : 22 Февраля 2011, 19:07:54 »
Меняю тыс. через 15-20.Ставил Бош,Феби,Кольбеншидт.Когда стоял Феби,однажды случилась такая хня:однажды двигатель вдруг затроил,заехал в сервис на диагностику-полностью засорилась 1 форсунка.Промыли и стало все нормуль.Может эта соринка была где-то в топливной магистрали и позже топл. фильтра,а может и нет...Но после этого случая,что-то Федю больше не хочу,благо что вариантов фильтров-море.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #29 : 27 Февраля 2011, 18:17:29 »
        Кроме бумаги там можно найти много интересного. Я, например, нашел крупинки от 0,3 мм и мельче и довольно много объемом примерно с чайную ложку. Но это я вымыл из фильтра после его снятия. Жижа один в один как в ответе № 50 Dr. Zlo. Тоже хочу распилить. Вполне возможно он хранит еще какие-нибудь тайны. Поставил какой-то индонезийский (только он был в наличии) стоимость около 200 р. До меня походу этот фильтр меняли только Япы, т.к по документам моя тачка только 3 года в РФ, а на фильтре нет ни каких обозначений, кроме крупной стрелки белого цвета. Через 10тыков проверю новый фильтр. А теперь стоит задуматься о том, что у меня в бензобаке (только бы не лопата гравия).
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
