19 Октября 2026, 19:41:16 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 430196 раз)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #600 : 11 Августа 2017, 20:32:09 »
Я бы проверил так. Снял левый передний, так как легче всего и переставил его назад. Сам достаю рукой с матюками через отверстие с верху, сняв задний фонарь. Выяснишь что с боковыми, ну а там может быть и тоже самое с центральными.
zee
« Ответ #601 : 12 Августа 2017, 20:38:25 »
Спасибо за совет.
Хотелось бы узнать мнение Сан Саныча по данному вопросу. Может у него в практике такое уже встречалось.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #602 : 13 Августа 2017, 23:46:29 »
HENSHEL K39680SHJA61 - Датчик парковки (угловой), вроде фирма немецкая...
Заказывал себе такой в Автодоке за 1,5 рубля (доставка 2 дня), покрасили в цвет кузова, поставили вперед.
Фото нет, так как супруга забрала и отдала в ремонт. Работают пока нормально....
Так же нашел китайский аналог Sat ST39680SHJA61 Датчик парковки HONDA CR-V 07-12 (угловой и чуть дешевле 1,1тр, но не покупал).
Поэтому уже нет необходимости заказывать с Алика и ждать около месяца.
Хотя один из передних, заранее покрашенный в цвет кузова, заказывал 2 года назад с Алика и тоже поставили одновременно с Henshel (и теперь не знаю где какой именно), пока тоже работает. Посмотрим в морозы....
Audrius
Авто:HONDA CR-V III 0.1
г.вильнюс
« Ответ #603 : 18 Августа 2017, 18:24:42 »
Не работают парктроники. При нажатие на кнопку не издается звуковой сигнал, лампа не загорается.
Где проблема?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #604 : 28 Августа 2017, 11:10:46 »
Отработал китайский парктроник (1500руб брал, передний) верой и правдой 2 года без проблем, камушек в него попал или что еще, но есть на нем скол, пришлось новые заказать. Но если постучать по бамперу то он на какое то время работал а потом вырубался типа не подключен провод. Того продавца уже нет и пришлось заказать у другого (взял 3 шт)
Ситуация с новыми датчиками следующая:
1 датчик - не работает сразу (пищит постоянно)
2 датчик - работает первые 15 минут (потом пищит периодически каждые 1-2 минуты)
3 датчик - работает почти нормально ( но иногда попискивает на пару секунд)
Система на отсутствие датчиков не ругается ниразу, только ложные срабатывания в пробке.
При этом препятствия они определяют нормально и всегда. Но вот когда его нет тоже на что то реагируют. (как будто чужие волны ловят с машин).
Сейчас у меня 2 и 3 стоят спереди китайские.
Вопрос для размышления - Это китайские датчики тупят или может проводка (контакты например)?
Померил у всех датчиков сопротивление и удивился, что оно везде разное:
оригинал- 650ом
китайский который 2 года отпахал - 1045ом ( 1 показывает как будто разрыв, но работал без проблем)
китайские последние 850ом
Да и на закуску - разобрал свои старые 2 оригинальных датчика и оказалось что платы в них разные (разная компоновка микроэлектронных компонентов), как такое может быть?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #605 : 30 Августа 2017, 11:41:20 »
разобрал несколько датчиков и в результате:
1 у первого не работает излучатель (с другим работает)
2 возможно надо подкорректировать уровень чувствительности (не разбирал)
3 работает на 95% ( иногда бывает пикнет незаметно)
По поводу китайского который 2 года отработал, так вот он вернулся к жизни и работает ( оказалось в контакте проблема)
доработал наконечники контактов, (от жигулевских датчиков подобрал). Чтобы всунуть в штатный разъем, пропаивал провода и надфилем лишнее стачивал под размер. (зеленый провод +, и напруга где то 7 с чем то вольт подается). Разъем на датчике не защелкивается (нужно немного красную гармошку подрезать чтобы датчик не выталкивало с разъема) поэтому фиксировал изолентой.
разъем датчика температуры (72 руб со скидкой)
* 1.jpg (120.27 Кб, 800x450 - просмотрено 10116 раз.)
* 2.jpg (114.63 Кб, 800x450 - просмотрено 9397 раз.)
* 3.jpg (81.06 Кб, 450x800 - просмотрено 9295 раз.)
* 4.jpg (143.62 Кб, 450x800 - просмотрено 9098 раз.)
* 5.jpg (95 Кб, 450x800 - просмотрено 9360 раз.)
* 6.jpg (102.3 Кб, 450x800 - просмотрено 9737 раз.)
* 7.jpg (311.98 Кб, 1134x2016 - просмотрено 9534 раз.)
* 8.jpg (159.5 Кб, 800x450 - просмотрено 8880 раз.)
ramil596
Авто:Honda CRV, 2.0, автомат, левый руль.
г.Нижнекамск
« Ответ #606 : 14 Октября 2017, 20:39:20 »
Друзья всех приветствую. Можно ли по звуковым сигналам определить какой из центральных датчиков парктроника не работает? 4 боковых работают нормально. Всем добра
« Ответ #607 : 16 Октября 2017, 20:42:18 »
Нет. Задние центральные диагностируются как средняя зона и всё...
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #608 : 17 Октября 2017, 14:12:27 »
Кстати про задние датчики. Тут решил заказать новые китайские датчики по причине облезания на задних черных краски. И при установки новых оказалось что один из ранее установленных (китайский) не правильно работал у него радиус охвата был-стал меньше раза в 2. Так что не зря заказал сразу пару.
P.S. Оригинал как всегда на высоте даже без краски работает в норме. Он теперь запасным стал.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #609 : 17 Октября 2017, 14:17:25 »
В общем никакие разъемы не нужны если датчики нормальные! (разве что удобно теперь справа менять если что, кабель длинней.)
Не правильные китайские датчики так и будут глючить, если сразу не заработали.
    В  итоге оставил свой хороший китайский датчик и покрасил оригинальный, все заработало.
zee
« Ответ #610 : 17 Октября 2017, 21:10:58 »
Спасибо за совет.
Специально отписываюсь на форуме, он для этого и создан. Вся задняя часть парктроников перестала работать.
Было на тот момент около +30 плюса за бортом.
Как только температура упала до +25 за бортом, датчики неожиданно сами заработали. По итогу сейчас всё работает в штатном режиме.
ДжониМнемоник
Авто:Hooondaaaa CR-V 2.0 ExE
« Ответ #611 : 17 Октября 2017, 21:24:21 »
Где-то тут пробегало, что имеет смысл менять датчики не по одному, а парами.
Сам менял передний левый, за 650 руб заказывал на ебае. Так вот он работает, как тут писали, на 95% - иногда ложные срабатывания.
А вот задние (средние два) поменял сразу оба - и проблем нет.
IDDQD
« Ответ #612 : 18 Октября 2017, 20:09:36 »
Тогда бы я ответил, что конечно может быть и из-за проводки - весь задний "подбамперный" жгут от всех датчиков сходится в один разъём там же под бампером слева. Но теперь после "чудесного" восстановления, я в эту версию не верю (проводка сама по себе да ещё и в таком месте не восстановится, а скорее отгниёт окончательно). Поэтому  более вероятной вижу версию, что все четыре датчика... Такое тоже бывало.
Посему поддержу совет который был дан тогда же в августе: переставить рабочие передние назад и понаблюдать.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #613 : 23 Октября 2017, 23:02:19 »
10-летняя история эксплуатации, 40 с лишним страниц написано и так ведь и продолжаем каждый по-своему решать проблему датчиков. Нормальной альтернативы не найдено до сих пор - китайские раз на раз не приходятся... И главное, в чем же изъян родных датчиков, отчего они так быстро выходят из строя?
Обратил внимание, что в экзисте появились аналоги, никто не приобретал случаем?
Может они уже, конечно, давно там появились, я не следил, если что не пинайте сильно))
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #614 : 26 Октября 2017, 09:10:55 »
Только угловой ставил ложных срабатываний пока нет.
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43   Вверх
