16 Октября 2026, 03:40:48 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II  (Прочитано 85957 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #60 : 28 Апреля 2013, 20:19:23 »
На моем авто на панели только термодатчик, моторчик стоит на блоке вентилятора, чтобы к нему добраться надо снимать блок управления двигателем.... Грустный
* S9A2E70G10500000000DARD03.png (19.21 Кб, 950x991 - просмотрено 1565 раз.)
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #61 : 28 Апреля 2013, 20:20:52 »
Который как я и боялся на другом конце гофры... Злой
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #62 : 01 Июля 2013, 23:17:05 »
Для закрепления прочитанного материала инструкция с картинками .  Злой
Со временем из приборной панели появляется неприятный, незнакомый шум. Это начинает шуметь вентилятор климат контроля. Он находится за вот этой решёткой.
Причина - загрязнение механизма. Будем разбирать и чистить.
Для этого надо снять переднюю панель. Крепится она на двух шурупах и клипсах.
Первый шуруп в бардачке с правой стороны.
заглядываем вовнутрь
Откручиваем шуруп.
Следующий находится под крышкой предохранителей.
Снимаем панель. Нижние клипсы находятся под небольшим углом , поэтому тянем к верху. После того как освободятся нижние клипсы , начинаем оттягивать все остальные к верху . Клипсы хрупкие , надо быть осторожным.
После освобождения панели , видим два штекера. Отключаем их. И откручиваем сам блог вентилятора.
Для его чистки необходимо его разобрать
Удаляем пыль , прочищаем посадочные места WD-40 , а также все остальные детали . Капаем по капле масла в места крепления шкива вентилятора.
Со стороны термодатчика есть регулировочный болт для поджатия при выработке. Так как движок не новый это следует сделать.
Для этого следует снять крепёжные шайбы.
Открутить контор гайку , провернуть болт на пол оборота.
Собираем в обратном порядке. Включаем и первая мысль ,что всё таки я его сломал , но нет после осмотра через вентиляционное отверстие видим что он вращается, но очень тихо Улыбка
kontur72
Авто:CR-V 2.4 4WD Executive
« Ответ #63 : 02 Июля 2013, 14:51:49 »
Огромное человеческое спасибо тебе, jam_21 за подробности!!!
Поставил за 10 минут без плясок с бубнами. Разве что пальчушки в пыли испачкал малость Улыбка
* 80530SCAG21.jpg (53.89 Кб, 800x600 - просмотрено 629 раз.)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #64 : 02 Июля 2013, 16:32:21 »
Главное чтоб польза была  Афро
А старый почисти и продай  Злой
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #65 : 28 Сентября 2013, 23:48:36 »
а что будет если удалить крыльчатку вентилятора? когда откручивал контргайку - сломал. теперь думаю что делать.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #66 : 29 Сентября 2013, 01:28:19 »
Отключить вентилятор - отсоединить(отрезать) один из его проводков.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #67 : 29 Сентября 2013, 02:09:47 »
Не корректная работа климат контроля ...  Подмигивающий
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #68 : 30 Сентября 2013, 15:42:00 »
чистки и смазки этой жужжащей херни и на год не хватает.....А пистоны ломаются.........гемморойный узел.......
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #69 : 04 Октября 2013, 11:49:54 »
А сколько стоит новый датчик климата? А то я уже чистил и смазывал много раз, а теперь он жужжит на втулках. Пытался поджимать винтом, всё равно дребежжит как на старых кулерах в компьютере. Хочу просто купить новый. Кто знает цену по каталогу 80530-SCA-G21 Непонимающий
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #70 : 04 Октября 2013, 18:51:34 »
А разве в гугле начали банить?   Шокирован
__http://www.forum.crvclub.ru/Web/price/art/80530SCAG21
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #71 : 04 Октября 2013, 21:55:45 »
я удалил крыльчатку,  изменения в работе климата не заметил
darkball
Авто:CR-V 2
г.Тернополь
« Ответ #72 : 05 Октября 2013, 18:53:32 »
сегодня проводил операцию у себя, 4 раза разбирал и собирал обратно датчик, так как перетянул регулировочный болт и вентилятор вообще не крутился  Веселый
но когда попустил, собрал, все ок, тихонько сидит себе. спасибо jam_21  за хороший мануал )))
darkball
Авто:CR-V 2
г.Тернополь
« Ответ #73 : 07 Октября 2013, 00:32:19 »
Ребята, еще один глупый вопрос не по теме: когда снимал панель и добирался до датчика, заметил что в заглушку под кнопки подогрева сидений вставлена фишка, как видимо для подключения кнопки управления подогревом. Вот собственно и сам глупый вопрос: если просто поставить кнопку вместо заглушки, есть ли возможность что подогрев заработает? Или же если комплектацией не предвидено, то и нагреваемых элементов в сидении нету? Спрашиваю, потому что у товарища Ауди А6 была, в задних дверях были динамики, но не играли, так как были отключены еще на заводе и комплектация не включала в себя акустику для задних дверей... но все что надо было сделать - просто присоединить фишку.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #74 : 07 Октября 2013, 14:46:24 »
Ныряй под сидения , смотри кабеля на подогрев. Шанс всегда есть  Подмигивающий
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
