20 Ноября 2026, 00:55:14
#Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
18
19
20
21
43
Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д. (Прочитано 434635 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Re: Неисправность датчика штатного парктроника.
Ответ #270 :
12 Ноября 2013, 13:37:28 »
Я думаю для жителей мегаполисов вообще не проблема купить бу в цвет, тем более машина угоняемая значит разборок валом. И для себя лишний раз убедился не так уж все надежно раз люди меняют датчики на годовалых авто-на немецких авто датчики выходят из строя в основном из-за дтп ну или в преклонном возрасте))
joker992
Авто:Honda CR-V Executive, 2.0л, АКПП.
Ответ #271 :
19 Ноября 2013, 17:30:32 »
Доброго времени суток! Кто-нибудь мерил сопротивление парктроников? Угловые работают, а центральные задние нет. У одного краска целая, у другого нет. Сопротивление показывают оба 13,65 кОм. Многовато кажется, но у обоих одинаковое сопротивление. Не могут же оба помереть с одинаковыми симптомами. Спасибо!
Плохая примета ехать в лес, в багажнике собственного авто...
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #272 :
22 Ноября 2013, 12:09:09 »
Приветствую! Тоже появилась проблема... Передний датчик в положение D и R кричит двойным-тройным писком (по разному) каждые 5-10 минут...
Началось все после установки в туманки ксенона (бампер снимали),вот грешу что мог отойти контакт при съеме бампера,что скажете может быть?
Или приговор замена однозначно?Или еще как вариант не может он глючить от блока розжига ксенона в бампере?
Marie
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
Ответ #273 :
06 Декабря 2013, 22:30:45 »
у меня кричал датчик, когда банально "зацвел" от соли и прочей гадости, которой поливают дороги. Под краской было не видно, колупнула - все поняла. Поменяла на б/у с разборки, орать перестал. Зато теперь он белого цвета, отличается от остальных.
Годы не делают тролля тоньше. Барин, снимите мигалку.
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
Re: Неисправность датчика парктроника.
Ответ #274 :
14 Декабря 2013, 22:07:58 »
Цитата: zabaluev от 28 Августа 2013, 08:18:11
Это не аналог, это настоящий датчик. Из своего авто я выковырял неработающий датчик Denso. Купил я тоже такой же датчик Denso в фирменной упаковке Honda. Даже все цифры (артикул) сошлись. Просто поставил и все. Это нормальная цена датчика $20-$30, а у нас продают их просто в 20 раз дороже, сволочи.
На первом фото старый датчик. (грязный) 39680-SHJ-A61
На втором фото новый датчик. Тоже 39680-SHJ-A61 DENSO
Спасибо за наводку! Сегодня поставил датчик задний левый угловой с Алиэкспресс, работает как родной!!!
Nyke1980
Ответ #275 :
15 Декабря 2013, 14:44:22 »
Я тоже менял себе датчик задний правый, купил на алиэкспрессе(огромное спасибо за наводку) обошелся в 1000 руб. Правда цвет не нашел,но зачистил слегка и подкрасил сам теперь все ок.
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
Ответ #276 :
25 Декабря 2013, 16:56:48 »
Тоже не работали задние центральные, при включении задней двоиной писк(5 сигналов) чистил, красил не помогло. При неисправности 1 датчика не работают оба. Пробовал 1 б/у, 1 купил новый +1 б/у не пролезло. В итоге купил второй новый датчик и чудо произошло-сейчас все ок. Цена вопроса за новый датчик на экзисте 5500 руб
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #277 :
08 Января 2014, 00:20:54 »
Тоже поломка центрального заднего датчика. Пожалуйста, подскажите, есть ли аналоги? 5500 за шт. жаба душит:)))
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #278 :
09 Января 2014, 11:03:09 »
алиэкспрасс Вам в помощь...
ar
Авто:CR-V
Ответ #279 :
09 Января 2014, 13:16:40 »
Да, подтверждаю, китайцы с алиэкспресс продают датчики. На фото часто указан один цвет (черный). Предварительно можно списаться с продавцом и уточнить про наличие других цветов. Датчики приходят один в один, как родные. Этикетка на нем та же DENSO HONDA с тем же номером, что стоял. Мне на вид показалось, что датчик новый, но где-то он долго лежал, так как на герметике и в углублениях есть пыль. Не знаю, подделка это или на самом деле с китайских заводов DENSO. Датчик угловой стоил 1900 рублей с доставкой.
Покупал вот у этого -http://www.aliexpress.com/snapshot/282484969.html
Ivanushka
Ответ #280 :
09 Января 2014, 14:34:05 »
Я когда смотрел на Алиэкспрессе, то были только угловые, центральных не было. Аналогов нет, только оригинал. Отсюда Б/у 2,5-3 т.р. Но вопрос сколько он проработает. Мне повезло меньше, пришлось менять оба.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #281 :
09 Января 2014, 14:34:31 »
Я не нашел там центральных именно
ar
Авто:CR-V
Ответ #282 :
09 Января 2014, 15:00:03 »
Странно, только что было мое сообщение со ссылкой, где купить центральный датчик, а теперь оно пропало. Может за рекламу посчитали. Так вот зря. Я в этом никак материально не участвую, просто хотел помочь. Вот тут есть центральный сенсор. И на него пока действует акционная цена. Наше за несколько секунд по коду.
http://www.aliexpress.com/item/Genuine-Rear-Parking-Sensor-For-CRV-OEM-39693-SWW-G01-Auto-Sensor/1571384286.html
Ответ #283 :
09 Января 2014, 15:20:20 »
не подойдет. форма другая.
ar
Авто:CR-V
Ответ #284 :
09 Января 2014, 15:24:32 »
Это из-за Mugen'a или почему? По ехист'у коды совпадают. Хотя я центральные не снимал, не скажу точно, такие они или нет.
18
19
20
21
43
