07 Ноября 2026, 18:00:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Перестановка дворников для предотвращения замерзания.  (Прочитано 22725 раз)
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« : 29 Декабря 2010, 12:53:55 »
За последнюю неделю погода подарила все тридцать три удовольствия.При езде обратил внимания что дворники стоят в самом низком положении.При остановке 5-10 мин.на них образуется корка льда(тает снег и вода стекает со  стекла вниз).Вчера переставил дворники на зону обогрева(примерно на 5 см выше),теперь гораздо лучше.Теплое стекло не дает сразу замерзать резиновой кромки дворника(у меня безкаркасники).Также дворник перестал скакать по стеклу,движется плавно.Может кому данная информация поможет.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #1 : 29 Декабря 2010, 14:14:37 »
А как это переставил выше на 5 см?
Инструкцию в студию!
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #2 : 29 Декабря 2010, 14:22:59 »
Ослабил гайку поводока - приподнял поводок - на один-два шлица провернул его по часовой стрелке - затянул гайку. Вуаля, дворник на 3-5-7 см. выше кромки стекла, в зоне обогрева! Подмигивающий
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #3 : 30 Декабря 2010, 16:54:02 »
Водительский дворник после данных манипуляций не начинает разве упираться в "стойку крыши" ?
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #4 : 31 Декабря 2010, 07:51:42 »
А на больших оборотах вообще до зеркала наверное достать смогут. Смеющийся
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #5 : 05 Января 2011, 22:47:46 »
по идее должен доставать до стойки если на 5 см...и стойка его будет останавливать... Подмигивающий
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #6 : 05 Января 2011, 23:28:17 »
я на своей как-то давно пробовал - водительский тут же начал биться в стойку.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 12:07:51 »
У меня с заводскими то параметрами в дождь (когда скольжение чуть лучше) буквально 10мм остается до стойки. А то что мерзнут бывает, но видимо я езжу в другом режиме, поэтому очень редко. Если их нужно отогреть так я коротким нажатием на рычаг их включения ставлю дворники на 2-3см выше и там уже от стекла тепло.
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 17:36:07 »
А я вот взял и задний дворник поставил на стекло!!! Заднее стекло открываю очень редко, а вот после снегопадов по долгу стоишь и очищаешь задний дворник. А сейчас все ок. И получается хороший обзор назад. Летом конечно верну все на место, 2 минуты и все готово!
rom156
Авто:honda cr v была
г.комсомольск на амуре
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 14:34:08 »
А на мой взгляд, с обледенелостью дворников неплохо справляется обычная неземерзайка. Правда пахнет она нехороше
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 16:56:12 »
Это просто незамерзайка такая, я тоже однажды купил, так в салоне после поливания стекла аж глаза слезились, от химического какого то запаха. А теперь во беру ароматизированную, и приятный запах от нее, и лед на дворниках немного оттаивает
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 18:39:04 »
 Добавь Спирту!..........Добавь... Веселый
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Neon2k
« Ответ #12 : 18 Января 2011, 17:33:13 »
сделал так. оставил на ночь. пассажирский дворник перестал опускаться куда должен Улыбка)) то есть опускается, но не до штатного положения. привык, видать, за 8 часов.
QRZ
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 18:03:50 »
чето проблема из нечего, я пользую специальные зимние дворнике (металически салазки в чехле)
более того на втором покалении есть штатная Функия поднятия дворников на 5-7см для размораживани за счет обогрева стекла, дворники встают четко в то мето где греет печька.
Neon2k
« Ответ #14 : 18 Января 2011, 19:20:00 »
а вот тут можно подробнее? как чего где
Страниц: [1] 2   Вверх
