23 Октября 2026, 23:50:42 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Задние фонари 2002-2006  (Прочитано 19745 раз)
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #30 : 06 Марта 2012, 19:34:26 »
igor 090355
Быть не могет. Выключатель задних туманок находится под тем же колесом, что и передних. Только крути в другую сторону. Не поверю, что на серванте 02 года их нет...
* CImage.ashx.png (152.68 Кб, 830x414 - просмотрено 874 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #31 : 06 Марта 2012, 20:10:58 »
Еще как нет! На американцах дорестайл точно нету, я сам устанавливал в левый фонарь патрон с лампочкой и прокладывал провод. Дабы на техосмотре лишних вопросов не было  Улыбка
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #32 : 06 Марта 2012, 21:04:25 »
Про американцев речь не велась.
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #33 : 15 Марта 2012, 17:00:22 »
igor 090355
Привет! у меня американец, на нём и передних ПТФ не было, до меня на машине ездил сын, передние он устанавливал сам, и выключатель ставил отдельно, а на переключателях у меня колёсиков нет, ивыключателя задних ПТФ тоже нет совсем, я только не знаю есть ли лампы в фонарях, пока не смотрел. Обеспокоенный
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #34 : 15 Марта 2012, 17:45:38 »
На японцах (в моей комплектации) не было ни передних, ни задних противотуманок, соответственно никаких колЁсиков
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #35 : 16 Июля 2013, 20:28:15 »
Привет Всем.Проблемма такая не горит задний противотуманный фонарь.Даже ток не подходит к патрону.Предохранитель в порядке.Есть фаркопф думаю проблемка там.В его разъёме.Где находится этот разъём?Подскажите.Проходил техосмотр,не прошол.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #36 : 17 Июля 2013, 20:46:59 »
Спасибо за понимание.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #37 : 17 Июля 2013, 22:08:46 »
Не думаю, что проблема в разъеме фаркопа, т.к. на прицепы не идет напруга для противотуманного фонаря. А разъем фаркопа находится, по моему, в багажнике под обшивкой с левой стороны.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107759.0.html.
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #38 : 18 Июля 2013, 21:57:54 »
До разъёма я добрался и он находится с правой стороны по ходу машины а не с левой.Подёргал провода фишки повытаскивал и назад воткнул,лампа как не горела так и не горит.Пробовал подключать прицеп всё работает тоесть на прицепе туманка горит а  на машине нет.Где может быть проблемма?
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #39 : 19 Июля 2013, 14:59:06 »
Пойдем от обратного.
Лампа, патрон (оба контакта, т.е. и + и -), проводник к патрону, разъем фонаря, провод к разъему ....
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
