19 Ноября 2026, 22:00:43
#Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
21
22
23
24
43
Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д. (Прочитано 434531 раз)
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
Re: Неисправность датчика штатного парктроника.
Ответ #315 :
21 Апреля 2014, 09:42:29 »
Всем привет. После зимы облезли вспучились 4 датчика
2 передних и два задних-центральных. Путем шкурки и подкраски удалось реанимировать 2 задних датчика. А вот с передними беда. Передний левый начинает пищзать постоянно, при малейшем попадании предмета в его радиус действия. Как только предмет убирается, датчик замолкает. А правый передний иногда пищит постоянно. В независимости есть припятствие или нет. А иногда молчит и не на что не реагирует. Если приложит к правому датчику палец, то он начинает пипикать
как будто до препятсвия еще далеко. Убираешь палец - пищит постоянно. Вопрос. Походу надо менять оба? И как добраться до них можно, не снимая бампер.
Grift
Ответ #316 :
23 Апреля 2014, 18:28:09 »
Парктроник заработал сам, когда немного запылился. Протер его и снова отказался работать. Просто долго пищит. Что бы это значило?
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #317 :
06 Мая 2014, 23:52:59 »
доброго времени суток форумчане, подскажите пожалуйста каким образом я могу снять задний центральный датчик патронника, не как не могу догадаться:(
zee
Ответ #318 :
07 Мая 2014, 00:54:55 »
А Вы его красили после зачистки?
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
Ответ #319 :
07 Мая 2014, 01:16:09 »
красить нужно, можно простой краской, а можно карандашом для подкраски в цвет машины, если есть.
Grift
Ответ #320 :
10 Мая 2014, 23:11:24 »
да. грунт + краска.
Vova 33
г.Муром
Ответ #321 :
11 Мая 2014, 01:27:12 »
Просто( например ножом) подцепляй его и выжимай из гнезда сам датчик,лучше сначала отключив его штекер!
Ответ #322 :
11 Мая 2014, 11:53:21 »
Он так не выйдет: штекер через дырку не пролезает, пробовал. Там сам клык надо снимать в котором он стоит. Но я не понял как. Пришлось к офам ехать
Vova 33
г.Муром
Ответ #323 :
11 Мая 2014, 11:57:48 »
Я тоже думал не выйдет,но потихоньку вытащил, не снимая само гнездо!
Крокодил Гена
Ответ #324 :
11 Мая 2014, 14:59:44 »
Просунуть руку под бампер, нащупать фиксатор и сдвинуть его в сторону (не помню правую или левую). Вот установить сложнее, надо будет в направляющие попадать.
(16.84 Кб, 308x313 - просмотрено 1015 раз.)
Ответ #325 :
11 Мая 2014, 16:17:23 »
спасибо. а где на картинке фиксатор?
Крокодил Гена
Ответ #326 :
12 Мая 2014, 04:32:05 »
Обозначен индексом "С". Некий "паук" на четырех лапах-пружинах. Вынуть из-под бампера не пытайтесь, т.к. на него закреплен кабель. Просто сдвинуть в сторону, тогда гнездо датчика парктроника упадет, можно будет отсоединить фишку.
Grift
Ответ #327 :
12 Мая 2014, 12:52:07 »
а как подлезть под передние датчики? Точнее интересует передний правый
Vova 33
г.Муром
Ответ #328 :
12 Мая 2014, 12:56:21 »
Сняв бампер!
Крокодил Гена
Ответ #329 :
12 Мая 2014, 16:31:30 »
Цитата: Vova 33 от 12 Мая 2014, 12:56:21
Сняв бампер!
Можно и не снимать.
Вынуть пистон подкрылка, выкрутить два самореза подкрылка, снять верхнюю накладку решетки радиатора. Затем отстегнуть от защелок под фарой и на крыле. Если отогнуть бампер, то в образовавшеюся щель легко пролазит рука.
Снимал подобным образом форсунку омывателя фары, с датчиком парктроника будет гораздо проще: вынуть за язычок фиксатор "С", вытащить наружу датчик и отстегнуть фишку.
(13.89 Кб, 325x305 - просмотрено 909 раз.)
21
22
23
24
43
