09 Ноября 2026, 04:35:47 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 432574 раз)
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #615 : 25 Мая 2018, 15:57:36 »
Народ, сломались датчики заднего парктроника центральные. Один или оба не знаю. При включении задней горит всегда препятствие. Как точно определить какой из датчиков вышел из строя?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #616 : 25 Мая 2018, 21:31:32 »
Где-то писали, что если один из центральных датчиков не исправен, то оба не работают (пищат)...
Можно купить хороший аналог (например Henshel K39693-SWW-G01) и проверить меняя по очереди.
Так же надо смотреть проводку, т.к. центральные редко выходят из строя.
Можно в два раза дешевле купить с АлиЭкспрес (39693-SWW-G01), но там надо долго ждать и как повезет...
P.S.: Стоял впереди (угловой) датчик парковки с Али, другой Henshel (оба были покрасили в цвет кузова). С Али пищал в мороз ниже -35*, и иногда днем после стоянки авто датчиком к солнцу. После замены на  Henshel (тоже покрасил его) проблем не было.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #617 : 28 Мая 2018, 10:58:40 »
центральные с али нормальные у Магазин:Miki Auto Parts Store №811115 (Mr. Injection - раньше назывался) , едут от 7 до 20 дней в основном 14 дней. Покупал 3 раза (1-2-2 шт, лучше пару брать по такой цене) все норм. цена 750-1000р\шт (в зависимости от скидок)
P.S. брал потам что сзади в пробках дистанцию не держат в телефонах все сидят. Почему парой, да потаму, есть оригинальный датчик так вот он работает но расстояние его срабатывания уменьшилось в 2 раза от чего это случилось не знаю, поэтому стоят китайские и норм (тфу, тфу).
moto_alex
« Ответ #618 : 05 Июня 2018, 08:09:58 »
Народ, посоветуйте, пожалуйста неоргинальный датчик заднего парктроника (центральный). Хотел заказать hensel, пропал из магазинов. С али всё таки много плохих отзывов. Не охота зимой потом снимать
moto_alex
« Ответ #619 : 05 Июня 2018, 13:53:41 »
сколько по времени отходили?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #620 : 05 Июня 2018, 16:59:50 »
если их не коцать, то нормально работают. Просто иногда в сугробы зимой заезжал и они ударяются. (3 года проработали, потом новые поставил, но старый рабочий, просто покоцаный. не красиво)
okava
Авто:CR-V 3, 2.4
« Ответ #621 : 20 Сентября 2018, 12:12:38 »
Вопрос о том, как правильно покрасить датчики баллончиком с краской и лаком. А именно, можно ли закрашивать резиновое колечко? Пока вариантов 3:
1. Закрасить все полностью и не парится.
2. Закрасить все полностью, а потом как-то попытаться стереть краску с лаком с резинового ободка.
3. Заклеить резиновой ободок, чтобы краска и лак на него не попадали во время краски.
У кого есть подобный опыт? Что скажете?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #622 : 21 Сентября 2018, 17:38:30 »
1. Закрасить
Протираешь обезжиривателем, потом красишь с резинкой. Через 10-20 минут 2 слой но не сильно. (2 тонких слоя, чтоб непрокрасы убрать). через 30-60 минут после второго слоя аккуратно нажимаешь по центру (иголкой или скрепкой) на резиночку и краска с нее слезет. Когда начнешь нажимать поймешь как оно. Главное не переборщить (не стирай все с резинке до идеала, а то поцарапать свежую краску на датчике можно). через 12-24 часов можно уже вд40 пройтись по резинке, краски на ней не будет.
rokatoka
Авто:cr-v 0.1
г.Рубцовск
« Ответ #623 : 15 Декабря 2018, 01:44:58 »
Друзья, товарищи. Выручайте. На переднем датчик парктронике обломился, откололся ободок наружний. Может у кого есть нерабочий датчик, пришлите пожалуйста в письме или бандерольке. Из-за корпуса покупать новую сонару за 1000р не хочется. Моя рабочая оригинальная, не хочу на киай менять.
sd75
Авто:Honda CR-V III, 2.0, АКПП
« Ответ #624 : 05 Января 2019, 14:11:06 »
Привет всем! Есть у меня некоторый опыт использования китайских датчиков, за последние 4 года поменял два передних угловых датчика на китайские с АлиЭкспресс, без снятия бампера, работают нормально, периодически срабатывают около светофоров, сильно не напрягают. Сейчас настал черед задних,  выдает при включении задней передачи 5 двойных писков и горит индикатор задних центральных, правда снимали задний бампер недавно, есть подозрения что разъем неконтачит, но и один из датчиков окислен уже прилично, подкрашивали тоже уже...
Из вариантов можно ещё раз с Али заказать от 7$ ), а можно попробовать подремонтировать самому, ради интереса, оно конечно по цене не дешевле датчиков с Али.....в середине этой темы нашел ссылку на модель пьезоэлемента, есть сейчас такие и на 14мм (в угловых)  platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=901608325, нашел и 18 мм ( по идее на задние пойдут, пока не снимал)  platan.ru/shop/part/MA40E9-1.html?id=125626048
Можно найти отдельные пьезоэлементы в Китае с ценой в 10-50 раз дешевле))  ru.made-in-china.com/co_amyshi/product_Wire-Intelligent-Sweeping-Machine-Ultrasonic-Sensor-40kHz-Waterproof_rigirhiig.html
Да и аналогов, как я посмотрю, сейчас тоже хватает:  avto.pro/part-39693SWWG01-HONDA-540/
Оригиналы по прежнему шкалят под 200$))
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #625 : 05 Сентября 2019, 08:30:40 »
подскажите ссылку на али .умер передний правый датчик . свет серебро
Mantus
Авто:CR-V 2,4 и 2.0 АТ
« Ответ #626 : 05 Сентября 2019, 11:45:56 »
Набери в поиске алиэкспресса каталожный номер датчика и будут тебе щастье
Рекламное место сдается
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #627 : 07 Ноября 2020, 15:06:40 »
Всем привет! поставил на СТО покрасить задний бампер и  заодно парктроник один, облезла краска,машину забрал и сразу почуял что что то не то с парктроником, при включении зажигания загорается индикатор заднего центрального парктроника будто есть при пятствие, через пару секунд замолкает, так же когда включаешь заднюю передачу пищат и замолкают, я так понял сама резинка не должна быть в краске?
Iliusm
Авто:honda cr-v 2.4 акпп лруль
г.Владивосток
« Ответ #628 : 09 Ноября 2020, 06:02:25 »
Добрый день. Авто из Кореи. парктроник нештатный (коробочка в багажнике). При включении задней передачи звучит один длинный и далее по два коротких сигнала. Как определить неисправность?
* Untitled.jpg (62.97 Кб, 633x673 - просмотрено 622 раз.)
Iliusm
г.Владивосток
« Ответ #629 : 09 Ноября 2020, 06:02:58 »
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43   Вверх
