19 Ноября 2026, 04:04:28 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Бензонасос - Дубли.  (Прочитано 58700 раз)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #45 : 31 Августа 2011, 11:38:32 »
Это где такой стоит?
На бензанасосе только сетка стоит и все.
« Ответ #46 : 31 Августа 2011, 12:01:05 »
Сетка и есть фильтр грубой очистки.
Менял и не раз. Подбирал от тоеты.
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
« Ответ #47 : 31 Августа 2011, 14:22:32 »
А от какой тойоты если не секрет? Хочу поменять, но в каталоге отдельно её не показывают((
NrjMike
г.Ноябрьск
« Ответ #48 : 31 Августа 2011, 14:23:54 »
На насос нормально встаёт? Диаметр отверстия совпадает или надо подгонять будет?
« Ответ #49 : 31 Августа 2011, 18:29:33 »
Toyota   23217-16490      Фильтр топливный грубой очистки 200 руб. (подходит без переделок, маловата фильтрующая площадь)
Toyota   23217-74030      Фильтр топливный грубой очистки 150-200 руб. (подходит без переделок, маловата фильтрующая площадь)
Только стопорное кольцо нужно.
А самый дешёвый вариант - от инжекторной классики.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
