12 Сентября 2026, 14:40:53 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II  (Прочитано 84955 раз)
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #45 : 01 Апреля 2012, 10:40:52 »
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер этого узла (двигатель вкупе с термодатчиком). По Экзисту и Хондаворду найти не смог Плачущий
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #46 : 01 Апреля 2012, 11:41:29 »
 Улыбка
80530-SCA-G21   - датчик температуры с вентилятором
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #47 : 01 Апреля 2012, 11:56:44 »
Спасибо!!!
Алекс1974
Авто:ЦРВ,автомат,2,0 л.
г.Бийск
« Ответ #48 : 06 Ноября 2012, 12:20:08 »
Мужики спасибо! прочитал, сделал все о кей.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #49 : 06 Ноября 2012, 12:33:43 »
А я то думал что у меня так жужжит надо будет посмотреть
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #50 : 07 Ноября 2012, 05:36:33 »
А у меня не жужжит , только щелкает , очередями  Шокирован
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #51 : 07 Ноября 2012, 21:23:34 »
Значит - турбинка "заросла" пылью-грязью. Снимать-чистить-смазывать-наслаждаться тишиной. Улыбка
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #52 : 21 Ноября 2012, 01:09:31 »
Добрался до датчика и победил его , заодно фото отчёт -http://hondaforum.lv/viewtopic.php?f=18&t=67
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #53 : 21 Ноября 2012, 02:38:47 »
Зачетно и наглядно.Улыбка
срвхонда
Авто:Honda CR-V дв.2литра., АКПП, левый руль.
г.Cамара
« Ответ #54 : 17 Апреля 2013, 08:08:20 »
Подскажите пожалуйста. Перестал работать режим AUTO печки(мотор не крутится, в других режимах работает). Почистил вентилятор(под решёточкой). Вентилятор работает. Терморезистор показался каким то черным(может и должен таким быть). Если это может быть из за терморезистора, как его проверить и чем можно заменить. Так же появилась проблема с режимом рециркуляции воздуха. При вкл зажигания индикатор рециркуляции загорается - как только машина завелась гаснет и наоборот, если при вкл зажигания не горит - после заводки загорается. На нажатие кнопки не реагирует. Может это звенья одной цепи, так как появились одновременно. Спасибо.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #55 : 23 Апреля 2013, 19:40:52 »
Сегодня добрался до своего "щелкунчика" ,  точно термопара, в пыльном мхе вся была, почистил, собрал, НЕ ЩЕЛКАЕТ Веселый
* Фото-0524.jpg (75.14 Кб, 448x336 - просмотрено 1224 раз.)
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #56 : 24 Апреля 2013, 20:15:06 »
щЧЕлкает сцуко Злой турбинка на другом конце шланга?
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #57 : 25 Апреля 2013, 18:51:02 »
Капнул на ось вентилятора smt2 и забыл про звук!
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #58 : 27 Апреля 2013, 23:31:19 »
Эпические силы Шокирован как до этого моторчика добратся?? панель снял - не достать, майфун выковырял- нет доступа , кулбокс выдернул - безтолку....
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #59 : 28 Апреля 2013, 13:03:16 »
Панелька под рулевой колонкой снимается, она на защелках и по моему снизу 2ва шурупа.  Моторчик на этой панельке с внутренней стороны, там где решетка от температурного датчика.
Отсоединяются контакты ,  Моторчик крепится на 2вух шурупах.  Вентилятор снимается со своей оси. Там все просто , и интуитивно понятно.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
