27 Октября 2026, 01:07:38
Треск зеркала, странный звук слева
Тема: Треск зеркала, странный звук слева (Прочитано 45738 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Re: Странный звук при запуске двигателя
Ответ #15 :
06 Марта 2008, 16:46:15 »
Если ключ зажигания поворачивать в положение ВКЛ медленно, то отчётливо слева в торпеде слышно многократное срабатывание реле. Лечение- не спать.
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
Ответ #16 :
19 Марта 2008, 07:51:55 »
Реально сегодня столкнулся с этой проблемой, действительно зеркало глючит при старте двигателя. И эще вопрос как у вас запускается двигатель? У меня на сивике с пол пинка на CR-V 2.4 c каким то натягом (не с первой вспышки в цилиндре).
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
Ответ #17 :
19 Марта 2008, 10:26:27 »
У меня так же и похоже это нормально.
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
Ответ #18 :
19 Марта 2008, 10:55:21 »
То же самое - после нескольких оборотов
. Вебаста, правда, стоит
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
Ответ #19 :
24 Марта 2008, 23:01:26 »
Такая же хр....нь!!! Прогретый быстрей раза в два!!
Никогда не говори ни(не)когда
Az_m1
Ответ #20 :
25 Марта 2008, 07:31:31 »
по поводу щёлкающего зеркала.машине год,так и ездил-щёлкало,в один прекрасный момент оно щёлкнуло именно у диллера-вердикт замена целиком.за 2 дня до замены было нечто,зеркальный элемент щёлкал примерно в течении 1.5 минут,думал всё,писец.отщёлкалось и встало на место.счас уже заменили
так что меняйте
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
Ответ #21 :
25 Марта 2008, 09:30:56 »
Повезло тебе.
Тише едишь-дело мастера баицца!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #22 :
25 Марта 2008, 10:10:00 »
У меня зеркало (чаще правое) "щелкает" очень редко. Я каждый раз вылезаю из машины и подозрительно оглядываю ее и близлежащие окрестности в поисках злоумышленников
. Иногда заглядываю под машину
. Не обнаружив признаков преступления и злодеев, пожимаю плечами, сажусь за руль и уезжаю
Az_m1
Ответ #23 :
25 Марта 2008, 13:49:02 »
да никто зеркало и не трогает,это дефект самого механизма,значит замена по гарантии.
SergA
Авто:CR-V, март 2008, 2.0 ELE AT черный
Ответ #24 :
25 Марта 2008, 16:38:14 »
тоже заметил что потрескивает, но мне показалось что это срабатывают релюшки при выключении и включении фар в процессе заводки
Fireman
Авто:Honda CR-V 2.4 с 01 августа
г.Югорск, ХМАО
Ответ #25 :
25 Марта 2008, 23:29:07 »
Цитата: Visarionuch от 18 Февраля 2008, 12:32:47
Уважаемые коллеги, при повороте ключа на запуск двигателя, в левой части приборки отчетливо слышны звуки(электрическое цокотание) вероятно реле.
Иногда кажется, цокотание длится больши или меньше, не могу понять его природу и взаимосвясь.
Это нормально, или на ТО нужно привлекать внимание мастеров?
Все нармуль!
У меня такая же беда на лансере. Когда поворачиваешь ключ в положение ON, щелкают реле (электрические щелчки), если так оставить ключ, щелчки будут повторятся с определенной периодичностью, типа там что-то опрашивается. Езжу уже 4 года, движок шепчет. Слушал на других машинах, тоже самое.
Az_m1
Ответ #26 :
26 Марта 2008, 07:47:29 »
в случае с зеркалами,это не реле,а дефект привода зеркал
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #27 :
26 Марта 2008, 10:16:17 »
подтверждаю! конкретно дергается зеркало! визуально видно!
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
Ответ #28 :
26 Марта 2008, 12:07:24 »
Тоже могу подтвердить щелкало на улице в районе зеркала правда это было пока 1 раз
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
Ответ #29 :
26 Марта 2008, 15:32:51 »
Спасибо обрадовал
