25 Октября 2026, 11:23:09 *
Автор Тема: Замена или возможность ремонта форсунок  (Прочитано 6521 раз)
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
« : 13 Декабря 2010, 21:06:52 »
Сегодня при снятии форсунок для промывки, оказалось что у трёх сломаны пластиковые наконечники. Сказать из-за чего такое могло произойти сложно так как места сколов старые. В каталоге этого наконечника в сменниках нет, только резиновые уплотнители ... Естественно на разборках ни кто отдельно продавать их не будет да и просто отказываются пробовать их снимать, пластмасса довольно хрупкая и похоже эта часть вообще не съёмная ... Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 20:13:03 »
Пришлось купить и поставить новые, то есть б\у с машинки 2006 года ... К сожалению так ни кто и не смог прояснить ситуацию - то ли время убило эту пластмассу то ли криворукие чистильщики форсунок ...
« Ответ #2 : 16 Декабря 2010, 01:59:40 »
Ну если вопрос только в этом, то поясню:  это и время и пробег и качественное топливо...  Ну а кривые руки в последнюю очередь, т.к. в нашей практике бывало так, что эти пластмассовые наконечники чуть ли не высверливать приходилось.
pavel-134
Авто:honda CR-V RD-7 2,4 литра американка
г.петропавловск
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 20:03:34 »
Возможно ли заменить форсунки 16450PPAA01(американка) на 16450RAAA01(европейка)
« Ответ #4 : 22 Января 2014, 22:40:36 »
Нет. Производительность разная.
pavel-134
г.петропавловск
« Ответ #5 : 23 Января 2014, 18:34:51 »
А если все 4? Или мозги не примут?
« Ответ #6 : 23 Января 2014, 19:17:59 »
мозгам без разницы, они и не заметят. только той же ширины импульс вызовет передоз топлива. да, лябмда это увидит и начнет вносить топливную коррекцию. только диапазон будет несколько несвойственным и тут, да, контроллер может некорректно реагировать.
учитывая таблицы, настроенные под конкретные значения производительности я бы не экспериментировал, а поискал точную замену
pavel-134
г.петропавловск
« Ответ #7 : 23 Января 2014, 19:39:20 »
Замену я сколько не искал, так и не нашёл, а родные по стоимости накладно получается. Дело в том, что летом на СТО мне делали промывку форсунок карбом, и в сервисе сказали что на них нет распыла, топливо идёт струёй, необходима замена. Может УЗ очистка поможет?
« Ответ #8 : 23 Января 2014, 23:47:05 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63798.msg346035.html#msg346035
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #9 : 29 Мая 2014, 10:05:51 »
Здравствуйте! Возможна ли замена форсунок на японце(2.0L К20) CR-V II на форсунки от японца(2.4L К24) CR-V II ?.Подойдут ли они? В автосервисе говорят что подойдут и тем самым даже увеличится динамика на низах.
