01 Октября 2026, 09:51:30
Треск зеркала, странный звук слева
6
Тема: Треск зеркала, странный звук слева (Прочитано 45416 раз)
vladimiriv
Авто:Хонда СРВ 3 акп
г.Ухта
Re: Странный звук при запуске двигателя
Ответ #75 :
09 Октября 2012, 11:06:34 »
Только встал с брелка проверил всю ночь стояла ак показывает12.8!все таки склоняюсь что стартер (!!Сегодня поставлю другой ак проверю !И начала все хуже и хуже заводиться стремно аж!!!
vladimiriv
г.Ухта
Ответ #76 :
20 Ноября 2012, 18:00:21 »
Поменял стартер вся проблема ушла !Меняли с низу защиту сняли с низу подлезли !выкрутили датчик мешал подлезть ключ тресчетка не входил !Подобрали по длине насадку и крути !Это верхний болт !с нижним проблем нет !да прежде снять надо скобу которая крепиться к впускному коллектору!Всем удачи и не надо снимать коллектор!
vladimiriv
г.Ухта
Ответ #77 :
16 Декабря 2012, 19:22:27 »
Поменял стартер .с разбора бэй ру заказывал не дорого семь штук !Болезнь прошла !Да поставил акум варта 63 сейчас морозы под 30 нет проблем !Выкидывайте 45 ! и ставьте больше !Пришлось правда по пилить и молотком по работать ухо что дальнее разогнуть !Ну об этом тут полно написано !Всем удачи на дорогах !И с наступающим !!!!!!
6
