06 Сентября 2026, 20:31:01
#Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
33
34
35
36
43
Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д. (Прочитано 423356 раз)
alekc 2011
Авто:XONDA CR-V 2,4, АКП, левое
Re: Неисправность датчика штатного парктроника.
Ответ #495 :
04 Декабря 2015, 14:05:42 »
зацепили левое крыло и левый бампер царапины
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #496 :
04 Декабря 2015, 14:12:30 »
Цитата: alekc 2011 от 04 Декабря 2015, 14:05:42
царапины
У меня задний левый внутренний парктроник от сотрясения сдох, причем в течении недели сдыхал. Тоже царапины на черной накладке были. Все цело.
alekc 2011
Ответ #497 :
04 Декабря 2015, 14:31:42 »
у меня все нормально было после аварии
все работало
а когда от мастеров забирал сразу не посмотрел
кнопка парктроника была отключена
на датчиках не сколов не царапин смотрел
все прекрасно, получается наверно два боковых неисправны
в выходной проверю фишки и провода
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #498 :
04 Декабря 2015, 14:38:03 »
Боковые задние и центральные задние не связаны.
alekc 2011
Ответ #499 :
04 Декабря 2015, 17:02:09 »
если боковые и центральные не связаны
то должны работать центральные,
весь зад не работает
на пиктограмме средний пропадает
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #500 :
05 Декабря 2015, 12:49:35 »
C приходом морозов в Сибири, задние датчики стали напоминать о себе всё реже и реже пока проблема не сошла на нет, теперь хоть и потеплело, всё нормально, ни одного "лишнего" писка.
Осенью, в сырую и влажную погоду задние начинали пищать сразу (пять сигналов) после включения зажигания.
Езжу, радуюсь и жду весну
Всем добра!
alekc 2011
Ответ #501 :
05 Декабря 2015, 15:21:19 »
А пять сигналов о чем говорит какой парктроник неисправен
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #502 :
05 Декабря 2015, 21:42:27 »
все работало
а когда от мастеров забирал...
У меня "мастера" умудрились испортить при установки в передний бампер новый датчик за 13тр (оригинальный под цвет кузова), я сразу заметил неровность на центральной части, потом сам по себе начал иногда пищать, смотрю трещины появились (писал здесь), приехал к ним... Договорились, что я закажу такой же на Алике, а они мне покрасят.
А чтобы не пищало, наклеил кусочек изоленты; потом, когда снимал изоленту, то отошла часть краски, я зачистил центральную часть датчика до конца мелкой шкуркой (стал серым цветом) - перестал пищать и реагировал на препятствие адекватно (и в мороз тоже).
Короче, оставил его, а покрашенный китайский лежит на запас (так и не проверял)...
Ответ #503 :
06 Декабря 2015, 14:51:08 »
Какая то удивительная история. Как можно испортить оригинальный датчик? Да ещё так, что бы краска с изолентой отошла... Я хоть не Станиславский, но не верю! Не может этого быть. Может этот "оригинальный" датчик - левак? И претензии надо не к мастерам предъявлять, а к продавцу, который этот датчик продал?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #504 :
06 Декабря 2015, 18:36:04 »
Может!
Когда получил заказ в автомагазине, отрыл коробку - датчик был целый (и центральная часть тоже).
И мне меняли передний бампер (верхнюю часть) - тоже был в цвет кузова, но без отверстий под датчики и под омыватели фар. А когда забирал машину из ремонта обратил внимание, что этот датчик с оной стороны на пол мм не плотно прилегает к бамперу. С мастерами проверил - датчик работал исправно...
Возможно, отверстие под датчик сделали чуть меньше, и его с силой пытались туда вставить и замяли цетральную часть датчика... И краска позже отошла... Я рассказал как свой случай без вымыслов.
Ну если даже "левак", то без экспертизы не отличишь (пока нет желания разбирать работающие датчики, что бы посмотреть внутренности).
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #505 :
07 Декабря 2015, 11:03:44 »
Качество исполнения не оригинального датчика в цвет кузова очень достойное.
Отличия:
1 номер цвета на табличке один и тот же на все цвета (B-92)
2 Может отличаться по оттенку (красный чуть светлее как в моем случаи)
P.S. Бывает что в хреновую погоду пискнет на долю секунды при езде (очень быстрый и короткий сигнал, индикации нет, только звук). Скажем так по сравнению с перекрашенным 1- 2 раза может пискнуть в месяц в плохую погоду. Короче, работает на 97% при цене 10% от оригинала.
И самое главное если есть возможность, то берите китайские в цвет, поскольку так как на заводе, покрасить в сервисе не получится (отсюда ложные срабатывания).
alekc 2011
Ответ #506 :
07 Декабря 2015, 22:46:19 »
Ответьте на вопросы , первый где стоит блок управления задними парктрониками, второй 5 сигналов это что значит
spiderix
Авто:CR-V 2,4 AT
г.Донецк (ДНР)
Ответ #507 :
08 Декабря 2015, 09:23:02 »
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в настоящее время передний левый парктроник имеет такой вид:, посему три вопроса:
1) желтая деталь это разъем ?
2) чем склеить корпус?
3) каким герметиком и как лучше залить датчик ?
Заранее благодарен за ответы по существу.
(251.79 Кб, 1748x965 - просмотрено 1233 раз.)
Ответ #508 :
08 Декабря 2015, 09:49:38 »
Жёлтый - это не совсем разъём, а скорее "вилка" впаянная в плату. Можешь смело желтую пластмассу паяльником расплавить и выкинуть. Останутся две ножки - вот к ним и припаивай провода (не забудь только какой цвет куда - на твоей фотке это хорошо видно). Если на штырьки ещё и пару кусочков термоусадки диаметром 1 мм надеть, то будет совсем хорошо. Но и без них не страшно.
Корпус склей цианокрилатом ("суперклей").
А герметик любой силиконовый можно. Но мне нравится серый вот такой:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53203.0.html
spiderix
Авто:CR-V 2,4 AT
г.Донецк (ДНР)
Ответ #509 :
08 Декабря 2015, 11:34:10 »
Спасибо за оперативность ! я уже разломал "вилку" до состояния 2-х штырьков, но я наверное выпаяю их и провода впаяю прям на плату. за клей и герметик - отдельное спасибо. я вот думаю, а перекрашивать надо разбирая корпус (точнее сам датчик от корпуса) или красить вместе с резинкой, только лицевую поверхность обычным карандашом для царапин? или лучше в малярку отдать
33
34
35
36
43
