19 Ноября 2026, 22:30:29
Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?
18
19
20
Тема: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива? (Прочитано 178151 раз)
Kandry
г.Ростов
Re: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?
Ответ #270 :
30 Сентября 2016, 19:42:59 »
как можно испортить абсорбер бензином?
поясни
VsK
Ответ #271 :
30 Сентября 2016, 23:08:05 »
Я и не говорил, что можно испортить адсорбер, а лишь то, что перелив может негативно сказаться на работе авто. Адсорбер скорее всего не испортишь. Это ведь банка с активированным углем и парой трубочек с клапанами. Предназначена улавливать пары бензина когда авто не работает (раньше был клапан сброса в крышке бака и пары сбрасывались в атмосферу). При переливе бака может впитать уже не пары, а чистый бензин и при работе двигателя (когда адсорбер продувается) в двигатель полетят не пары, а бензин и может вызвать перебои. Это чисто теоретическое размышление. На практике не наблюдал, так как не пробовал заливать под самую-самую-самую завязку.
И не фиг так ржать!
Lex-44
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Красноярск Солонцы
Ответ #272 :
02 Октября 2016, 11:19:40 »
Я на каждой машине так делаю, чтоб узнать сколько я проеду на лампе... (хотя и до лампы не дотягиваю никогда, и заливаю до полного), но так на всякий случай...
Когда црв брал, бывший хозяин там всё поменял, и бензофильтр в том числе, после чего бак показывал половину при полной заправке, (он сказал что погнули поплавок в сервисе)... почитал форум, скинул показания датчика - путём откл. разъёма и вкл. зажигания и всё встало на свои места... ну и чтоб убедиться в правильности показаний, скатал весь бенз...
По поводу медленной заливки, у меня на второй машине (т.камри) так и есть если медленно лить то ещё много влазит, а тут вроде не торопился при заливке и к горлышку получилось... хотя если постоять то ещё войдёт, но на заправке стоять и ждать не будешь..
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
Ответ #273 :
20 Января 2017, 10:24:30 »
Американка 2.4 вечером лампа загорается, утром прогрев + дорога до работы и заправка 49 литров. Не первый раз уже так.
staspach
Авто:CR-V К20А, АКПП, левый руль
Ответ #274 :
20 Января 2017, 11:09:24 »
У меня, когда отщелкивается пистолет, можно еще залить пару литров.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #275 :
20 Января 2017, 19:11:19 »
У моей после отстрела можно еще литров 5 залить потехоньку.
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
Ответ #276 :
03 Марта 2017, 13:25:13 »
Когда лампочка зажглась, могу проехать 30 км по городу.
Газзель!
Ответ #277 :
03 Марта 2017, 15:04:32 »
40 миль проезжал, стрелка опускается ниже минимумуа, дальше не рисковал. хочется взять какнить, да засунуть туда щуп, но увы
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #278 :
05 Марта 2017, 09:19:51 »
после загорания лампы проезжаю ровно 100 км. потом в бак лезит 56-57 литров
svo1988
Ответ #279 :
06 Марта 2017, 05:11:32 »
Стрелка падает уже ниже нижней отметки, входит ровно 50 литров
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
Ответ #280 :
10 Марта 2017, 10:25:11 »
Давно хотел убедиться, вчера подловил.
При заправке полного бака, до отсечки (выше верхней метки), сразу после Е - обычно 45 литров.
Так вот 20л - нижняя половина индикатора, ровно посередине.
Выходит, 25л верхняя.
Никто не проверял, от верхней метки - 5л или меньше? )
Газзель!
Ответ #281 :
03 Апреля 2017, 11:09:23 »
запасся канистрой, после лампочки проехал 70 миль, стрелка пересекла средину буквы Е, дальше увы нужно было собираться в дорогу и пришлось заправится, влезло 59 литров и стрелка опять не достигла верхней метки, кроме того, теперь она ваще не движется. вообщем рассчитывать на датчик нельзя, считайте что там 50 литров и чуть чаще заправляйтесь
Dream On
Ответ #282 :
03 Апреля 2017, 13:45:05 »
Один раз решил попробовать сделать, как делают пограничные бензовозы, наехать задним левым колесом на бордюр возле бензоколонки и заправить дополнительный объем. После отстреливания пистолета и лужицы в горловине, вошло еще аж 15 литров. Я, честно говоря, был в шоке
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
Ответ #283 :
04 Апреля 2017, 11:16:10 »
Всегда заправляю до полного. Обычно входит 52-54 литра. Иногда пистолет отщелкивается, когда уже хлещет через горловину
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #284 :
04 Апреля 2017, 11:29:56 »
кэрпич ссобой надо возить еще 20 литров влезет.
Думал о пятерке и купил на
18
19
20
