27 Сентября 2026, 11:25:10 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 426875 раз)
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #480 : 28 Октября 2015, 09:27:29 »
Может быть в шлейфе, который к датчикам идёт обрыв? Сам пока не разобрался, если решите проблему - поделитесь.
Такая же проблема пищит 5 раз, кто решил???
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
« Ответ #481 : 28 Октября 2015, 09:42:24 »
А как вы датчики проверяли? Почему решили, что они рабочие?
Надо попробовать поменять датчики местами, если неисправность перекочует на другое место, то всё таки датчик неисправен.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #482 : 29 Октября 2015, 13:02:19 »
Решил что рабочие потому что в периоды "просветления" парктроник работает нормально, отслоения, растрескивания, и прочих повреждений на поверхности датчиков нет. Ну и ещё от того, что нигде не могу найти информацию о значении пяти "писков", а опыт работы с электроникой говорит о том, что два датчика не могут одновременно выходить из строя и возвращаться в нормальное состояние по причине внутренних повреждений.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #483 : 08 Ноября 2015, 01:24:22 »
Тоже такая же хрень с задними датчиками
то работают то не работают и издают эти писки при включении задней передачи
пока ничего не делал так как пока заработали
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #484 : 08 Ноября 2015, 03:06:08 »
Задние только парой работают. Если один косячит, то оба не будут работать.
P.S. Внешне они могут быть идеальными, (но внутри, например после даже не сильного удара сдыхать).
ok.tan
Авто:cr-v III 2.2td мкпп
г.Дубна
« Ответ #485 : 23 Ноября 2015, 09:54:58 »
Если кому интересно:
- сгнили родные передние парктроники (ЦРВ-3), цены на оригинал не гуманные, заменителей не обнаружено.
 Чисто случайно,  у китайцев на али... наткнулся на оные по цене 500р/шт с доставкой. Пришли недели за три в МО. Выглядят как оригинал. Установлены. Работают.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #486 : 23 Ноября 2015, 10:14:26 »
Скидывай ссылочку, только не активную))
« Ответ #487 : 23 Ноября 2015, 20:09:04 »
Тут эти датчики с Али уже притаскивали много раз. Да и к нам в сервис привозили ставить уже много раз (правда цена не 500 руб. была, побольше). На 10 штук, 1-2 брака попадается - или сразу не работают, или накрываются в течение одной-двух недель.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #488 : 23 Ноября 2015, 20:12:47 »
Купил за 1200 передний правый, установил в клубном сервисе - работает уже 2 месяца. Купил там же еще один на замену но уже по 1300.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #489 : 27 Ноября 2015, 10:51:27 »
Год назад поставил задние центральные датчики, заказанные на Али.
До похолодания работали исправно. Теперь периодически наблюдается глюк - датчики не срабатывают и при этом система не сигнализирует о неисправности.
Опасная ситуация, т.к. считаешь, что они рабочие.
Один раз лечил снятием клеммы аккумулятора, в другие сами восстанавливались.
Внешних повреждений на датчиках нет.
Видимо придется с ними мучиться и дальше.
bao68
« Ответ #490 : 27 Ноября 2015, 18:01:55 »
Купи еще, но у другого поставщика на Али (у того где много хороших отзывов например 80%). Есть шанс, что будет все гуд. А так бампер стукнешь из-за кривых датчиков.
alekc 2011
Авто:XONDA CR-V 2,4, АКП, левое
« Ответ #491 : 04 Декабря 2015, 08:42:55 »
добрый день всем
посоветуйте, задние парктроники не работают
на пиктограмме на щитке приборов при включении кнопки
парктроника горят три задних, потом средний пропадает
остаются два боковых, но не реагируют все задние
перед все нормально
парктроники не повреждены, сколов нет
снимали бампер на покраску, все фишки и крепления целы
да при включении пищат 5 раз
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #492 : 04 Декабря 2015, 09:00:41 »
Может просто не подключены(плохой контакт), вытащить разьем, почистить, вставить по новой.
alekc 2011
« Ответ #493 : 04 Декабря 2015, 10:43:44 »
такое бывает
надо снять все фишки и
заново соединить
правильно
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #494 : 04 Декабря 2015, 13:39:46 »
Зачем бампер красили?
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 43   Вверх
