19 Ноября 2026, 21:12:35 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Вниз
Автор Тема: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?  (Прочитано 178109 раз)
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #105 : 14 Августа 2009, 19:54:01 »
Да, в некоторых городах недоливают безбожно, вот и влазит в бак 67-68 литров...
Не, ну что б 10 литров не доливали это перебор,где-нибудь на трассе возможно,но в городе врядли.
Igor
« Ответ #106 : 15 Августа 2009, 13:49:56 »
После появления индикации низкого уровня топлива, заправляю 47-48 литров.... соответственно в баке остаётся 10-11 л. бензина,  бак=58л.!  -это нормальные показатели.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #107 : 15 Августа 2009, 16:03:48 »
Может у меня какой-то бак не правильный, но ещё ни разу мне ну удалось залить в бак больше 50-ти литров. Даже  когда проехал больше 50 км после того, как загорелась лампочка.
Многое зависит от АЗС. Например, на "Лукойле" мне ещё ни разу не удалось в 20-литровую канистру налить 20 литров бензина - не влезает (если, конечно, не наливать до верхего уровня горловины). А вот на какой-нибудь другой АЗС в эту же саму канистру легко входит 20 литров да ещё и место остаётся. Литры у них разные!
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #108 : 20 Августа 2009, 09:13:31 »
Сегодня рассмотрел. Лампочка загорелась, когда стрелка была на втором белом делении, если считать от красного деления (ну, или чуть-чуть под белым делением). Комп показал 15 литров
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #109 : 23 Августа 2009, 20:14:14 »
Читал в мануале, что бак 56 литров,а после включения лампочки остаток 10,5 литра.По опыту до миллиграмма не измерял, но приблизительно все так и есть! Шокирован
Igor
« Ответ #110 : 24 Августа 2009, 18:16:25 »
Рискнул провести эксперимент .Залил под горловину.Когда загорелась лампочка,взял с собой канистру бензина.Бортовой комп,при загорании лампы,показывал 17 литров.При показании 3 литра,машина встала.Вывод,в моей машине при загорании лампы остаток около 14 литров.Залил канистру и двинулся дальше.Теперь,как загорится лампа,залью под горловину и определю наконец то емкость своего бака.
Igor
Seka
г.Алматы
« Ответ #111 : 24 Августа 2009, 18:44:32 »
Получаетса рассчитано на лампочке на 100 км пути.Всегда так считал.)
2005.k24a.ОАЭ.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #112 : 24 Августа 2009, 19:53:23 »
Да именно так - рассчитано по стандарту на остатке проехать примерно 100 км. пути - то есть остаток при загорании лампочки 13-14 литров (поэтому и влазит сразу после загорания ровно 45 литров на ЛУКОЙЛе).
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #113 : 25 Августа 2009, 08:29:55 »
Да, согласен, не доливают, но тогда каким образом Макс умудряется на баке проехать 400 миль, это как нужно ездить Шокирован  или всё с горки или на буксире изредка, тем более в городе. Что за чудной аппетит у его Хонды. Подмигивающий
наверное не доливают, однако я вполне этим (объемом и расходом) доволен тк точно знаю что я могу проехать 400миль на полном баке. Русть хоть вообще ничего не льют в бак если я буду от этого проезжать 500миль на баке, то еще и доплачу сверху.
Теперь о главном - поставлен рекорд по заправляемости в пустой бак:
После загорания лампочки долго ехал по трассе (выбирал заправку) и дотянул видимо до последнего, в итоге на Роснефти (Луховицы) заправил - 70,15л!!! Вот теперь жгу бенз чтоб понять это недолив (от моих стандартных 67-68л как раз получается 2-3литра легко на баке могут не долить) или таки объем МОЕГО бака реально сухого. Пока четверть сжог, дней через 10-12 будет ясно.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #114 : 25 Августа 2009, 12:56:03 »
Счастливчик!
Я два раза в неделю заливаю полный бак Грустный
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #115 : 25 Августа 2009, 13:09:55 »
Счастливчик!
может в этом "фокус"?
я езжу мало, тк на работу в два раза быстрее на метро. Езжу по выходным по городу и на дачу.
Зимой поездок по-меньше хватает бака на месяц, летом по-чаще - на пару недель.
sa
Авто:CR-V, EX, 2,4 RD7
« Ответ #116 : 26 Августа 2009, 18:41:54 »
Полный бак по отсечке пистолета или по указателю уровня топлива и и полный бак до лужи в горловине - разные вещи.
Размер этой разницы около 10л.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #117 : 27 Августа 2009, 08:09:48 »
я всегда говорил про полный бак = заправке до лужи в горле. В противном случае это не полный бак тк определить сколько там еще невозможно на глаз.
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
« Ответ #118 : 31 Августа 2009, 16:31:03 »
У меня при среднем расходе 10л на сотню указатель работает так. Проехал 200км - кажет половину бака, еще 200км-загорается лампочка. При этом проехать можно еще около 200км. Если же в этот момент заправиться, то войдет около 40л.
« Ответ #119 : 31 Августа 2009, 23:24:53 »
механика и автомат, 2.0 и 2.4 =совершенно разный расход....
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Вверх
