29 Сентября 2026, 01:02:47 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Работа брелка центрального замка  (Прочитано 11853 раз)
« Ответ #15 : 20 Января 2013, 19:42:16 »
Потестировал, обнаружил, что родной пульт открывает заднее стекло с задержкой после нажатия 2 сек. При этом лампочка также включается с задержкой. На пульте выкидушке вспыхивает сразу и при длительном удержании ничего не происходит.
Не помню, была ли у нас инструкция по прописке брелков, процесс выглядит так:
1. зажигание в II
2. на пульте нажать Lock. пульт можно использовать и новый, непрописанный
3. выключить зажигание
повторить трижды, затем, в четвертый раз включаем-нажимаем и раздается звук акуаторов на открытие. это произошел вход в режим прописывания.
причем, первый ключ уже привязан, в течение 10 сек надо прописать другие пульты, нажимая на них Lock. каждое нажатие подтверждается звуком актуаторов.
прописывается не более трех ключей, тот что был первым, вытеснится при привязке четвертого пульта. привяжутся только те ключи, которые использовались в этот сеанс привязки.
выключаем зажигание, проверяем-пользуемся.
zabor
Online Online
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #16 : 20 Января 2013, 20:23:16 »
У меня с ключом, приобретенным на ебее шла вот такая инструкция.... Может тебе поможет.
* инструкция ключ.doc (71.87 Кб - загружено 241 раз.)
Livsich
Авто:CR-V II АКП 2,0
г.Киров
« Ответ #17 : 20 Января 2013, 20:45:37 »
есть родной пульт и установленная сигналка. без автозапуска. Оба брелка работают. но вот когда машину ключем завел.- брелки уже не реагируют на нажатия.  А хотелось бы завести машину, поставить ее на сигналку и оставить прогреваться....
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #18 : 20 Января 2013, 20:55:36 »
закрой двери вторым ключом.
если сигналка с автозапуском машинку уже завела, то она уже сигналить тебе сиреной не будет, датчики отублены.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Livsich
г.Киров
« Ответ #19 : 20 Января 2013, 21:04:15 »
второй ключ в сейфе с документами. иначе никак?
« Ответ #20 : 21 Января 2013, 09:32:10 »
имена только не на русском!
ты лучше скажи, твой ключ открывает заднее стекло?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #21 : 21 Января 2013, 18:50:29 »
Посмотри таблицу программирования сигнализации, обычно там есть функция отвечающая за постановку на охрану при работающем двигателе. А еще может быть что постановка на охрану при работающем двигателе осуществляется по-другому.
zabor
Online Online
« Ответ #22 : 22 Января 2013, 21:02:34 »
проклятый склероз, сейчас исправлю.....
У меня еще руки не дошли проточить ключ и прошить чип, посему программированием не занимался. Ключ точно под наше поколение на американском рынке - должно все работать, даже режим "Паника".
* key.doc (71.87 Кб - загружено 260 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
