19 Октября 2026, 21:32:18
#Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
36
37
38
39
43
Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д. (Прочитано 430239 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: Неисправность датчика штатного парктроника.
Ответ #540 :
13 Апреля 2016, 22:32:23 »
Цитата: AlexKo от 12 Апреля 2016, 23:39:25
Если один из 4 выходит из строя то не работают все 4 боковых.
...передний правый боковой сломался так, что просто не показывал препятствие, но работал как заглушка, остальные 3 с ним работают.
Сам себя запутал!
Крайние работают отдельно друг от друга - сломанный пищит, а остальные три работают исправно.
Леша83
Авто:Honda CR-V: 2.4, АКПП, К24Z4, EXECUTIVE
Ответ #541 :
29 Апреля 2016, 22:42:46 »
Привет всем. Передний левый датчик- постоянный писк. Перекрашивал, шкурил два раза, результата ноль. (проверял без краски, то же). Измерял параметры мультиметром: сопротивление на клеммах датчика 10 кОм (т.е я считаю, что он рабочий), на разъём подаётся 10 В, когда завели машину, поставили в "D" (т.е кабель целый по логике)? Единственное, что не пробовал это отсоединить плюс акума. Кто что думает?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #542 :
30 Апреля 2016, 00:17:23 »
Цитата: Леша83 от 29 Апреля 2016, 22:42:46
постоянный писк.
если без краски постоянный писк значит ему хана. (ИМХО)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #543 :
30 Апреля 2016, 00:20:32 »
Цитата: shak4077 от 13 Апреля 2016, 22:32:23
Сам себя запутал!
Возможно и так. Помню точно, что задние парой работают и пока один ждал, 3 недели выбегал смотрел как я паркуюсь
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #544 :
01 Мая 2016, 10:05:50 »
Привет всем. Передний левый датчик- постоянный писк...Кто что думает?
Поменяй передние местами, и варианты:
1-опять пищит этот же датчик, то хана ему;
2-если только левая сторона, то проводка (контакт);
3-если оба пищат, то 1+2 варианты вместе.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #545 :
06 Мая 2016, 22:35:40 »
клубный сервис заявляет, что ремонтирует штатные парктроники.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155151.0.html
интересно, сонары действительно ремонтируют или меняют на альтернативные?
кто подскажет?
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Ответ #546 :
06 Мая 2016, 23:46:30 »
Друг, если пишут, что ремонтируют, значит так оно и есть. Потому, что оригинал, есть оригинал.
AlexanderSm
Авто:Honda CR-V, 2,4, левый...
г.Орёл
Ответ #547 :
07 Мая 2016, 22:56:44 »
После последнего снегопада прошедшей зимы с машиной случилась первая за 1,5 года проблемка - запищал постоянно (при движении з.х.) один из задних датчиков. Внешних проявлений никаких - грешил на проводку. Долез не снимая бампера до проводов и разъёма, рассоединил, соединил, попрыгал вокруг - результат нулевой. Выключил. При мытье машины Кёрхером сдуло с одного из датчиков кусок краски и сразу стал понятен дефект - рыхлая окислившиеся алюминиевую поверхность. Слегка зачистил, закрасил маркером - помогло на сутки. Зачистил полностью 1000-й наждачкой, покрасил грунтовкой - хватило на 3 дня. Повторил зачистку, покрасил чёрным "inформат" маркером-краской - работает уже месяц. Полагаю, что с грунтовкой не получилось из-зта плохой адгезии к алюминию. Возможно, при наличии спецкраски по алюминию было бы ещё лучше, в смысле надёжнее. Т.е. задача зачистить, отшлифовать, покрыть краской очень тонким слоем чтобы не отслаивалась.
На фото маркер, которым красил, но полагаю, что и другой аналогичный подойдёт.
(71.21 Кб, 640x480 - просмотрено 1201 раз.)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #548 :
10 Мая 2016, 07:01:27 »
Ранее писал:
Цитата: shak4077 от 05 Декабря 2015, 21:42:27
....я зачистил центральную часть датчика до конца мелкой шкуркой (стал серым цветом) - перестал пищать и реагировал на препятствие адекватно (и в мороз тоже).
Короче, оставил его...
Уже больше года езжу с датчиком (центральную часть не стал красить) работает отлично!
Zermatt
Ответ #549 :
24 Мая 2016, 20:42:31 »
Покраска маркером не помогла...(((
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Re: Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
Ответ #550 :
25 Августа 2016, 17:12:29 »
Всем привет!
Такая ситуация, датчики парктроников на месте, в районе верхнего левого угла лобового стекла(в салоне, разумеется) торчат заизолированные 2 проводка, предположу, что от датчиков, а самой "пищалки" или что-там было -неизвестно, нет. Вопрос: может кто-то знает, что там было и где это купить, что-бы парктроники выполняли свою функцию?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #551 :
25 Августа 2016, 18:36:54 »
Лучше предыдущего хозяина вряд ли кто-то ответит на этот вопрос
Ответ #552 :
25 Августа 2016, 21:24:20 »
Датчики парктроников штатные?
Если да, то проводки у стекла никакого отношения к парктронику не имеют - штатная система имеет блок в районе центральной консоли и выходы непосредственно в приборную панель.
Если нет, то целесообразнее экономически и практически выкинуть их на хер, купить новый комплект и установить его вместо старого.
nik72
Авто:CR-V 2,4. A
г.рязань
Ответ #553 :
20 Октября 2016, 21:44:53 »
ДРУЗЬЯ! Требуется совет. Не работает задний левый датчик. История такова: Купил машину 5 лет назад с неисправным датчиком- был удар в левый угол заднего бампера и произошло его механическое повреждение. Купил на экзисте оригинальный. При замене сказали, что разрушен разьем и подключили напрямую, соответственно все заизолировав. Стало нормально работать пару лет. Потом начало подглючивать, то ли после мойки, то ли в холод или жару- не помню(( помогало выключение и включение кнопкой. Постепенно стало прогрессипрвать и кнопка уже не помогает. И сейчас картина такова: при заводе машины пару секунд норм, потом пищит 5 раз и загорается оранжевая пиктограмма авто с волнами слева внизу. Не пищит, только горит((( При любом тормажении и полной остановке все приходит в норму на секунду- другую и снова пищит 5 раз и загорается((( Все остальные работают адекватно. несколько электриков контакты чистили, жгут проводов дергали, даже абсолютно новый датчик сегодня ставили. Ни чего не изменилось((((((( Все так же((( Знающие люди подскажите, плиз, куда смотреть электрикам. И может кто подскажет грамотного в Рязани. Спасибо!
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #554 :
21 Октября 2016, 09:25:42 »
Это скорее всего говорит о плохом контакте. У меня когда датчики украли было тоже самое, то есть разъем просто висел. Если датчик не работает, но разъем подключен, ошибки не будет.
36
37
38
39
43
