26 Октября 2026, 13:20:48 *
Автор Тема: Скрипят петли на правой переденей пассажирской двери  (Прочитано 7424 раз)
Oleg11
Авто:Была CRV-2.4, Стал Touareg 3.6FSI
г.Ухта
« : 21 Декабря 2010, 19:16:43 »
Коллеги помогите. При низких температурах при открывании-закрывании поскрипывает передняя пассажирская дверь. Полагаю, что скрип идет от петель. Смазывал их и WD-40, cиликоновой смазкой, высокопроникающей смазкой для петель от ликвимоли, наносил литол. Скрип изчезает только в теплом гараже. 3 раза отдавал "сервант" в салон где покупал, но результата 0 (у них в ремзоне ничего не скрипит, а на холоде их неиипет.) Жду ваших советов, а то реально мысли лезут в голову выставить ее на торги.... Обеспокоенный
Или купить новые петли??
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #1 : 21 Декабря 2010, 21:56:52 »
Скрипят не петли, а нижний пластик молдинга двери при касании о такой же детали на переднем крыле, при открывании.
Решение забить или смазать консистентой смазкой в зоне контакта
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #2 : 21 Декабря 2010, 23:31:09 »
Силикон-Спрей в балоне!!!!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 23:39:29 »
ну знаете, расстраиваться не стоет, потому как в петлю никак ваша ликви моли не попала.... смазка там "закусывается" слабо, попробуйте все смазки и возможно грязь оттуда вд-40 выгнать, пару процедур, а вот когда вымоется смазка вд-шкой, то тогда нужно уже искать аэрозольную смазку, силиконовая не катит, вытечет на второй день, но может повезет от прочистки вд-шкой скрипеть перестанет
Oleg11
г.Ухта
« Ответ #4 : 22 Декабря 2010, 00:11:10 »
а может скрип изза брака петель? в частности зазоры может какие-нибудь не те? на морозе метал сживается и тп.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #5 : 22 Декабря 2010, 14:53:11 »
у меня похожий случай.
отдавал авто на покраску дилеру.
Снимали пассажирскую дверь, после того как забрал машинку обнаружил дикий скрип при её "доводке" до конца (тоже первое впечатление что петли). Возвращаться сразу не стал, а на следующий день звук исчез.
Glyk
Авто:Honda CR-V III 2,4 АТ EXE.
г.Югорск
« Ответ #6 : 22 Декабря 2010, 19:48:10 »
А у меня тоже скрипело.. думал петли , смазывал, не помогало... посмотрел:
. Реально так и оказалось, спрыснул силиконом, всё прошло. knuppel2
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #7 : 22 Декабря 2010, 21:28:39 »
Решение забить у меня закончилось поцарапанным/ободранным молдингом в зоне контакта. Не сильно видно, но оно есть Улыбка Официалы сказали, что ничего с этим не сделаешь и т.д. - вечная песня.
В итоге хороший маляр просто глянув, сказал, что он (молдинг) на двери стоит кривовато (или сместился после зимы, когда набилось льда и снега, а дверь открывалась)  - зазоры разные на водительской и пассажирской. Аккуратненько подкрасили (ваще не видно в итоге) и что-то подшаманили с зазором - сейчас все ок.
Oleg11
г.Ухта
« Ответ #8 : 23 Декабря 2010, 22:02:20 »
действительно при открывании-закрывании происходит трение между дверью  Шокирован и внутренней частью крыла. зря я на петли грешил Шокирован. думаю мужет чем-нибудь стукнуть по этой внутреней кайме Веселый
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #9 : 24 Декабря 2010, 23:20:30 »
Ну раз тема была была раскрыта, то можно закрывать  Улыбка
