20 Ноября 2026, 00:18:41 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 434596 раз)
« Ответ #285 : 09 Января 2014, 15:30:11 »
китайцы обманывают в 99% случаев. я у них рейку купил-обманули, датчик купил - обманули. пришел в упаковке но не рабочий. тут на картинке видно, что он не плоский как у нас, а выпирающий. причем неравномерно. вот глянь какой пришел нашему клубню. этот из той же оперы.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9208.msg726966.html#msg726966
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=9208.0;attach=141787;image
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #286 : 09 Января 2014, 16:26:10 »
Ну тут Вы при увеличиваете...
Заказываю что то с этого ресурса раз в 2 недели,всегда все четко приходит!
Заказывал много на велосипедную тематику,автомобильную,одежду ну и по мелочи,1 раз только посылку 4 месяца ждал с безделужкой за 3$...
Можно же вступить с ними в общение и уточнить всю интересующую информацию,обменяться фото и обсудить нужный цвет и т.п...
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #287 : 09 Января 2014, 16:31:50 »
Вот так выглядит оригинал. Вроде бы одно и тоже Афро
* сенсор 3.jpg (39.84 Кб, 640x480 - просмотрено 784 раз.)
ar
Авто:CR-V
« Ответ #288 : 09 Января 2014, 17:53:32 »
Упс. Это оффтопик уже.
Я заказывал у них планшет. Знакомые попросили купить дочери на ДР недорогой. В итоге он задержался на 3 месяца. Это как раз когда на Почте России был пожар на складе. Он попал под воду и пришел нерабочим. Почта России тупо вложила мокрую посылку в полиеэтиленовый пакет, приложила какое-то письмо с извинениями и отправило мне в таком виде. КОнечно, подарок в связи с затянувшейся доставкой быле уже куплен в местном магазине. А китайцы сначала пытались отослать выбивать деньги из Почты России, но Алиэкспресс через 2 недели вернул все деньги за посылку.
Так что в спорных ситуациях можно с ними поговорить.
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
« Ответ #289 : 09 Января 2014, 19:27:23 »
Судя по фото с алиэкспресса он самый, только у меня на оригинале провод в синей толи оплетке толи изоленте, а так достойная альтернатива оригиналу.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #290 : 11 Февраля 2014, 22:47:12 »
Заказал на Алибабе по 29$ вместе с пересылкой. Пришел меньше чем за месяц. Установил. Никаких проблем. Выглядят как оригинал. Также присутствует надпись honda. Только цвет черный.
Если кому нужно скину контакты продавца.
« Ответ #291 : 12 Февраля 2014, 03:38:01 »
Здесь выложи
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #292 : 13 Февраля 2014, 11:32:34 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Неделю тает снег, машина больше плавает, чем ездит - возможно из-за этого начали глючить парктроники (хотя может просто совпало).
Симптом - при заводе и снятии с ручника идут два длинных писка, которые периодически повторяются, боковые при этом не работают ни один, задние - работают. После ночной стоянки симптом уходит, стоит немного (минут 15-20) покататься, появляется снова.
Нашел мануал, в котором написано "two slow high tone: right sensor is faulty" - т.е. скорее всего правый либо правые... А как-то можно понять, какой из них? Есть какой-нибудь способ?
Год назад была проблема с правым передним - но там явно была видна вздутая краска (окислился), и плюс он давал постоянный зумер - вылечили путем снятия, зачистки и перекраски.
Сейчас же ни передний, ни задний визуально не отличаются, вздутий нет.
Буду благодарен за идеи - что делать, чтобы точнее диагностировать? Если снять один, КАК понять, что именно он нерабочий? Не хочется просто купить два, один из которых потом не понадобится :-(
Scorp
г.Кыев
« Ответ #293 : 13 Февраля 2014, 11:39:20 »
Приветствую! Тоже появилась проблема... Передний датчик в положение D и R кричит двойным-тройным писком (по разному) каждые 5-10 минут...
Началось все после установки в туманки ксенона (бампер снимали),вот грешу что мог отойти контакт при съеме бампера,что скажете может быть?
Или приговор замена однозначно?Или еще как вариант не может он глючить от блока розжига ксенона в бампере?
Поздно увидел сообщение по поводу ксенона в туманках и парктронов - было то же самое!!! Как выяснилось, блок розжига давал наводку на передний парктроник - экспериментальным путем нашли положение блока розжига, при котором он не фонит.
Причем ездить -двигать пришлось несколько раз - т.к. на сухую побороли, потом проблема начала вылазить по мокрой погоде - провода парктронов, как выяснилось, отвратительно экранированы - вернее, почти не экранированы. Не знаю, у всех так или нет - мне доставляли как доп комплект из 6 оригинальных парктроников, возможно у тех, которые с завода, разводка лучше экранирована (хотя думаю, вряд ли - оригинальный комплект скорее всего шел с такими же проводами).
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #294 : 13 Февраля 2014, 12:36:05 »
Scorp Спасибо за информацию,так и думал... У меня в сухую погоду тишина,только в мокрую переодически подпискивает...
Хотя при установке блоки были замотаны в отражающий вспененный полиэтилен,видимо этой фольги мало... Будем думать...
« Ответ #295 : 13 Февраля 2014, 14:14:36 »
У меня тоже двойные сигналы пошли. Это задний центральный правый ?
Scorp
г.Кыев
« Ответ #296 : 14 Февраля 2014, 12:17:46 »
В зависимости от тона сигнала - см. картинку.
Попутно - еще один сюрприз - сегодня отогнал машинку делать вскрытие - хотя бы понять, какой датчик - и ВДРУГ Улыбка все-таки просто контакт - так вот, у машин, которые шли с завода с парктронами и у тех, кто доставлял оригинальную систему как доп. (я например Грустный ) - разъемы датчиков отличаются. Инфа не 100 %, но предварительно когда сняли первый - спец отзвонился и удивился, говорит, отличается - у заводских явная другая форма разъема, понадежней и пожестче.
Если повезет найти б.у. оригинал сравнить - сравним или я сфоткаю доповый датчик.
Чем окончится эпопея - или когда закончится - уже отпишусь в комплексе, чтобы не плодить посты.
* IMAG0340.jpg (73.91 Кб, 800x600 - просмотрено 1103 раз.)
« Ответ #297 : 14 Февраля 2014, 13:57:59 »
если я правильно понял, то:
-2 сигнала - правый
-3 сигнала - левый
-4 сигнала - оба.
Scorp
г.Кыев
« Ответ #298 : 14 Февраля 2014, 14:52:36 »
да, правильно
Scorp
г.Кыев
« Ответ #299 : 14 Февраля 2014, 17:04:48 »
Выкладываю фото бокового датчика, который идет в комплекте оригинальной системы (2+4), которая доставляется как доп. опция.
Код на датчике 08V67-SHJ-1M-02
До сегодняшнего дня был уверен, что системы идентичны...
Кто сталкивался, гляньте, и выскажитесь - аналогичный / нет - в т.ч. по разъему подключения.
* IMAG0345.jpg (45.25 Кб, 640x360 - просмотрено 817 раз.)
* IMAG0344.jpg (45.47 Кб, 640x360 - просмотрено 746 раз.)
* IMAG0343.jpg (58.04 Кб, 640x360 - просмотрено 840 раз.)
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 43   Вверх
