25 Октября 2026, 08:55:55 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Странное поведение автомобиля.  (Прочитано 11047 раз)
Sladky
Авто:ACURA MDX
« : 25 Декабря 2010, 10:29:11 »
летом взял серванта, машиной очень доволен. Только вот заметил одну проблему: после более-менее крутого поворота, на прямой машину начинает вести в сторону этого поворота. Причем не важно левый или правый поворот, авто ведет одинаково в левую или в правую сторону. Если будет совсем небольшой левй поворот после правого, то можно добиться того, что руль будет стоять совершенно ровно. В замешательстве Я не первый год за рулем и эта моя не первая машина, но такого не встречал, несколько механиков, у которых я спрашивал разводят руками. Сход-развал проблему не решил... Может что-то с рулевой рейкой? На мое предположение о замене жидкости ГУРа механики ржали.  Улыбка
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #1 : 25 Декабря 2010, 12:24:07 »
жижу в заднем редукторе давно менял?
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #2 : 25 Декабря 2010, 14:13:02 »
Менял 5 тыс назад, жижа оригинал, посторонних шумов не наблюдается, полный привод включается отлично.
Еще кажется руль тяжелее чем должен быть. Ну где Сан-Саныч, он же точно знает!  Афро
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #3 : 26 Декабря 2010, 09:46:11 »
   Может всёже попробывать жижу в ГУРе поменять,ведь нет уверенности что там залито.
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
« Ответ #4 : 26 Декабря 2010, 10:57:03 »
Ступицы на предмет люфтов смотрели? Трабла явно подвесочная
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #5 : 26 Декабря 2010, 13:19:33 »
Я тоже думаю, что жижу все таки стоит поменять, хуже не будет, хотя она достаточно светлая.
На люфт ступичные подшипники проверяли, все в норме.  Афро
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #6 : 26 Декабря 2010, 13:28:06 »
Раз она светлая,то думаю что её уже меняли,но что залили?У меня 2002г. -жидкость уже темноватая,сам не менял.
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #7 : 29 Декабря 2010, 19:27:31 »
Вообщем обнаружил такое дело - стоя на месте, при повороте руля более чем на пол оборота, машину начинает тянуть в сторону... Еще иногда слышны глухие щелчки при вращении рулем. Втулки стабилизатора поменял вчера, естественно не помогло angel Обнаружил убитые и разные стойки стабилизатора, я так понимаю что они к этому отношения не имеют, но поменять все-равно нужно )
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #8 : 01 Января 2011, 12:47:33 »
Однозначно где-то закусывает, могут шаровые такой эффект давать? Ну посоветуйте что-нибудь, я уже расстраиваться начал (((
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #9 : 01 Января 2011, 14:08:42 »
Алексей,может у тебя в рулевой рейке регулировочный болт перетянут,может старый хозяин перед продажей затянул чтоб люфта не было?Может поэтому её и закусывает.Посмотри тему где её регулировали http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85072.15.html
« Ответ #10 : 02 Января 2011, 18:27:44 »
Со стойками надо точно определиться. Есть ощущение, что подшипник встал, и перескакивает пружина передней стойки. Определяется при помощи толкового диагноста и без поднятия машины. У себя месяца два назад подвеску проверял, в том числе и про пужину не забыли. Взяли 100 руб. Считай, что даром.
Добавлюсь. Если это все же пружина, возможно её меняли. Может случиться, что придется менять стойки, они у тебя уже мертвы, опорные и пружины. В общем, нога в сборе.
Это уже тема передних стоек, проси модератора туда перенести тему.
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #11 : 06 Февраля 2011, 00:26:26 »
Заметил такую весчь, когда выезжаю из теплого гаража, то все впорядке, и вообще чем холоднее на улице, тем сильнее закусыват...
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 12:40:13 »
Точно! опорный заклинил...
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #13 : 07 Февраля 2011, 13:20:48 »
 А чему там клинить-то? Вы этот подшипник сами видели?
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #14 : 07 Февраля 2011, 18:27:22 »
Вот я его видел, как он может клинить даже представить себе не могу. А шаровая или рулевой не могут подклинивать? (хотя это я тоже слабо представляю ))). Может все-иаки жижа в ГУРе, совсем никчерту + рейка зажата, а на морозе все густеет?  angel
Страниц: [1] 2   Вверх
