09 Ноября 2026, 09:14:04 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 432611 раз)
Tally
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, 2,4L - Executive, Blueish Silver Metallic
« Ответ #30 : 14 Мая 2008, 17:16:29 »
У меня тоже когда отключаю кнопкой передний парктроник, задний тоже отключается - бред какой-то  Грустный
Жизнь прекрасна!!!! Наслаждайтесь каждым её моментом!!!
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #31 : 15 Мая 2008, 08:56:04 »
Вообще-то кнопка одна на оба.
Tally
Пол: Женский
« Ответ #32 : 16 Мая 2008, 11:51:35 »
Сегодня ехала в пробке на работу, кнопка парктроника была включена, а коробка передач находилась в положении "drive", при этом периодически срабатывал задний парктроник (то правый, то середина). Это "глюк" или так и должно быть? До этого ни на одной из машин задний парктроник (правда не штатный) в режиме "drive" не работал.
Serg на Хитреце
« Ответ #33 : 16 Мая 2008, 11:54:22 »
В зеркало заднего вида смотреть при этом нужно. Есть любители на тазиках и старых волгах (типа профессионалы), которые ближе чем на 50-30 см у задних бамперов останавливаются. Внимательнее на дорогах, от таких лучше подальше держаться!
Парктроник, если кнопка нажата, работает всегда.
Tally
Пол: Женский
« Ответ #34 : 16 Мая 2008, 11:59:26 »
Сергей, спасибо большое за разъяснение Улыбка
StasM®
Авто:Mazda6
« Ответ #35 : 04 Сентября 2008, 22:45:53 »
Честно говоря, работа штатной парковочной системы в машине разочаровала Грустный Бордюр высотой 40 см задние датчики не видят вообще  Непонимающий
Инженеру, придумавшему отключение ВСЕХ сенсоров одной кнопкой-неуд ...Не могли посмотреть как это сделано на европейских машинах  Злой Кнопка отключает только передние датчики, а задние активируются при включении заднего хода. Вообщем буду менять парковку при первой возможности.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #36 : 05 Сентября 2008, 08:29:07 »
Кнопка отключает все датчики. при "драйв" работают угловые. При "задняя" дополнительно включаются два задних средних. При скорости более 8 км/ч отключается всё.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #37 : 05 Сентября 2008, 08:32:54 »
А еще они реагируют на крупные хлопья снега и на обледенение.
А ещё они работают на мошкару. летом, ночью,  остановился на перекрёстке на трассе. Парктроник запопискивал. Вышел, посмотрел - мошкара у противотуманки вьётся. Улыбка
А ещё они работают на отдельные травины...
krualecs
Авто:CR-V 2.4 AT bl
« Ответ #38 : 05 Сентября 2008, 14:07:19 »
Несколько раз убеждался что при скорости более 8 км они не отключаются, когда с кем то близко в параллельных рядах у меня и на 30 км\ч работают (штатные боковые)
StasM®
Авто:Mazda6
« Ответ #39 : 05 Сентября 2008, 16:56:14 »
Вот за это и неуд Улыбка Кнопка не должна отключать задние датчики при включенной задней передаче, а она это делает. А так как кнопка расположена в "слепой " зоне,то заметить,работают или нет,парковщики- невозможно ...
Скажу свое видение "правильной" работы парковки :
1) Включаем ЗХ, задние датчики активизируются автоматически,при нажатой кнопке дополнительно включаются передние датчики
2) Включаем драйв,задние датчики неактивны, при нажатой кнопке активны передние датчики,которые отключатся при наборе скорости более 8 км/ч
ЗЫ Для переднего бампера CRV, двух датчиков по углам мало,необходимо добавить еще 2 слева и справа от номерного знака.
Farit
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #40 : 01 Апреля 2009, 12:02:31 »
Проблем с парктрониками небыло, в январе ехал по трассе СПб-Москва заехал на заправку, при движении машины с малой скоростью запищал передний правый парктроник, скорость увеличиваешь замолкает, глючил долго внешне парктроник был чист, вылечил сбрызнув тёплой водой и слегка потерев тряпкой, в течении зимы был один раз глюк с другим парктроником такой же глюк, операцию повторил, по сей день парктроники не глючат.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #41 : 02 Апреля 2009, 15:53:18 »
Задал вопрос на сайте Мейджера. Собственно сам вопрос и их ответ:
"Вопрос: Добрый день! Ответьте, пожалуйста, какой срок гарантии установлен на датчик парктроника? Машина Хонда СР-В 2007 года в полной комплектации (с системой парктроников) [Гарантия]
Ответ: Добрый день, Денис. На датчик парковки действует стандартная гарантия 3 года или 100 т.км., смотря что наступит ранее. С уважением, инженер по гарантии, Адамов Евгений."
demons
г.Пушкино
« Ответ #42 : 02 Апреля 2009, 22:01:13 »
проехал 10 000, глюк был один(жалко что нет фоток), не машина, а кусок льда, пищало  всё (погода г..но),а так работает постоянна, и при 0 км в час и при 100 км в час..
ViNi
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #43 : 02 Апреля 2009, 22:07:31 »
Здравствуйте. Являюсь обладателем CR-V не больше месяца и вот что со мной приключилось Обеспокоенный. Начал глючить датчик парковки пердний левый после того как на дороге меня обрызгал автобус водой с песком. После детального осмотра обнаружил что в датчик попал камушек (прямо в яблочко). Побывав у диллера заключение: механическое повреждение, замене по гарантии не подлежит. Узнав цену одного датчика в шоке 16т.р. Шокирован, хотя сам датчик целый, как сказали в сервисцентре, а повреждено только зеркало этого датчика, но кроме как замену всего датчика они не могут ничего предложить. Отключить эту зону или весь передок они тоже немогут. Вот думаю, как то за 1 датчик отдавать такие  деньги что то нехочется (никто не застрахован от повторного такого случая) зная что неоригиналный стоит 500-900р. Вопрос: можно ли подобрать из всего многообразия датчиков прковки идентичный установленному, или есть возможность поменять только зеркало этого датчика. Может быть я не совсем корректен в выражениях, но просто незнаю как поступить. Заранее спасибо, жду ваших советов.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #44 : 02 Апреля 2009, 23:37:11 »
если оформлена КАСКО (что для новой машины необходимо), то меняется по страховому случаю.
А так выгдлядит компанент заднего парктроника:
* - Пищалка.jpg (43.78 Кб, 733x607 - просмотрено 1913 раз.)
* - Пищалка1.jpg (140.71 Кб, 717x611 - просмотрено 1725 раз.)
* - Задний Парктроник.jpg (76.51 Кб, 633x673 - просмотрено 2293 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 43   Вверх
