15 Ноября 2026, 09:21:42 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II  (Прочитано 86929 раз)
shubert
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, RD8.
« Ответ #90 : 27 Августа 2014, 07:11:24 »
Всем, добрый день.
Хочу задать вопрос всем борющимся с жужжжанием (успешно и не очень). Доступные для себя методы устранения фактора раздражителя, как то: чистка, смазка и регулировка опробовал. Помогает, но не надолго))). Покупать новый - 5600 р, жалко. Старый (8-10-летний) за 2000, тоже жалко. В связи с этим вопрос. Если я понимаю правильно, то данный агрегат (датчик с куллером) нужен лишь для корректной работы климата. Положением AVTO на панели регулировки температуры я вообще никого не пользовался и не планирую. В связи с этим вопрос. Могу я без последствий для "здоровья" авто просто отключить фишку этого "улея"?
« Ответ #91 : 27 Августа 2014, 08:21:29 »
Да, можно. Во время экспериментов забыл подключить, вроде ничего не случилось.
Hanter 40
Авто:cr-v автомат 4wd европеец
« Ответ #92 : 27 Августа 2014, 09:56:51 »
 Улыбка
Откючал сам даже не снимая панели, через окно предохранителей засовываешь руку и аккуратно снимаешь фишку, летом никакой разницы не заметил, зимой не пробовал. Езжу так с апреля, т.к. смазка не дала длительного результата.
shubert
« Ответ #93 : 29 Августа 2014, 06:29:06 »
Тоже отключил. Поезжу понаблюдаю. Спасибо за ответы.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #94 : 25 Сентября 2014, 06:11:06 »
я писал выше, что перерезал конкретно провод на этот моторчик- климат работает отлично! и тишина
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #95 : 05 Октября 2016, 16:06:05 »
Это датчик только можно заменить на новый, отрегулировать его чтобы он не жужжал невозможно, уже проходили эту тему...
папаня
г.Балашиха
« Ответ #96 : 05 Октября 2016, 19:07:14 »
Недели 2 назад снимал обшивку и почистил от грязи и датчик и лопасти. И о "чудо"  Плачущий он зажжужал. Сегодня смазал силиконовой смазкой, в тюбике. И магнитную часть и ответку, которой зажимается лопасти. Жужжание прошло - нет его, посмотрю неделю, другую отпишусь.
« Ответ #97 : 05 Октября 2016, 20:52:25 »
Всё возможно. Я это делаю регулярно. И не жужжат.
Plate
г.Донецк
« Ответ #98 : 05 Октября 2016, 20:57:19 »
СанСаныч, значит у тебя руки золотые Афро
VsK
« Ответ #99 : 05 Октября 2016, 21:35:29 »
Только золотых рук недостаточно.  Подмигивающий У СанСаныча еще думающая голова, обширные знания и богатый опыт. Улыбка
Сам на своей делал профилактику этому датчику. Не жужжал. Грязи, волосков, шерсти и пыли вытряхнул предостаточно. Очистил, смазал, подрегулировал. Не жужжит ещё 3 года. Пробег 185 т.км.
Hanter 40
« Ответ #100 : 06 Октября 2016, 09:31:49 »
Жужжал каждый год зимой. Смазка, чистка и прочее не помогало. Этим летом разбирал панель, и заодно модернизировал датчик. Снял совсем мотор, вместо него установил пластиковую  крышку в которую завел гофру (снял с климат контроля ММС, схема подключения тоже от туда), а вторым концом в корпус салонного фильтра (после фильтра пришлось сверлить отверстие). Теперь красота, печку включил, сосет воздух через датчик. Выключил-не сосет. Грязи в датчике стало намного меньше. Работа климат-контроля не изменилась.
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
« Ответ #101 : 19 Февраля 2018, 08:29:52 »
Перерезал провод на двигатель. Два года, все ОК. Положением "auto" не пользуюсь никогда. Теоретически, фатального ничего не происходит, просто двигатель "протягивает" воздух и позволяет мозгам получить более достоверную информацию по температуре именно воздуха, а не, например, поверхности панели. При этом, моторчик  может греться сам и влиять на показания термоэлемента и т.п. В общем, проще перекусить провод и забыть. Фанаты могут поставить самы маленький куллер для компа со стабом на 12/5 вольт, но зачем?
« Ответ #102 : 18 Сентября 2019, 22:35:56 »
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #103 : 09 Октября 2019, 06:52:41 »
Вот потом новые владельцы и хаят производителей Хонды, и не могут найти причину. А просто фишку отключить была не судьба? И кстати фишку можно снять без снятия понели.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #104 : 11 Октября 2019, 08:23:17 »
Почистил датчик, через пару дней опять зажужжал, снял, заметил , что из-за постоянных чисток срывается резьба у саморезов, которые крепят датчик к панели - датчик люфтит и появляется жужжание. Заменил саморезы (другая резьба и чуть длиннее) - не жужжит уже несколько месяцев.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
