28 Октября 2026, 22:00:44 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 431489 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #135 : 07 Мая 2012, 15:18:45 »
У кого встречалась такая неисправность, всю зиму, когда включаешь заднюю идёт серия двойных звуковых сигналов и загорается центральный задний датчик и он не реагирует на препятствие!! Все остальные функционируют нормально. Недавно снял штекера и побрызгал токопроводящей смазкой, полдня было нормально, уже успокоился, а потом опять то же самое, чувствуется какая то хрень в штекерах кроется! Кто знает эффективную смазку для этих целей и методику лечения?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #136 : 07 Мая 2012, 16:53:45 »
хрень кроется в каком из центральных датчиков. скорее всего под краской коррозия.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #137 : 07 Мая 2012, 22:21:59 »
При таких признаках мне пришлось менять один из задних центральных датчиков. Сначала тоже периодически датчик функционировал нормально, вскоре накрылся совсем. Не думаю, что проблема в разъемах, тоже поначалу ими заморачивался, прозванивал все цепи. Датчик обошелся в 5000 руб. Менял самостоятельно. Да, еще... определить какой из двух датчиков глючит невозможно, хотя здесь были ссылки на то как по характеру писков можно определить. Менять нужно поочередно, наугад.
Была СРВ III 2.4 акпп
abaks
« Ответ #138 : 07 Мая 2012, 22:23:50 »
На центральных датчиках нет краски, пластиковый корпус. А боковые - да, достаточно зачистить и покрасить. Сам уже делал два раза.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #139 : 07 Мая 2012, 23:05:35 »
Смущает только одно, почему они после смазки штекеров стали работать на много дольше, а то или сразу, или минут через пять пищали! Сегодня весь день работали! В замешательстве Брал где? Новый?
« Ответ #140 : 07 Мая 2012, 23:54:06 »
А как правильно зачищать? Растворителем можно пользоваться? А то у меня лежит один.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #141 : 08 Мая 2012, 00:21:04 »
Ты в этом уверен?Непонимающий
Чё то на пластик не похоже
abaks
« Ответ #142 : 09 Мая 2012, 10:25:27 »
Примерно так же было, потом умер окончательно. Смазкой пользоваться не пробовал. Новый датчик работает уже больше года, дефект не повторяется. Так что, уменя точно дело не в штекерах было.
Брал новый на Экзист.
Ободрал аккуратно отверточкой до чистого металла, обезжирил спиртом, подкрасил ремонтной краской.
Ты в этом уверен?Непонимающий  Чё то на пластик не похоже
Посмотрел свой старый датчик, даже царапнул его. Действительно крашен, хотя при отсутствии коррозии очень на пластик смахивает. Прошу прощения.  Улыбка
« Ответ #143 : 09 Мая 2012, 10:48:46 »
сам датчик - пъезопластина. кроме двух проводов к обкладкам там ничего нет.
процарапать фольгу до керамиги - раз плюнуть, так что без фанатизма.
от морозов обрывает провода, снаружи появляются щербинки.
где взять саму пластинку? как вариант - предлагаю попробовать от генераторов тумана, они продаются в дачных магазах.
несколько типовых размеров. характеристика датчика не важна, он излучатель и микрофон одновременно. и измеряет не уровни сигнала а фазы излучения/приема
StihMSK
« Ответ #144 : 12 Мая 2012, 11:52:34 »
Добрый день!
Столкнулся с проблемой в одном из задних центральных датчиков парковки, а именно с внешней поверхности после зимы облезла краска, при этом сам он работает нормально.
Для аккуратной покраски хочется его снять и в связи с этим вопрос - возможно ли его снять не снимая бампера в целом и как это сделать поделитесь опытом плз.
Заранее признателен за помощь,
Сергей
Vova 33
г.Муром
« Ответ #145 : 12 Мая 2012, 16:33:00 »
Не давно смазывал штекера у центральных, доступ снизу есть, снятие бампера не потребуется, а как снимать сам увидишь защёлки! Конечно лучше с ямы или подъёмника. Кстати парктронник стал работать нормально после смазки, а полгода я им и не пользовался, пищал центральный какой то! Токопроводящая смазка решила все проблемы!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #146 : 14 Мая 2012, 01:00:41 »
Ну значит смазке "респект" Смеющийся. Но что-то не верится, что дело в разъемах. Ты же выше писал, что она тебе не помогла
Vova 33
г.Муром
« Ответ #147 : 14 Мая 2012, 01:06:54 »
Да первый день иногда пищал, но потом видно подразьело окисел и уже несколько дней ни одного сбоя! Сам не ожидал такого эффекта, хотя и надеялся!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #148 : 14 Мая 2012, 01:13:09 »
А что там был окисел? Разъемы вроде достаточно хорошо герметичны.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #149 : 14 Мая 2012, 01:20:57 »
Ну или контакт прослаблен! Я больше ничего там не делал, да и подлезть к ним не очень. Но ведь работает же!!! А раньше как включишь R так сразу пи-пи и загорался цен. датчик!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 43   Вверх
