01 Октября 2026, 02:46:25
Частичная работа нитей обогрева заднего стекла на второй CR-V
Тема: Частичная работа нитей обогрева заднего стекла на второй CR-V (Прочитано 10676 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
28 Декабря 2010, 12:34:53 »
Друзья , сталкивался кто нить с проблемой обогрева заднего стекла ? . нити обогрева с виду целые , однако работают верхние 2 и одна нижняя ... есть ли какие то способы для их починки? или менять стекло заднее
Evil_Jester
Инженегр
Re: Частичная работа нитей обогрева заднего стекла на второй CR-V
28 Декабря 2010, 13:58:53 »
У Хенкеля есть такая волшебная хреновина
Circuit + Набор для ремонта нитей обогрева заднего стекла, 1,4 г
Evil_Jester
Инженегр
28 Декабря 2010, 13:59:59 »
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LOCTITE® 3863 Circuit+ является укомплектованным, быстрым и легким в использовании набором для ремонта системы очистки заднего стекла автомобиля. Входящий в его состав клей обладает большой удельной электропроводностью благодаря высокому содержанию серебра.
ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для скрепления частей при величине зазора до 0.5 мм. Может использоваться для металлов, керамики и некоторых жестких пластиков (например, магнитов или электромеханических блоков).
СВОЙСТВА ЖИДКОГО МАТЕРИАЛА
Химический тип Основа - растворитель
Внешний вид Серебряная жидкость
Удельный вес при 25 °C 1.08
Содержание твердого/нелетучего вещества, % 30
Вязкость, метод ISO 2431, с
Cup No. 3
30
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продукт не рекомендуется использовать в качестве герметика для систем, содержащих чистый кислород, хлор или другие сильные окислители
Информацию по безопасному обращению с продуктом см. в Листе безопасности.
Указания к применению
1. Найти неисправный участок нагревательного контура (например, с помощью измерения электропроводности тестером).
2. Отключить нагревательный контур от источника напряжения
3. Очистить поверхность, предназначенную для обработки с помощью Loctite 7063.
4. Убрать защитную пленку с маски/трафарета. После использования, защитную пленку можно поместить обратно на трафарет.
5. Поместить трафарет на восстанавливаемую поверхность. Отверстие в трафарете должно соответствовать положению нагревательной спирали. Трафарет прижать.
6. Перед использованием бутыль взболтать.
7. Нанести жидкость в отверстие трафарета с помощью прилагающейся кисточки. Жидкость должна быть нанесена на всю восстанавливаемую поверхность. Оставить высыхать в течение 5 мин.
8. Повторить нанесение по прошествии 5 мин. Необходимо нанести как минимум 3 слоя.
9. После использования тщательно закрыть бутыль и вымыть кисточку.
10. Трафарет не убирать в течение 30 мин после последнего нанесения. Убирать осторожно.
11. Нагревательный контур может быть подключен к источнику питания после 24 часов.
lastic
Авто:CR-V RD4
28 Декабря 2010, 15:27:11 »
а может просто пояльником ?
EugenS
Авто:CR-V II
28 Декабря 2010, 16:14:41 »
У меня тоже не работают две нижних нити. Искал варианты починки и нашел вот это 1http://pokatili.ru/forum/ftopic11454.php. Если кратко - люди не хвалят готовые составы для ремонта нитей, т.к. помогают они ненадолго. Именно там рекомендуется просто нарастить слой меди. Сам попробовать еще не успел.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
28 Декабря 2010, 16:27:38 »
Почитал про восстанавливающий клей,отзывы разные.У кого по три года работало,а у кого и месяца не выдерживало.Думаю дело в самом процессе.Кто на сколько качественно сделает.Сам для себя решил делать.Как говорится под лежащий камень......
Evil_Jester
Инженегр
28 Декабря 2010, 20:00:32 »
Стоить Circuit+ должен около 500 р.
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
27 Марта 2012, 20:04:18 »
Перестали одновременно работать обогрев зеркал и регулировка. Предохранитель регулировки целый, предохранитель обогрева не нашел. Что могло произойти?
27 Марта 2012, 20:14:04 »
Мог переломиться провод в жгуте из салона в дверь. Уже несколько таких случаев было. Надо снимать обшивку двери, проверять напряжегния и прозванивать провода до разъёма у левой стойки.
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
27 Марта 2012, 23:37:29 »
Если смеяться не будете то выскажусь
,если обрыв не большой ,то можно и капнуть обычным маникюром для ногтей ,помогает
Я не волшебник,я только учусь.
vassal76
г.Улан-Удэ
28 Марта 2012, 03:25:08 »
Предохранитель обогрева зеркал видимо совмещен с каким то из других потребителей, не подскажете с каким?
Kandry
г.Ростов
29 Марта 2012, 08:46:26 »
зеркала и заднее стекло - у меня так.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
29 Марта 2012, 17:21:35 »
Помогает от чего ?? Лак для ногтей по своей сути - изоляционный материал. Чем он поможет при обрыве нити ??
Kalojero74
г.Тбилиси
29 Марта 2012, 17:25:54 »
У меня на Цивике был незначительный обрыв на обогревателе заднего стекла,ну как точечка ,я капнул маникюром и та полосочка ,которая не работала начала отапливать.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
29 Марта 2012, 20:57:09 »
Может помочь если лак перламутровый, или если в лак добавить алюминиевую пудру.
