15 Ноября 2026, 09:17:00 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II  (Прочитано 86927 раз)
darkball
Авто:CR-V 2
г.Тернополь
« Ответ #75 : 07 Октября 2013, 17:04:53 »
Спасибо, загляну) Постараюсь узнать их в лицо. Улыбка
sanich61
Авто:RD8
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #76 : 09 Октября 2013, 08:52:20 »
Я тоже удалил крыльчатку год назад,  изменение в работе климата не заметил.
darkball
Авто:CR-V 2
г.Тернополь
« Ответ #77 : 09 Октября 2013, 19:05:50 »
Вот нырял под сидение, нафоткал такое:
http://ссылки запрещены, выкладывай фото на форум
может ли это быть подогрев или это управление airbag?
п.с. сорри что оффтоплю не по теме.
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
« Ответ #78 : 10 Октября 2013, 12:54:48 »
біло подобное, только замена, прочистка помогает на месяц. ну если не напрягает можно конечно чистить регулярно))
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #79 : 01 Апреля 2014, 09:28:09 »
Поделюсь способом решения проблемы. Жужжание наконец достало меня, когда снятие и чистка-смазка перестали помогать. Фотки делать поленился, когда разбирал-собирал вентилятор, надеюсь, там все будет понятно. Рисунок прилагаю.
Разбираем вентилятор на составляющие. Нам нужна нижняя крышка с втулкой-подшипником и верхний винт с обоймой, в которой стоит вторая втулка.
Наша  задача - аккуратно опрессовать эти втулки,сжать их  по оси, с тем,чтобы внутреннее отверстие уменьшилось. Это делается в тисках и очень аккуратно, т.к. легко переборщить, и потом время уйдет на развертку отверстия. Крыльчатка должна абсолютно свободно вращаться во втулках, т.к. мощность привода минимальная.
При опрессовке не забываем удивляться, как из ниоткуда на поверхности втулок появляются капли масла))
Думаю, сжатие на 15-25 сотых миллиметра будет вполне достаточно, чтобы резонансные биения вала во втулке отложились на длительный срок.
Enjoy!
* DSC01907-1.jpg (58.16 Кб, 800x290 - просмотрено 1271 раз.)
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #80 : 01 Апреля 2014, 10:45:49 »
В общем я вылечил зузжание подтяжкой регулировочного болта
1 снял панельку
2 отчистил и смазал
3 собрал и не устанавливая на панель подключил и регулировал  чтоб не клинело и не зузжало
* 1.jpg (185.38 Кб, 800x600 - просмотрено 507 раз.)
* 2.jpg (184.52 Кб, 800x600 - просмотрено 528 раз.)
* 3.jpg (140.86 Кб, 640x480 - просмотрено 468 раз.)
* 4.jpg (227.27 Кб, 800x600 - просмотрено 495 раз.)
* 5.jpg (139.62 Кб, 800x600 - просмотрено 492 раз.)
barograf
« Ответ #81 : 01 Апреля 2014, 10:54:10 »
Да, это все замечательно, но кардинально проблемы поджатием болтика не решить. Если есть износ во втулках подшипников, то он никуда не денется, пятак под болтиком износится гораздо быстрее и гудение возобновится.
За фото спасибо
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #82 : 01 Апреля 2014, 11:07:42 »
Пол года полет нормальный  Улыбка
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #83 : 01 Апреля 2014, 14:51:37 »
пол года это конечно срок! но мне лично не дает покоя что на других авто с климатом я принудительного забора воздуха не встречал, может это черезчур? и удалив нагнетатель не много потеряю?
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #84 : 01 Апреля 2014, 17:14:10 »
Я думаю это дает оперативную реакцию климата на изменение температуры в салоне но и без пропеллера думаю не Шокирован кретично.
mirovoy
« Ответ #85 : 01 Апреля 2014, 17:47:35 »
вооот! какой проводок обрезать?Улыбка
« Ответ #86 : 01 Апреля 2014, 17:53:00 »
не режь, машину продашь, потом тут человек будет всех доставать, как восстановить проводку.
что за проблема то подшипник подтянуть?
mirovoy
« Ответ #87 : 02 Апреля 2014, 05:46:43 »
тисками - боюсь сразу сломаю нафиг.... остальные варианты -не панацея, .вот если один проводок обрежу- кто потом задумается "где же жужание", "почему нет жужания" быстро найдет проводок; а вот если фишку скину- уже работать не будет вовсе
mirovoy
« Ответ #88 : 05 Апреля 2014, 14:46:35 »
вообщем если его снять то там видно 2 проводка идет на движок, 2 на терм датчик, обрезал один провод движка, правда климат как то работал и при отключенной фишке - тишь да гладь:)
VsK
« Ответ #89 : 06 Апреля 2014, 07:57:52 »
Где-то на форуме писали (может и в этой теме) что было 2 варианта забора воздуха: 1. из салона - с решеткой и 2. из одного из воздуховодов по отдельной трубочке, которая внутри под торпедой (при этом решетки нет, но блок термоконтроля есть в том же месте).
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
