19 Ноября 2026, 17:18:32 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вниз
Автор Тема: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?  (Прочитано 177890 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #90 : 12 Августа 2009, 12:22:15 »
Спорить не буду, ну пусть тогда 10 будет.  Подмигивающий Ну а если серьёзно, то читал тут где-то, вроде на остатке 8-10 остаётся.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #91 : 12 Августа 2009, 12:23:41 »
даже у меня 8 при загорании лампочки - не смотря на то что у меня в сухой бак влезает 67л
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #92 : 12 Августа 2009, 15:28:37 »
у меня при загорании лампочки влазит 45 литров, бак - 58.
соответственно - остаток - 13.
После загорания лампочки проезжал 80 км. по городу, бензин еще был, при расходе 14-15 л. на сотню
Где-то читал, что при загорании лампочки на остатке пробег должен быть 100 км.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #93 : 12 Августа 2009, 16:08:56 »
У меня лампа загорается на 8 литрах если на ровной дороге ездить без рывков. Но может загореться и на 10 и на 12 литрах, если резко рвануть  или преодоливать подъём. У нас лампа топлива устроена так, что она не моргает. При 12 литрах может погаснуть если к прримеру ночь простоит.
sa
Авто:CR-V, EX, 2,4 RD7
« Ответ #94 : 12 Августа 2009, 19:44:16 »
Аналогично как у Антиполицая. После загорания лампочки и пробеге до 10 миль (16км) влезает до лужи литров 54-56.
Отсечка на пистолете срабатывает около 45 литров, остальные (около10 литров) цедятся долго и упорно.
Может спор не о чем: бак 58 литров, а остальное в трубах?
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #95 : 13 Августа 2009, 04:28:19 »
Дак все=таки,сколько же входит в бак реально бензина,если его заполнить под горловину.У меня лампочка загорается при остатке топлива 18л,это по указанию б/к виртуального бака.Может это индивидуально для каждой машины.Вот Anti-policay пишет,что у него в бак входит 67 литров.У меня при загорании лампочки и при заполнении бака ,выходит тоже около того.Единственный выход залить полный бак и сжечь бензин до нуля.Но это вроде черевато для бензонасоса.А может это кто-нибудь проделывал ?
Igor
« Ответ #96 : 13 Августа 2009, 04:36:08 »
60 литров если без фанатизма и цежения. проверено боткомпьютером в течении года. заправка - лукойл.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #97 : 13 Августа 2009, 08:56:21 »
граждане, уже обсуждали это.
Во-первых у нас разные RD и года выпуска, во вторных из разных стран.
В третьих, это может быть особенностью чисто моего авто (хотя вот у SA такое же вроде авто и также влезает).
у меня от сухого до лужицы 67-68л. Это проверено на разных заправках и проезжаю я на них каждый раз +\-400миль, так что ошибки у меня нет. Лампочка загорается при ~8 литрах. Стрелка начинает падать с максимума после 100миль пробега.
pS у меня вот давно закуплен топливный фильтр только у многих при его замене сбиваются показания датчика уровня топлива (даже выставляя по меткам), поэтому пока не поменял.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #98 : 13 Августа 2009, 14:17:52 »
народ, ну снимите же кто-нить бак и проверьте его емкость . Уже столько муссировали эту тему и опять по-новой началось....
Igor
« Ответ #99 : 13 Августа 2009, 17:36:21 »
У меня лампочка загарается,когда стрелка не доходит до красной черты,милиметра 2-3,при этом комп пишет 18 литров.А у кого при 8-ми литрах загорается,где лежит стрелка,на черте или тоже выше ?
Igor
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #100 : 13 Августа 2009, 20:41:49 »
У меня лампочка загорается точно при таком же положении стрелки. Бортовой комп пишет 16 литров.
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #101 : 14 Августа 2009, 08:42:37 »
Да, в некоторых городах недоливают безбожно, вот и влазит в бак 67-68 литров....
Freshman
г.Тампере
« Ответ #102 : 14 Августа 2009, 09:21:24 »
Да, мой брат видел как в "девятку" залили больше 50 литров при баке в 43
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #103 : 14 Августа 2009, 12:33:08 »
Да, согласен, не доливают, но тогда каким образом Макс умудряется на баке проехать 400 миль, это как нужно ездить Шокирован  или всё с горки или на буксире изредка, тем более в городе. Что за чудной аппетит у его Хонды. Подмигивающий
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #104 : 14 Августа 2009, 13:11:14 »
может у него колеса меньшие по диаметру, вот одометр и врет в большую сторону.
я в чудеса не верю.
в Н.Новгороде у меня после загорания лампочки влазит ровно 45-46 литров.
А на трассе - за 50 легко . Вывод один - безбожно недоливают.
Реальная емкость бака со всеми горловинами - около 59 литров (по паспорту 58).
а 400 миль и я могу проехать по трассе со скоростью 90 км. час. - расход около 8,5-9 литров на сотню.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вверх
