25 Октября 2026, 15:52:58
Откуда вода?
Тема: Откуда вода? (Прочитано 5847 раз)
alva787
"Путь наш во мраке..."
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Откуда вода?
23 Декабря 2010, 01:35:49 »
Почему то мокнет коврик около площадки под левую ногу.
Вода,(капли) появляется на внутренней стенке торпеды или перегородки.
Нет ли там отверстий под крылом? или в перегородке от моторного отсека?
Спасибо за внимание!
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: Откуда вода?
23 Декабря 2010, 07:19:42 »
отверстий не должно быть
существуют водители, а еще существуют потребители
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: Откуда вода?
23 Декабря 2010, 08:06:23 »
Либо стекло,либо конденсат
Брянские партизаны здесь!
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
Re: Откуда вода?
24 Декабря 2010, 11:10:34 »
За торпедой, как раз над левой ногой входит жгут проводов из моторного отсека. Он конечно с резиновым уплотнителем, но как вариант.... можно заглянуть.
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Re: Откуда вода?
25 Декабря 2010, 03:10:40 »
Придется разбирать левую часть
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
Re: Откуда вода?
25 Декабря 2010, 07:22:53 »
Набери в поисковике (Вода в салоне).Мой случай я там описывал.
aleksti
Авто:Honda CR-V 2 RD8 LS РКП
г.Советская Гавань Хабаровского
Re: Откуда вода?
25 Декабря 2010, 10:08:06 »
У меня та же проблема, но заметил закономерность - если машину ставлю ровно, то воды нет, если морда задрана в верх, то вода появляется после дождя. Надо разбирать где дворники стоят - летом займусь этим вопросом.
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Re: Откуда вода?
26 Декабря 2010, 23:12:04 »
Набирал,нет ничего.
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Re: Откуда вода?
26 Декабря 2010, 23:13:30 »
У меня всегда стоит ровно.
Откуда вода?
