09 Ноября 2026, 04:24:32 *
Страниц: [1] 2 3 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 432563 раз)
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« : 18 Февраля 2008, 12:29:17 »
Вышел из строя правый задний датчик, неисправность проявляется так: при включении он начинает пищать так, как будто показывает критичекое расстояние до объекта. Машину полностью помыл и поставил на сутки в теплый бокс, после этого датчик заработал нормально, поработал около 30 минут, и опять стал барахлить. Я машину снова в теплый бокс, но уже ничего не помогает. Все остальные датчики работают нормально, только этот постоянно пищит. Пришлось обратиться к дилеру, сняли мой, поставили с другой машины, все работает нормально. Дальше началось то, чего я и боялся. Выгнали машину на улицу, инженер по гарантии (ТЕХНОКОМ, Тюмень) начал внимательно осматривать заднее правое крыло и говорит мне что у вас задний бок окрашен  Шокирован. Я ему в ответ-что машина застрахована по полной программе, и если бы я ее ударил, вы бы мне все меняли и красили для меня бесплатно по страховке. Ну а раз на это пошло то загоняйте машину обратно, снимайте бампер и осматривайте, если окрашено, то изнутри видно будет. На это ему не нашлось чего мне сказать, и он выдал: сделали копию вашей сервисной книжки, отправим в "Хонда моторс рус", и будем ждать их решения, типо такой случай с датчиком у нас впервые. Жду уже неделю, результата "0".
В Нашем техцентре, осуществляют ремонт штатных парктроников CR-V III поколения !
Наш техцентр работает в режиме: вторник - суббота с 10.00 до 19.00, выходные : воскресенье - понедельник.
Запись с 10.00 до 19.00 в дни работы сервиса по тел: 8 (926) 294-31-74, Тарас или Александр.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
Тише едишь-дело мастера баицца!
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 13:03:06 »
Так что получается,машину брал новую, а она крашеная.Надо накатывать на дилера по полной.
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #2 : 18 Февраля 2008, 13:04:55 »
Да не крашенная она, он сам то что сказал не понял. Отмазки пошли.
stas557
CR-V 2007г.в. Black, Executive AT, В.Новгород
« Ответ #3 : 18 Февраля 2008, 14:23:15 »
У меня та же проблема с парктроником. Отключаешь его и через пару дней при включении он начинает работать. Может день-два отработать, а может и через час сломаться. Приехал к дилеру, а парктроник начал работать. Сломался только через полчаса после покидания станции. Те, конечно же, никакой неисправности не нашли. Поеду во второй раз. Сейчас у меня задний парктроник орёт даже при движении вперед.
arts77
г.Казань
« Ответ #4 : 18 Февраля 2008, 14:27:51 »
Меняйте эти датчики по гарантии, а то мне недавно по страховому случаю (удар в зад) насчитали всего 27,5 тыр, в т.ч. один данный датчик без крепежей и т.п. 11900  Шокирован
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #5 : 18 Февраля 2008, 14:47:52 »
Начинает пищать как только включаешь в положение D или R
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #6 : 18 Февраля 2008, 16:44:06 »
А это точно проблема не датчика .......а блока парктроника....
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #7 : 18 Февраля 2008, 19:24:02 »
Вот поэтому парктроник лучше ставить самому.
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
г.Елабуга, Татарстан
« Ответ #8 : 18 Февраля 2008, 19:57:34 »
+1
Я так понимаю глючат парктроники которые идут в комплектации автомобиля? То бишь, фирменные, хондовские. Если речь идет о доп оборудовании (неоригинальном)- то на задний парктроник питание подается с фонарей заднего хода, и при движении вперед он в пинципе не работает. Датчик может глючить из-за попадания в него влаги. Выход- снять, просушить и промазать герметиком то место куда входят провода.
Неслабо так насчитали! Parkmaster с 4 зонами, стоит порядка 2000 рублей за комплект(с дисплеем, датчиками, блоком, проводими и фрезой для сверления отверстий)! И какие там крепежи? Датчик крепиться как клипса, на распорках с насечками. Его весьма просто снять аккуратно поддев ножом.
Mobilis in mobile
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #9 : 18 Февраля 2008, 20:56:46 »
Именно те которые идут штатно,и это не только у хонды.Ставят то г.....У меня сейчас паркмастер,всегда включен уже три года все нормально.(8 датчиков).
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #10 : 19 Февраля 2008, 10:42:01 »
Хорошо то, что хорошо кончается. Позвонил инженер по гарантии и сообщил о замене датчика  Веселый
Az_m1
« Ответ #11 : 19 Февраля 2008, 13:11:19 »
а с чего вы взяли,что эти "родные" парктроники аля Хонда?наверняка это сторонний производитель Улыбка
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #12 : 19 Февраля 2008, 15:11:14 »
Точно сторонние,и не самые хорошие.
ngr
Авто:CR-V 5 2.0 Exe Темная олива,
« Ответ #13 : 19 Февраля 2008, 17:01:03 »
Была похожая плюха. Только неделя прошла, как машину получил из салона, поехали с дочкой и зятем в Икею. Машину на стоянке на улице оставил. Возвращаюсь, завожу, включаю передачу - пищит задний правый парктроник. Вышел, протер тряпочкой, опять - включаю передачу - пищит. Вышел, стукнул по нему открытой ладонью слегка (а что еще делать), включаю передачу - не пищит. С тех пор уже 2 месяца прошло, все работает как надо: есть препятствие - пищит нет - не выступает. Что это было, не знаю. Может зацепил, кто слегка на стоянке, но следов вроде не было.
AlexBg
Авто:ждун CR-V 2.4 exe
« Ответ #14 : 08 Апреля 2008, 12:37:08 »
Народ, вот в мануале вычитал что у кого штатно установлен парктроник их нельзя мыть в мойках под высоким давлением... Это так и есть ? Чтож мне мойщикам каждый раз: - вы вот здесь поаккуратнее ...
До июля с ума сойти ждать ...
Страниц: [1] 2 3 ... 43   Вверх
